No enciende computadora Dell Dimension 3000
suyelis
Tengo un par de computadoras Dell Dimension 3000, el otro día yo las apagué y después apague el estabilizador de voltaje, todo esto justo a tiempo pues en lo que yo apagaba el estabilizador de voltaje, cayó un rayo que quemó el módem de la internet por HFC(por el cable de la televisión). Eso fué el sábado, pasaron varios días en que las computadoras no se usaron porque no había internet porque a como les repito se quemó el módem de la internet. Pues resulta que ahora que pusieron el módem nuevo, una de las computadoras no enciende y no me explico como pudo pasar esto si estaba totalmente desconectada de la energía eléctrica, ya puentie la fuente de poder y funciona y se la puse a la otra computadora que es el mismo modelo y ahí está funcionando, o sea la fuente de poder no pudo ser. La fuente funciona cuando la puenteo, pero no pasa nada cuando conecto todos los cables en la placa madre. Que puedo hacer? Se habrá dañado el procesador? La compu no hace ningún ruido, no funciona para nada. Y lo más raro es que el mouse óptico siempre pasa encendido y antes del famoso rayo no era así el se apagaba junto con la compu, es más el mouse de la otra compu que es igual se apaga junto con ella. Lo que me tiene intrigado es que como se dañó algo con el rayo si la compu no estaba con energía eléctrica del todo, estaba totalmente desconectada. Lo curioso es que el modem de la internet se daño, ese no estaba protegido y también se me dañó la tarjeta de red de una tercera compu que tengo que estaba conectada a ese modem. Pregunto: es posible que el daño haya sido a travez del modem de la internet que le transmitió algo a la placa madre porque estaba desenchufada totalmente desconectada y la fuente de poder esta en buen estado, según el puenteo que le hice. Que me dicen que me aconsejan, que será lo que está dañado y si tiene reparación. AYUDA POR FAVOR!!!!
soporte_online_msn
Cambiale con la otra fuente de poder a tu pc...si sigue igual quitale la pila 1 minute si sgueigual ponle una placa de red a tu placa madre danada si sigue igual habra k buscar mas dano sacando la placa del gabinete Ya lo hiciste?
