PC enciende normal y a los 5 o 10 minutos se apaga sola.
vingri2013
Computadora e-machines de torre. ET1810-01. El Hardware se compone de: Intel Celeron Processor. Windows Vista Home, 2gb memory, 160 GB Hard Drive. Reads/Writes CD/DVDs Super Format Dual Layer, Integrated NVIDIA GeForce 7050 graphis, 10/100 Mbps Ethernet Lan, 56K modem y Digital Media Reader. Tiene pre instalados los siguientes softwares: Genuine Windows Vista Home Basic. Microsoft Office and Home & students Solutions 2007 (60 days trial). Microsoft Works, Adobe Reader, Norton Internet Security 2009 y Ciberlink DVD Solutions. Pruebas: Primero le cambié la pasta térmica y el problema siguió, luego saqué el procesador y después solo prendió el abanico del cooler y se apaga en segundos, luego saque el power supply y entonces no prende solo el cooler. Tengo dos mas con este mismo problema, que prenden y al rato se apagan. pero solo he intentado con ésta. Muchas gracias.
vingri2013
Nota: Las mismas hacen el proceso normalmente, traen el menu principal, pero al rato comenzando a trabajar con ellas, se apagan solas y no prenden más.
adri1986
adri1986
140
Hola desmotala del gabinete. Quia todos los cables y deja solo la fuente, memoria, micro con el disipador con cooler. solo lo mínimo e indispensable como para que prenda. coloca el cable del monitor. puente para encendido y cuentame lo que sucede
Mikkklo
Mikkklo
3.492
cuando un ordenador se apaga es porque no tiene una buena refrigeracion, entonces el microprocesador cuando ve que la temperatura se eleva demasiado se autoprotege agagandose, ademas de cambiar la pasta termica tienes que limpiear a conciencia el ventilador y asegurarte de que hace buen contacto entre el disipador de calor y el microprocesador, comenta y valora respuestas un saludo
salvador E.
deberías de probar con otra fuente de poder, ocurre que cuando el tiempo de vida de la fuente de poder esta a su limite hace este tipo de chistes, deja de suministrar suficiente energía al equipo. el procesador es uno de lo mas perjudiciales en este caso, no es necesario que la pc este sucia para que recaliente, cuando esta fallando asi este brillando de limpieza tu pc igual recalienta y se apaga, si tienes otras 2 como dices has cambio de procesador y colocalo bien en el socket osino pasara lo mismo. suerte y comenta los resultados Saludos.
xevastian
xevastian
5.602
hola si el equipo enciende normal y despues se apaga podria ser solo un problema del sistema operativo revisa que este desactivada la hibernacion y mira configuracion de energia...si se va al modo de suspension y puede que eso no este funcionando bien..y deberias actualizar el bios prueba con otra fuente de alimentacion
vingri2013
Otro dato que considero interesante y que podría ayudar es, ya que volví a encenderla sin bregar con ella es, que cuando esta en proceso de levantar el sistema, se detiene y pregunta que si se sigue normalmente y cuando escojo la opcion y siga normal, pues lo tengo que hacer a mano oprimiendo enter. Luego sigue el proceso y llega al menú. Es allí que como a los 5 a 8 minutos se apaga completamente.
adri1986
adri1986
140
Hola Probaste las ram? otra cosa que puedes hacer es quitar cosas que tengas integras que no hayan venido con la maquina, incluyendo lectora de cd/dvd y lectora o multilectora de tarjetas. Ve al manual de la placa y verifica las configuraciones manuales si la tuviera. si te deja, entra a la bios y verifica las configuraciones. nunca esta demás borrar o reinicioar CMOS. No han echo actualización de bios? pregunto porque por ahí puede venir el problema. Comenta y califica. No te olvides. asi puedo darte más sugerencias.. saludos suerte
vingri2013
[quote="adri1986"]Hola Ok Gracias. Tan pronto pueda sigo tus instrucciones. No le he podido contestar a otros porque no he probado todavía. Pero no tengo manual de la placa. Te aseguro que nunca he bregado con la pc ni de la pc. Pero me imagino que primero tengo que chequear la fuente, probandola fuera de la pc. Es cierto que se usa un puente en donde se pone un clip en el verde y otro en el negro. Es seguro ese chequeo o no. O quito las cosas que no hallan venido con la maquina primero y voy probando una a una. gracias. Nota: La placa es MCP73VT-PM V:10 15-V42-011001, Intell Celeron Procesor 420. Probaste las ram? otra cosa que puedes hacer es quitar cosas que tengas integras que no hayan venido con la maquina, incluyendo lectora de cd/dvd y lectora o multilectora de tarjetas. Ve al manual de la placa y verifica las configuraciones manuales si la tuviera. si te deja, entra a la bios y verifica las configuraciones. nunca esta demás borrar o reinicioar CMOS. No han echo actualización de bios? pregunto porque por ahí puede venir el problema. Comenta y califica. No te olvides. asi puedo darte más sugerencias.. saludos suerte[/quote]
vingri2013
adri1986
adri1986
140
Efectivamente. eso que te dijeron de la fuente es cierto. puentea. en cuanto a sacar las cosas del gabinete, hazlo y prueba de a uno los componentes [quote="vingri2013"][quote="adri1986"]Hola Ok Gracias. Tan pronto pueda sigo tus instrucciones. No le he podido contestar a otros porque no he probado todavía. Pero no tengo manual de la placa. Te aseguro que nunca he bregado con la pc ni de la pc. Pero me imagino que primero tengo que chequear la fuente, probandola fuera de la pc. Es cierto que se usa un puente en donde se pone un clip en el verde y otro en el negro. Es seguro ese chequeo o no. O quito las cosas que no hallan venido con la maquina primero y voy probando una a una. gracias. Nota: La placa es MCP73VT-PM V:10 15-V42-011001, Intell Celeron Procesor 420. Probaste las ram? otra cosa que puedes hacer es quitar cosas que tengas integras que no hayan venido con la maquina, incluyendo lectora de cd/dvd y lectora o multilectora de tarjetas. Ve al manual de la placa y verifica las configuraciones manuales si la tuviera. si te deja, entra a la bios y verifica las configuraciones. nunca esta demás borrar o reinicioar CMOS. No han echo actualización de bios? pregunto porque por ahí puede venir el problema. Comenta y califica. No te olvides. asi puedo darte más sugerencias.. saludos suerte[/quote][/quote]
