Hola a todos mi placa Pc chips p21g no da sonido, pese a estar configurado el sonido, alguien me puede ayudar por favor, sera tal vez se quemo el sonido integrado, pero si fuera asi no debria de aparecer el sonido configurado, ayuda por favor
¿lo probaste con el panel frontal de audio, tanto conectado como desconectado?
¿tienes el driver correcto? en esta placa un realtek según la página oficial
prueba también configurando el driver en modo 5.1 y que salga audio por el jack de aux in, y conecta los parlantes ahi.
te pregunto ¿antes tenias audio sin conectarle cable de panel frontal?
algunas tarjetas madre no dan audio sin el panel frontal de audio; sea de AC97 o HDaudio.
y según el manual de tu placa, debería de llevar uno o almenos unos jumpers.
[quote="Rpatricio"]Si antes si tenia audio, pero le cambie el case por uno que no tiene panel frontal.[/quote]
entonces póngale 2 jumpers; uno entre pin 5 y 6 y otro entre 9 y 10 (si es que no lo tienes) y comenta.
sino también lo pruebas con el panel frontal del otro por un momento.
