[quote="victor9942"]el cristal que se encuentran dentro e los círculos rojos, en caso que no tengas instrumento para revisar el cristal cámbialo por otro de idéntico valor.
La segunda placa creo que se trata de la bios. Reemplazarla o regrabarla sería la solución.[/quote]
Es bueno encontrar aqui en el foro a gente que sabe lo que dice sobre placas madres tal como victor9942. Sé que todos los cristales del chipset sur tienen un valor de 32.678 Khz, ahora dime cómo mides ese cristal? Tengo frecuenciometro que soporta hasta 60 Mhz con lo cual mido otros cristales, pero desafortunadamente no he logrado poder medir el cristal del sur, solo lo he logrado con un osciloscopio al cual no era mio y accedi una sola vez. Tienes algun truco para testearlo?.
Con respecto al problema, hackman corroborro que el chipset sur quema antes de encender la placa y quema aun mas despues de encenderla.. eso me hace pensar que el chipset sur está dañado o esta siendo dañado. Revisa el voltaje de esos mosfet que estan en circulo rojo y anotalos aqui, tambien ve si queman demasiado, a su lado hay 2 capacitores, deberias sacarlos y medirles su capacidad, si estan bien los vuelves a poner sino los cambias, luego revisa el panel usb y alrededores, por ahi hay resistencias, fusibles que pueden estar dañando.. no se ve bien en la imagen...
Tambien flashea las Bios,
