No puedo bootear ni de CD o USB PC nueva con Win 8
zacho
zacho
20
El problema es con una All-in-One Bangho AIO IX18-06. El orden de Booteo esta DVD-USB-HDD y no logro bootear de un DVD ni de un USB ni tampoco de un DVD USB externo. La PC tenia de origen el windows 8 , trate con el windows xp, 7 y 8. instale el windows 7 y 8 en el HDD en otra pc donde funciona perfectamente y tampoco lo levanta. Pienso que es el BIOS y IRST (Intel Rapid Start Technology). Alguna idea? Ya probe cambiar absolutamente toda opcion del SETUP del BIOS aunque me pareciera estupida Pero nada..sigue sin darme bola. el windows 8 original booteaba...pero lo destrosaron y no se pudo reparar. el bios es un Phoenix Secure Core Tiano Bios version 1.03 03/23/2013
xevastian
xevastian
5.602
hola sigue esta guia para acomodar las cosas, debes sacar el disco duro y hacerlo en otro equipo [youtube] de paso cuando saques el disco intenta entrar a bios y coloca el orde de arranque usb, dvd, hd podria ser tambien lo que dijiste sobre el arranque instantaneo comenta si el dvd o usb arrancan en otra pc
zacho
zacho
20
Los DVD de los windows bootean de otras pc's ...El Pendrive que tengo preparado con el win 7 tambien bootea perfectamente de otras pc's. y el DVD USB externo funciona perfectamente.
zacho
zacho
20
el HDD no es el problema...probe con otros 2 y uno era 0 KM.
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Saludos, algo estas pasando por alto, tu equipo es muy actual, o sea si tiene win 8 es nuevo, busca informacion detallada de el en la pagina del fabricante, por lo general hay una seccion de preguntas.
xevastian
xevastian
5.602
bueno desactiva el uefi..si puedes ver la opcion, reinicia y despues vuelve a entrar y restablece las opciones nuevamente de bios muestra una captura si las opciones son muy limitadas
zacho
zacho
20
Esto funcionaria con una Hp, Dell o sony ...algo como la gente...pero esto es una BANGHO !!!!...o sea una china generica que importo PC Art y la vendio en argentina. no tiene soporte tecnico. Lo mismo me hacia una Notebook Samsung flamante algunos dias antes... querian pasar del windows 8 al 7...pero no pude bootear. Pero en este caso el win 8 funcionaba bien...solo le agregue programas y configure que el escritorio clasico surgiera solo.
xevastian
xevastian
5.602
y si..bueno te dria que la quemes y tires al rio pero un compañero ya lo sugirio una vez y no es buena idea llamalos hay un 0800 de soporte tecnico prueba iniciar sin teclado y rato si son usb y mira si enciende sin disco duro
zacho
zacho
20
Para aclarar... la pc siempre enciende, entro al bios perfectamente. pero cuando quiero que bootee desde algun dispositivo, cual fuere, DVD USB o el propio HDD ( con una instalacion previa instalacion de un S.O. en otra PC) no hace nada, solo tarda unos segundo ( supongo) leyendo la particion pero no bootea... Con win XP, seven o 8 ni con Linux
xevastian
xevastian
5.602
bueno podrias intentar entonces instalar windows desde el disco duro podria ser particionando el disco en otro pc en una particion w7 y en otra w8
wrayan555
si quiere dejar todo en ceros recomiendo usar hirens y use la herramienta fdisk para instalar cualquier tipo de so o simple con un disco de xp para formatear todo el disco y ahy si con w7 o w8
baster
baster
2.777
mira porque no pruebas el recovery para dejarlo configuracion de fabrica.. si eso no te sirve.. busca en el BIOS. Secury Boot y desabilita luego en configuracion de disco cambialo debes de cambiarlo q no quede UEFI luego instala win7 no olvides valorar la respuesta
takeshy
A mi me toco renegar con ese mismo problema en esa mismo modelo de bangarcha, lo solucione de la siguiente manera. Al ver que me da opción de booteo pero que cuando selecciono, lectora, letora usb, pend con SO y ni bola, decidi sacar el disco, e instalar win 8 en otro mother ya que se que arranca, pero seguía con el problema de que nunca bootea del disco y me salia la selección de booteo y no podía entrar al set up de la bios por mas que apriete lo que apriete en el teclado. Al tenerla ya desarmada, para sacar el Disco duro, decidí mirar si tenia algún jamper de cercano a la pila que mantiene la configuración de la bios, pero no lo encontré ni vi ningún tipo de swich de reset del mismo. a lo que decidí desoldar la pila. después de un minuto mas o menos que la deje sin la pila, la cual desoldé con mucho cuidado ya que las patitas son laminas muy finitas y se que si tiro o se hace fuerza se puede arrancar la pista y chau con la pila. así que después de encender arranco y me dio la opción al apretar F2 de ingresar a la bios y en la pestaña seguridad, puse disable a la opción de arrancar con windows seguro y no se que mas, que es la penultima contanto de abajo para arriba y es la unica que te deja cambiar al valor disable, guarde los cambios y es la única opción que modifique en la bios y con eso arranco perfectamente con windows 8, para mi mayo tranquilidad, le re solde la pila en su lugar e intente reinstalar windows desde un pend y me dejo perfectamente. Espero que te sirva de ayuda
Fraowsla1806
Tenia yo ese problema y lo solucione, entra a la BIOS f2 y entra a SECURITY y deshabilita SECURE BOOT y si aparece Windows boot algo asi elimínalo presionando Supr. y ya puede botear si te sirvió comenta :D 8) :lol:
jaime bernal torres
En ese orden de ideas como le explique anteriormente ud debe aprender a recuperar win 8 preinstalado desde la partision recobery , aprender a canviar de uefi a modo bios, hacer un cd de instalacion de win 8 q no le pida clave al inicio de la instacion , tanvien puede hacer una memoria usb buteable uefi
jaime bernal torres
https://drive.google.com/folderview?id=0B3qYREmdpPMuVGNBVFJNeHFORTQ&usp=sharing como lo prometido es deuda aqui le dejo informacion suficientepara poder intalar sistema operativo[/url]
jaime bernal torres
Estos pcs con win 8 preinstalados vienen con arranque uefi, por lo cual no le permite arrancar desde cd ni usb, entiendo q ya formateo el dd en otro pc x tal motivo ya no hay posibilidad de reccuperar el win original, en la web existe informacion al respecto, si es ud tecnico le recomiendo q se instruya bastante al respecto ya q es la nuva tecnologia y la vamos a encontrar muy a menudo, yo tratare de enviarle informacion q he vajado y q le sera util, en el momento no pude ya q me encuentro desde mi movil y no me permito darle copiar pegar. Como le han sugerdo tiene q canviar el modo de arranque de uefi a bios pero eso no le va a solucionar el problema xq aunque logre arrancar el cd , mas adelante le va a desir q el disco nopertenese al sistema operativo preinstalado, y si le coloca un win 7 llegara a un punto donde debe entrar a simbolos del sistema para desde alli cambiar el modo de particion de dd ya q es diferente del de win 8 en adelante al de win 7 q es mbr
