PROBLEMA CON LAPTOP VIT M2400 (audio se va y viene solo)
DBeck
DBeck
2
buen dia! tengo una laptop VIT M2400 la cual tiene instalada un S.O. win 7 profesional... la cual tiene dos fallas... al detalle: 1) el audio se va y viene solo... por intervalos de 10min aprox... mientras el audio se va... pude ver que todo "esta bien" es decir... los controladores estan activos... la barrita de audio se mueve... como si reproduciera sonido... pero mudo todo... abro una segunda venta... espero 3seg... vuelvo a la primera... y ya volvio el audio!! ya intente descargar los controladores de la pagina de vit... y nada... sigue igual... ya es fastidioso esta fallita... 2) esta falla es relacionada a la asociacion de red local... no reconoce a los demas equipos en la red... (hay 3 equipos en la red... dos pc con SO XP y esta con WIN7) no se encuentran... y ya les puse el mismo nombre al grupo trabajo... y en el grupo hogar... nada... no se encuentran... en los XP si se ven... si los busco por la opcion "ver equipos en grupo trabajo" pero no se pueden acceder a los equipos... cada quien por su lado ps... ya formatie el SO de la WIN7 profesional... y nada... pase avast antivirus... panda... y nada... no hay virus... pase el CCLEANER y nada... ninguna de las dos fallas mejoran... probe tambien corregir algunas de estas fallas con la opcion INICIO... EJECUTAR... SERVICES.MSC... INICIO SOLO CON PROGRAMAS DE WINDOWS... nada... las mismas fallas... sera mejor botar esta laptop al basurero?? :)
xevastian
xevastian
5.602
hola el drama de la red esta aqui http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/no-puedo-acceder-por-red-desde-xp-a-win-7-t1128624.html y respecto al sonido seguramente es problema de drivers, mucho se instalan pero si no es el adecuado funciona asi, mal
chris-pc
chris-pc
162
Talvez este fallando el chip de sonido o falso contacto en alguna soldadura, mismo falla de algun otro integrado, o configuracion de bios
jlfm20
jlfm20
1
man disculpa pudiste resolver el problema con el sonido yo tengo el mismo problema q tu con el sonido la mia es una 2420 el controlador de sonido es conexant smartaudio hd la version 8.44.0.0
emiralsina
hace 1 año
hace 1 año
El problema es en la placa de entrada y salida de audio lateral. Pero no logro identificar que componente está fallando. Hice la prueba conectando un plug de audífono en la salida y al sacarlo suena normal. Al rato se va el audio y hago lo mismo y vuelve el audio. La saqué y la limpie pero luego vuelve la falla. Debe tener falsos contactos
Vilanova
hace 11 meses
hace 11 meses
Esa falla de audio corresponde a que el chip de sonido se recalienta y hace como un tipo de desactivación, por eso al encender la laptop, da audio por unos segundos mientras el chip va calentando para luego desconectarse si pausas el video o la música por unos segundos, veras que vuelve el audio, esto se debe a que el chip vuelve a tener baja temperatura, para luego irse el audio por volver a subirse la temperatura.
Solución : cambio de chip o colocar un disipador o ajustar ventilación.
