Adaptador EIDE a SATA
jamiande1
hace 18 años
hace 18 años
Soy nuevo en esto de reparacion y buscando solucion a un problema lei una sugerencia. Quisiera hacer una pregunta. Estoy tratando de instalar un disco sata de 250gb en un board gigabyte que no tiene controladora sata. Compre un adapter que es algo como una pequeña tarjeta donde tiene un conector hembra paralelo (igual a los de los cables EIDE) mas un conector de power como el que tienen los floppys. Luego de instalado el bios no me reconoce esta nueva instalacion. Le di clear al cmos y lo mismo. Esta tarjeta la puse en la controladora 1 del mobo. Estoy usando el adapter correcto? Tengo que dar energia a la tarjeta para que funcione? Te envio una foto de lo que trajo el empaque. Gracias anticipadamente.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
Tendrías que usar una placa controladora como ésta:
edgaryo1
edgaryo1
414
hace 18 años
hace 18 años
Compraste lo contrario a lo que ocupabas. Saludos.
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
¿conectaste la alimentación?
jamiande1
hace 18 años
hace 18 años
Si te refieres al conector que esta en la tarjeta adapter, no no me atrevi. no se si la conecte correctamente.
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
Si no conectas la alimentación el circuito no va a funcionar, ya que requiere voltaje para poder hacer la conversion de las señales, también debes conectar la alimentación del disco duro. Otros detalles: ¿el disco es SATA1 o SATA2? el convertidor solo dice soportar SATA1 (creo) si el disco es SATA2 talvez debes colocar el jumper que limita a SATA1. Asegurate de conectar el adaptador IDE correctamente, checa bien cual es el pin uno tanto en el conector como en el mother para no ponerlo alrevez. Supongo que en el CD debe haber algún driver ¿lo instalaste? :wink: Saludos.
jamiande1
hace 18 años
hace 18 años
Me quieres decir que este adapter sirve para mis propositos? conecté todo. el adapter va entonces al board? lo unico que no energize fue al adapter, pero el hdd lo conecte tanto a la tarjeta como al power supply.
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
Según la pagina del fabricante, si, estas en lo correcto, este adaptador permite conectar un disco SATA a un puerto IDE: http://www.syba.com/product/41/04/SD-IDE-SATA/index.html No hay mucha info ¿Trae un CD con algun controlador? ¿Trae manual? En la pagina dice que si pero no estan para descargarlos. :wink: Saludos y valora las respuestas.
jamiande1
hace 18 años
hace 18 años
Pues mira, como compre la otra tarjeta pci y ya tengo la maquina corriendo, tan pronto tenga la oportunidad voy a hacer la prueba con otro equipo. me costo trabajo pero ya estoy instalando en el disco sata nuevo. cometi el error de grabar el file que me decia en las instruciones no los archivos que estaban dentro de el en el floppy. aprendi algo nuevo para mi. gracias por tu ayuda. aprendo mas con personas como tu y los compañeros del foro que lo que estudie en el instituto. :D te queria preguntar ademas, solo me reconoce 232gb. hay alguna manera de corregir eso. lei que en xp sp2 reconoce los 250gb. gracias otra vez
