tarjeta de video solo funciona en modo seguro.
morena_33
Hola cambie mi tarjeta de video por que se me daño la anterior era pci la cambie por una agp que tenía guardada hace tiempo. Ahora la tarjeta cuando entró normalmente carga todo normal y luego ha los 5 minutos se paraliza todo y tengo que apagar ente a modo seguro y instale los drives en modo seguro me funciona todo peefecto. Pero en normal me sigue dando el fallo. Habría que cambiar algúna cosa en el biios? Esta torre no tiene tarjeta integrada. Por favotar necesito su ayudar que esto me tiene loca.
chris-pc
chris-pc
162
Hola, que placa de video es? Que placa madre y que fuente de alimentacion todo el modelo y marca de los repuestos, haci se tepuede ayudar :D
Fonso del Corral
Debes de probar, siempre y cuando tengas los drivers adecuados a la tarjeta gráfica, que el monitor soporta la resolución que se le pide en modo normal. Aunque puede ser por más motivos.
xevastian
xevastian
5.602
hola morena mira si realmente no tiene adpatador de video integrado si puedes comenta que placa base es, se hace raro que no tenga si tuviera desconecta el cable vga de la aceleradora agp y conectala a conector vga hembra de la placa base..pero primero entra a bios y restablece los valores predeterminados despues de entrar a qindows desinstala y borra los controladores de la agp reinicia y conecta el cable del monitor a la placa que esta en la agp cuando entres a windows instala un controlador que estes segura que sea para esa agp sino puedes entrar puede ser por un conflicto con el sistema y deberias reparar la instalacion trabajndo con la placa agp
morena_33
Solucione el prproblema era debido a que la tarjeta era muy antigua y no soportaba una resolucion de pantalla de los monitores actuales.[/i]
