Pantallazo azul
pctmoreno
Hola, tengo un portatil que cada dos por tres da un pantallazo azul con una cuenta progresiva y cuando llega a 100 se reinicia. He pasado el memtest86+ con el hirens boot cd y con las dos memorias rams da errores, pongo la ram1 en el slot1 sola y ningun error, pongo ram2 en slot1 sola y ningun error, pongo alguna ram en el slot2 solo y no arranca, pongo las 2 rams cambiandolas de slot y en ambos casos da error. Me detecta perfectamente las dos memorias rams y los 4Gb (2Gb cada módulo). ¿Que puede pasar? Un saludo
cacote
cacote
462
Hola, pareciera que el banco de memoria del slot 2 dejó de funcionar, porque si todas tus memorias funcionan en slot 1 me da a pensar eso. Saludos!
david_loz
usa por el momento el slot 1 y checa como funciona
xevastian
xevastian
5.602
hola podria ser lo que comentan los amigos mas arriba, deberias hacer el dignostico de memoria en otra laptop para estar algo seguro que sean los slot pero si funcionana indistintamente, separadas y sin pantalla azul podria ser mas un problema de bios o incompatibilidad revisa si son compatibles, comenta si funcionaba bien el equipo o si te lo llevaron a reparar comenta que portatil hazle mantenimiento revisa que tengas todas las actualizaciones, eso mejora el manejo de energia
ludwing1998
El pantallaso azul se da solo cuando teneis poca RAM En este caso talvez sea un defecto que tenes en el sistema operativo; proba instalarlo otraves; podes guardar tus archivos en una particion distinta a la principal luego formatia la particion del sistema operativo e instalalo nuevamente si continua con el error han de ser las RAM
GODINEZ8112
Hola amigo mira la pantalla azul no solo se da por la memoria ram tal vez es otra cosa puede ser un driver, una memoria ram, el mismo disco duro, cables en mal estado, motherboard, incluso la corriente puede provocar la falla mira para que te des una idea y si gustas leer checa esta informacion a mi me ha servido de mucho http://www.forospyware.com/t374975.html es referente a tu problema ojala te sirva
sayali19
pues debes revisar bien el sistema operativo! desde cuando no le instalas el sistema?! tambien puedes revisar con el hirent boot el disco duro con la opción de regenerar y revisar sino tiene algún sector del inicio dañado porque me ha pasado muchas veces! en tal caso que si tenga errores al inicio solo particiona el disco duro e instala en sistema en la partición sin errores! Aunque una vez era algo muy raro porque todo estaba bien y lo que estaba mal era la fuente que no pasaba la suficiente corriente! espero te haya ayudado suerte!
cubalibre2013
hola querido amigo tienes que formatear si o si la compu avisa
