ni pc no prende!!!
manuel99k
hola gracias de antemano espero me puedan ayudar compre una placa Tarjeta Madre Gigabyte Ga-945gm-s2 TARJETA MADRE GIGABYTE G4-945GM-S2 + PROCESADOR core 2 duo a 1.8(2 nucleos 1.8x2=3.6 gigahertz) ram : 2 Gb la placa es nueva y tambn el procesador la conecte a mi gabinete pero ala hora de presionar el boton de encendido no pasa nada ya cheque la fuente y funciona perfectamente conecte todo bien de acuerdo al diagrama de la placa espero me puedan ayudar
julio 23
julio 23
2.353
Tlavez la fuente no tiene los suficientes watts para hacerla arrancar verifica eso saludos
soporte_online_msn
[quote="manuel99k"] Tarjeta Madre Gigabyte Ga-945gm-s2 TARJETA MADRE GIGABYTE G4-945GM-S2 + PROCESADOR core 2 duo a 1.8(2 nucleos 1.8x2=3.6 gigahertz) [/quote] Es una broma esa multiplicacion, no? Leyendo todo eso, adivino k haz hecho mal el ensamblado... prende tu placa haciendo corto a los pines power on y su tierra en el panel frontal header de la placa
ROGELIO VELASQUEZ
mira si tu pc enciende y no te da video prueba con otra memoria ram,pero si tu pc no da nada de señal de encendio quitale el jumper de la placa y se reinicia
Lalonja69
Cabe aclarar que si no enciende no hace nada, no prende nada, ni leds ni disco duro ni nada. Si no butea (Boot - Carga del Sistema Operativo en RAM-) es otro asunto. Para el primer caso, puede ser fuente o incluso la misma motherboard. Si se oyen unos pitidos puede ser la RAM, no especificas que tipo le colocaste, puede ser incompatible o no la colocaste correctamente. Tambien vuelve a verificar la coneccion del gabinete con la Motherboard. Si no butea hay que ver el cable y que este dado de alta en el Setup (que lo reconozca)...
manuel99k
[quote="Lalonja69"]Cabe aclarar que si no enciende no hace nada, no prende nada, ni leds ni disco duro ni nada. Si no butea (Boot - Carga del Sistema Operativo en RAM-) es otro asunto. Para el primer caso, puede ser fuente o incluso la misma motherboard. Si se oyen unos pitidos puede ser la RAM, no especificas que tipo le colocaste, puede ser incompatible o no la colocaste correctamente. Tambien vuelve a verificar la coneccion del gabinete con la Motherboard. Si no butea hay que ver el cable y que este dado de alta en el Setup (que lo reconozca)...[/quote] no prende nada ni da ningun pitido le pude una ddr2 de 2 Gb ya cheke las conecciones del gabinete e incluso probe con otro gabinete y la fuente funciona ya la cheke
ROGELIO VELASQUEZ
Prueba con una MB y usa los mismos dispositivos
Georgeromcab
Desconecta todo y empieza de nuevo
