Ayuda con Notebook RCA A4 1125B
LU8YD
LU8YD
50
Buenas, quisiera consultar si algun comprañero del Foro, me podria dar una mano con un percanse con una Notebook marca RCA modeloA4 1125B, cuyo equipo de un dia para el otro de apago de golpe y dejo de funcionar, lo cual ni siquiera ecendia o cargaba, al conectar el cargador estando la bateria colocada el indicador LED mostraba como carga completa siendo que no era asi. Realicelas pruebas en el cargador el cual fue descartado porque funcionaba perfecto, verifique el estado de la grasa termica del procesador y aun s eneocntraba en buen estado al igual que el Cooler el cual lo probe mediante otro equipo. A lo cual a lo ultimo, realizando estas pruebas noto que uno de lo componentes de la placa comienza a sobre calentarse mas de la cuenta el cual luego de unos segundos estando a bateria conectado al equipo comienza a arrojar chipas y posteriormente arrojar humo . Cuyo componente seria el Fusible o el controlador de carga, Mi consulta es si seria posible realizar algun tipo de puente al mismo para que el equipo volviera a funcionar. Le adjunto unas imagenes en los links de abajo del componente que arrojo el mini incendio. Desde ya muchas gracias... http://imageshack.us/photo/my-images/547/4t35.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/21/zpv3.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/543/m2u1.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/266/t5mc.jpg/
edgar27561
Hola amigo, por lo descripto por ti, lo que tienes es problemas en la fuente,lo que deberias de hacer es cambiarla, si tu no sabes abrirla porque por lo general estas vienen selladas por dentro y el abrirlas es un proceso delicado, despues deberias identificar la falla y repararla de ser posible, un sano consejo seria que la lleves a que te la cambien, suerte y recuerda valorar las respuestas.-
LU8YD
LU8YD
50
Buenas, es una Notebook , y la falla ya la tengo identificada, lo que quisiera saber es si en este caso es posible realizar un Puente y de ser posible como serian los pasos para hacerlo de manera correcta
edgar27561
Bien si tienes identificad la falla que es lo que te impide solucionarla? A que te refieres con puente?? Quieres lograr que??
LU8YD
LU8YD
50
La falla esta identificada , cuya falla de grafica en las imagenes , el componente que se daño podria ser un Fusible o micro resistencia , lo que quisiera saber es si es posible realizar un puente para que vuelva a funcionar el equipo.
