Bootear por controladora PCI SATA
jamiande1
hace 18 años
hace 18 años
Saludos a todos. A fin logre instalar el so en disco sata, pero estoy usando una tarjeta pci sata host adapter y no puedo hacer arrancar el sistema operativo. si uso otro hdd ide o usb, lo veo entonces. pero no puedo haer que bootee. Como puedo solucionar esto? Gracias. :?
JuanC1968
hace 16 años
hace 16 años
Hola, no se si ya solucionaron el problema, es que yo tengo ese mismo problemas.Tego una tarjeta pci a sata y quiero conectar un discp sata y bootear desde el .Como hago? sasludos juanc
lasterosvivanco
hace 16 años
hace 16 años
Tienes que comprarte una pci sata pero que sea booteable ,por que la mayoria no lo son ,yo lo hize despues de tanto buscar con una de marca silicon, que encontre en una tienda donde habia una 12 de estas targetas ,compre una la probe y funciono al rato regrese y las compre todas ,ahora todas mis piii estan con discos sata de 80 gb y multigrabadoras dvd sata ,asi antes de comnprar pregunten si la targeta es booteable.
JuanC1968
hace 16 años
hace 16 años
Hola, te comento que cuando entro al septup , me apareceen las opciones de booteo, pero como una tarjeta pci , no aparece el disco conectado. Mi tarjeta es una Via 6421A. saludos gracias
