Sin señal de video - Pc ok
Allan_B.5
Allan_B.5
283
Bueno, ya habia hecho este tema pero lo cerre por error. Estuve probando todo lo posible como desmontar todo, la limpie, use clear cmos, limpie bien la memoria ram y nada. Mi equipo sigue sin señal y no se que mas hacer, no puedo probar la ram si sirve porque solo tengo una, no se que mas pueda hacer. Mi motherboard es una ecs p43g, tiene unos 3 años, pero nunca había tenido un problema así.
deco300
deco300
189
disculpa no probaste con otra placa de video? a veces tmb puede ser la fuente , las memorias como ya lo chequeaste pero tenes q probar todo para ir descartando opciones. slds
Allan_B.5
Allan_B.5
283
Ya probe con mi Tarjeta gráfica y sin ella, lo de la fuente no lo se, cuando se me descompuso lo que ocurrió fue que quite el jumper de mi disco duro ide para probar que funcionara bien con el quemador que está conectado en el mismo cable de datos, junto con otro disco duro sata que tiene windows 8 y el otro el 7, la prendi un rato después y mientras cargaba las partidas de repente se trabo, y la apague, normalmente la fuente tiene un boton de corriente, pero no estoy seguro que haya sido eso.
soporte_online_msn
Si no tienes hardware y herraminentas para diagnostico felizmente estamos nosotros para ayudarte....asi k traelo a un centro de servicio y saca la billetera ....asi funciona!!
chris-pc
chris-pc
162
probaste otra fuente? procesador? talvez se recalento el chipset y se descoloca
bubytres
bubytres
21.847
cuando decis pc ok a que te referis? probaste el equipo en otro monitor y funciona? por que que arranquen los coolers o las luces no es sintoma que la pc funcione.
Allan_B.5
Allan_B.5
283
Ya la arregle, al parecer de los dos slot de memoria solo funciona el segundo, es algo que espero reparar porque quiero comprar otra. Pero quisiera otra ayuda rapida, ya habia dicho que tengo dos discos duros, solo tengo una linea IDE y en ella tengo conectada el disco duro y una grabadora, el problema es que de repente se confunden entre ellos y me da el problema de que no puedo usar la grabadora, se la pasa parpadeando unos minutos como pasandose como disco duro, lo tengo como esclavo y mi disco duro solo tiene modo "esclavo o maestro".
