Capacidad de ram de board msi 7253
DMT
DMT
DMT
309
Hola colegas, tengo mi pc con esta board y quise colocarle 2gb mas de memoria ram yo le tengo 2gb de 800 y oh sorpresa recibe las 4 gb pero antes de aparecer el logon se ve un pantallazo con lineas grises y negras y luego aparece el escritorio y de una reinicia si coloco cualquiera de las memorias en cualquiera de los 2 slots funciona pero las 2 juntas no incluso misma frecuencia y marca de memorias ya intente todo en el setup de la bios y nada en la pagina de msi dice q max 2gb pero hay tecnicos q aseguran haber instalado 4gb en boards iguales a esta, alguien podria aclararme esta duda? Gracias.
SERIE-G
SERIE-G
335
La realidad usted la esta viendo, por lo regular mi amigo las MB tiene un limite de memoria y considera eso, aclaro no le se todo pero ese es mi punto de vista cada día se aprenden cosas nuevas. :idea:
DMT
DMT
DMT
309
Osea si el fabricante dice 2gb son 2gb y punto es lo q dices
SERIE-G
SERIE-G
335
Asi es amigo, salvo haya alguna modificacion que le puedas hacer mediante software del fábricante pero lo dudo muchoo... y el mismo fabricante lo hace saber :D
DMT
DMT
DMT
309
Ok colega sin embargo tengo una duda presente q mañana probare si funciona lo comentare gracias por responder.
SERIE-G
SERIE-G
335
Muy buena idea :D saludos desde México..
TURBO
TURBO
851
Hola, olvidaste comentar si tus RAM son de marca reconocida, pues eso me suele pasar cuando coloco de marcas dudosas o chinas, saludos.
Fonso del Corral
http://www.msi.com/product/mb/K9VGM-V.html#/?div=Detail Revisa si hay alguna actualización de la bios de la placa base referente al aumento del máximo de memoria Ram. De lo contrario, lo que ya te han comentado los compañeros, ya está con el máximo de memoria que soporta.
DMT
DMT
DMT
309
Gracias colegas despues de intentar todo incluso las actualizaciones con el liveupdate de msi no hubo resultado doy por finalizado el tema sobre la board y mejor comprare una nueva es la mejor opcion , hasta pronto q esten bn gracias por responder ¡
pek
pek
pek
45
aver aver si entiendoo....... tu mb es K9VGM (MS-7253)? si es esa esa maquina soporta 4gb de memoria por favor aclara eso
DMT
DMT
DMT
309
Si esa es mi mb http://www.msi.com/product/mb/K9VGM-V.html#/?div=Basic
pek
pek
pek
45
buenooooooooo!! te cuento, tu problema radica en la bios!!! porq aunq ahi diga que solo soporta 2gb, comoo cariños esa placa puede soportar una memoria de 2 gb en un solo slop???, eso no lo tengo muy claro, que yo recuerde, (quizas estoy oxidado) si la pc soporta 2gb!!! seria uno por canal!!! no se si me explique... espero que si :D siguiendo con esto!!!... yo tube algun tiempo atras un problema algo parecesido con mi propia pc..... y en al quel entonces lo resolvi actualizando la bios, he incluzo se resolvio el problema de compatibilidad del procesador. no estoy diciendo que este sea tu caso, ni que sea la misma mb.... pero puede intentar actualizar. solo que guarda un backup pos si las cosas salen mal, la otra opcion es ve la configuracion de la misma bio :/ se que es algo vago lo que te he dicho pero pueda que sea de tu ayuda
DMT
DMT
DMT
309
Ya lo hice con el liveupdate 5 de msi y me dice q tiene todo lo ultimo q no hay mas q actualizar y lo de la bios ya no se si leiste q fue lo q hice
xevastian
xevastian
5.602
hola aqui un lista de memorias que pasan el test en la placa base http://us.msi.com/file/test_report/TR10_260.pdf todas son de modulos de 1GB o menos en algunas web se muestra como que soporta 4gb en la web de la placa dice que soporta 2GB revisa el modelo exacto si es este http://www.msi.com/product/mb/K9VGM-V.html no funcionarà con 4gb, placas de otra marca tambien pueden funcionar con un modulo de 2 gb, cuando en realidad soporta 1gb por banco, pero al agregarle mas no arrancan suerte
blaccio
blaccio
66
amigo y no hay forma de una memoria adicional de 1gb osea trabajar con 3 gb, casi siempre ese tipo de boards soportan las 4gb pero no con todas las velocidades, es posible que sea por que las memorias son de bus 800 pero primero trata con 3gb ahi sales de dudas
DMT
DMT
DMT
309
Blaccio ya probe con 3gb y con 4gb
DMT
DMT
DMT
309
Xevastian los links no funcionan
xevastian
xevastian
5.602
si asi parece, pero tampoco se puede entrar a msi latinoamerica, la web esta fuera de servicio pero intenta copiar el enlace pegarlo en la busqueda de google y despues mirar la cache de la web
blaccio
blaccio
66
amigo ya solo queda que uses unas memorias de bus mas bajo seria la ultima opción quizás 533 o 667 preferiblemente 533
