Se puede instalar 2 tarjeta de impresora?
Renesito.Ruan
hace 18 años
hace 18 años
Amigos necesito instalar dos impresoras en una misma compu una es epson Lx300 y la otra canon serie 2000 las dos solo tiene cable paralelo. se puede instalar en una misma computadora una tarjeta mas de impresora pci, isa o agp de modo que tenga dos tarjetas para impresora la computadora? hay alguna restriccion si se pudiera? debo de hacer alguna configuracion en la bios si se pudiera? nota: mi compu no tiene puertos usb. gracias
edgaryo1
edgaryo1
414
hace 18 años
hace 18 años
Si se puede, solo necesitas conseguir la tarjeta de puerto paralelo, otra seria conseguir una tarjeta de puertos usb y conseguir un cable usb-paralelo. Saludos.
luisci01
hace 18 años
hace 18 años
tambien hay unos adaptadores de paralelo a USB eso seria genial a si no nesecitas conseguir otra tarjeta
luisci01
hace 18 años
hace 18 años
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Es mejor adquirir una tarjeta pci paralelo como la del link. http://www.superinventos.com/S500760.htm El cable adaptador paralelo usb, cuesta el doble que la tarjeta. Instalas los drivers y softwares de las 2 impresoras. Siempre una quedará predeterminada. Aunque se selecciona la impresora que quieras utilizar. Saludos
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
para lo que queres hacer lo mejor es un data switch que lo conectas al puerto paralelo de la pc y desde el data switch elegís en cual de las dos impresoras queres imprimir aca tenes varios modelos http://www.cablespc.com/marcas.asp?Mar=%20Todas%20las%20Marcas&Rub=DATA%20SWITCH%20Y%20SWITCHER%20DE%20VIDEO
Renesito.Ruan
hace 18 años
hace 18 años
Les cuento que hace algunos minutos terminé de instalar la tarjeta pci paralela ahora tengo dos tarjetas paralelas muchas gracias a aquellos que me hecharon la mano valoraré esta ayuda a la primer persona que me proporcionó informacion exactamente a lo que queria, pero antes de hacerlo necesito consultar algo que solo ya que solo es una curiosidad no es que lo voy a necesitar ahorita, mi curiosidad es puede tener 3 tarjetas pci paralelas una computadora?
edgaryo1
edgaryo1
414
hace 18 años
hace 18 años
No le veo ningun inconveniente, aunque por costo, me iria por lo que te recomienda returco2005. Saludos.
