Problemas con la fuente de alimentación creo...
CarlesGarcia
Hola a todos: Mi pc tiene: ASUS - Placas base- SABERTOOTH 990FX PROCESADOR AMD FX-8150 3.6GHZ SKT AM3+ Con un coocler master Tarjetas gráficas AMD Radeon™ HD 7750 MEMORIA RAM DE 8 GB KINGTON 1600 2 ventiladores pequeños 1 ventilador de 120 de diámetro 1 lector de memorial 1 grabar de DVD de doble capa 1 disco duro 1tb Fuente de alimentación de 500 reales (No es de marca) Mi problema es que llevo en un mes 3 fuentes de alimentación y no se cuál es el problema .La tarjeta gráfica llega a 85 y la CPU 75, lógicamente jugando. No tengo aire acondicionado y el pc lo tengo abierto por que me baja la temperatura.Mi piso le toca el sol desde que sale hasta que se va. Mi pregunta es que solución hay o cual es el problema?
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Si dices que la fuente no es de marca entonces los 500 watts no son reales o sea es una fuente genérica, ese es el problema, necesitas como mínimo una fuente de 500 watts reales y certificada (Thermaltake, Corsair, Xfx, Antec, Ocz, Coolermaster, etc). Si las temperaturas que indicas son mientras juegas (full) en cuanto a la tarjeta de video está dentro de lo normal pero la del procesador está muy excedida, la temperatura máxima que puede soportar el FX-8150 según AMD es de 61ºC, mas de eso el procesador se puede dañar. Lo ideal es que le cambies el cooler (disipador de calor + ventilador) por uno mas eficiente además de cambiar la pasta térmica. Saludos.
Georgeromcab
Verifica tu estabilizador de voltaje, algunas vecs fallan y arrojan mas voltaje del apropiado, por ejemplo debiendo arrojar 210 voltios algunos echan 240
xevastian
xevastian
5.602
hola carles debes intentar hacer un mantenimiento general, limpiar micro, placa, dispador de placa agp revisar que el gabinete tenga un cooler-fan sys sube una captura de la fuente para guiarte sobre los vatios
chris-pc
chris-pc
162
Lo que pasa es que con fuentes genericas no lograras que funcione bien, te conviene comprar una fuente de marca, de 550w/650w, pero modelos intermedios que tenga mas de 30a en en riel 12v, se ve en las etiquetas... es dificil que tu fuente que no es de marca tenga potencia real antec, enermax, corsair, ocz, Tagan (Epower), Topower
chris-pc
chris-pc
162
ElsoPilote, mucho cuidado con Xfx, que no son muy decentes en fuentes.... lo que digo de Sentey
CarlesGarcia
hos adjunto foto de la fuente Conque soy muy novato una pregunta: Si la fuente de alimentación es de poca potencia es decir que si es de 500w y le pide el pc 550w que hace la fuente se funde algún fusible o se cierra el pc o que hace. Es que a mí se cierra y ya no abre y no hace olor a quemado ni nada
CarlesGarcia
perdon por la foto les dejo el link con la foto entera http://prntscr.com/1gun31
xevastian
xevastian
5.602
la potencia maxima seria de 350w, puede que de alli venga el problema de que se queman las fuentes
