porque no funciona la bateria
ma del rosario martinez
Hola.tengo una laptop dell modelo studio KR 09W772-71766-91E le fallo la bateria y se la cambie por una compatible.pero no quiere cargar,cuando se la puse aparecio que estaba cargando,pero no llego ni a la mitad de carga y ya no quiso cargar,en la pantalla me dice que el ac no lo reconoce,por lo tanto no carga,gracias
deco300
deco300
189
el indicaddor de bateria te aparece con una X o tachado ?
Hola, si aparece con una x,que puede ser ?gracias
deco300
deco300
189
pasate por aca..posible solucion http://heraldolinux.blogspot.com.ar/2012/01/solucion-al-problema-de-bateria-no.html
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Saludos, el problema es la bateria compatible, son muy poco recomendables tanto las baterias y los cargadores. si puedes trata de probar con un cargador nuevo. ya me ha pasado que cambio la bateria y de inmediato ya no me acepta el cargado, se lo cambio y asunto arreglado, espero que sea tu caso. si tiene poco la bateria, pide que te reembolsen ya que no te sirvio, tal vez recuperes algo. dices que ya no te reconoce el ac adapter, saca la bateria y checa el setup, y asi si te reconoce al adapter.
