variaciones de voltajes fuente de PC SFX 500 watts
egui00
egui00
5
hola amigos de yoreparo, tengo un problema con esta fuente de alimentacion, llego a mis manos con una resistencia quemada alado de un diodo rectificador en la segunda etapa de la misma, despues de cambiar la resistencia repetidas veces, y reemplazar los diodos en corto me propuse probar las tenciones de la misma con un tester, al hacerlo me encuentro con que los voltajes oscilan notablemente, para los +5V varia entre 5.13 y 3 V. aproximadamente, y para los +12V varia entre 12.4 y 10 V. tambien aproximadamente. ya le cambien los filtros de salida y tambien los dos grandes de entrada pero sigue igual. bueno espero su ayuda para solucionar este problema, desde ya muchas gracias.
JoseO
JoseO
1.634
Por lo que explicas tal parece q tu problema no es variacion sino que tu fuente por un momento arranca y se cae, vuelve a arrancar y se cae de nuevo, ese problema no es por filtro, revisa diodos, transistores, etc, tal vez haya sufrido daños alguno de los integrados.
egui00
egui00
5
gracias por responder Jose Ortiz 2, aveces da ese problema y aveces no, es raro.. otra cosa: si mido poniendo el cable rojo del tester con el rojo (5v) o el amarillo (12v) de la fuente y el cable negro con la masa de la fuete (cable negro) muestra dicha variacion, pero si invierto los cables es decir el + del tester con masa de fuente y el - con el rojo o amarillo de la fuente aparecen estables los voltajes y no varian.. a que puede deberse esto? muchas gracias Jose..
soporte_online_msn
La medicion se hace con carga y tambien tienes k testear o cambiar lis componentes a los cuales esta conectado la resistencia...la variacion de voltage depende de kb7500 o 2 transiatores c945 cercanos al trafo de pulsos asi k a seguir las lineas... manda inagenes
egui00
egui00
5
muchas gracias por la pista soporte online, aca van un par de fotos, te cuento que hice las mediciones con un disco rigido viejito conectado y dan estables los voltajes pero cuando lo desconecto ahi comienzan a variar, gracias por la ayuda.
egui00
egui00
5
[quote="soporte_online_msn"]La medicion se hace con carga y tambien tienes k testear o cambiar lis componentes a los cuales esta conectado la resistencia...la variacion de voltage depende de kb7500 o 2 transiatores c945 cercanos al trafo de pulsos asi k a seguir las lineas... manda inagenes[/quote]
soporte_online_msn
Al parecer ya lo solucionaste...algunas fuenten requieren carga para su funcionamiento..tambien te recomiendo k cambies los 2 capacitores pequenitos k estan debtras entre el trafo del medio y el grande..y delante del diodo rectificafor y resistencia kemada hay un fiodo ..cheka ese tambien y al lado del cable azul hay un capacitor de color extrano...algo importante es k chequees el voltaje del cable plomo y dime si varia, si es constante y k voltaje tiene...
egui00
egui00
5
ok voy a cambiar esos capacitores, y revisare los diodos que me dijiste, el capacitor de color extraño me parece que tiene algun pegamento nomas porque ese lo puse en lugar de otro que tenia la fuente, el cable plomo seria el cable gris? si es asi estos son los voltajes: 5.07 sin carga y 5.03 con carga (disco rigido) te cuento que ahora los voltajes dejaron de variar, es muy raro, prendi y apague varias veces la fuente con y sin carga y dejaron de variar sin cambiarle nada. no se que habra pasado. igual la voy a seguir testeando. muchas gracias..
soporte_online_msn
[quote="egui00"]ok voy a cambiar esos capacitores, y revisare los diodos que me dijiste, el capacitor de color extraño me parece que tiene algun pegamento nomas porque ese lo puse en lugar de otro que tenia la fuente, el cable plomo seria el cable gris? si es asi estos son los voltajes: 5.07 sin carga y 5.03 con carga (disco rigido) te cuento que ahora los voltajes dejaron de variar, es muy raro, prendi y apague varias veces la fuente con y sin carga y dejaron de variar sin cambiarle nada. no se que habra pasado. igual la voy a seguir testeando. muchas gracias..[/quote] Si man..si el cable gris tiene voltaje 5v esta bien!! Creo ya deberias probarlo con una pc
egui00
egui00
5
no sabes que paso, la estaba probando con un disco rigido y se apago de repente y no prendio mas.. que bronca no se que paso, tan bien que estaba andando, :(
soporte_online_msn
Empieza de nuevo... checka la resistencia donde se kemo antes y los 3 diodos rectificadores...siestan bien creo k debes ponerle su disipador de calor...luego conecta el cable de poder a la fuente y sin puentear mide el voltaje en el pin del cable verde y lila...debes tener 5v...luego desconecta todo y desuelda los capcitores de salida..los k estan conectados al cable rojo ..amarillo y naranja y testealos con un capacimetro....si estan mal reemplazalos
egui00
egui00
5
muchas gracias por tu ayuda soporte online y tambien a los demas que me ayudaron con la fuente, te cuento que ya funciona y bastante bien, no la exigi todavia pero funciona bien, el otro dia se me habia quemado el diodo rectificador del medio, el que va con disipador, aparentemente cambie el original por uno de menor amperaje, cuando lo medi y supe que estaba en corto lo cambie por uno igual al original y la fuente volvio a funcionar, medi en reiteradas oportunidades las tensiones de salida y estan ok y ya no varian mas, no estoy seguro el porque variaban pero ahora funciona bien, gracias a todos los que me dieron una mano, si no fuera por su ayuda probablemente esta fuente quedaria tirada aca en casa o para repuesto, gracias a ustedes la pude rescatar y la puedo usar. saludos a todos!
soporte_online_msn
[quote="egui00"]muchas gracias por tu ayuda soporte online y tambien a los demas que me ayudaron con la fuente, te cuento que ya funciona y bastante bien, no la exigi todavia pero funciona bien, el otro dia se me habia quemado el diodo rectificador del medio, el que va con disipador, aparentemente cambie el original por uno de menor amperaje, cuando lo medi y supe que estaba en corto lo cambie por uno igual al original y la fuente volvio a funcionar, medi en reiteradas oportunidades las tensiones de salida y estan ok y ya no varian mas, no estoy seguro el porque variaban pero ahora funciona bien, gracias a todos los que me dieron una mano, si no fuera por su ayuda probablemente esta fuente quedaria tirada aca en casa o para repuesto, gracias a ustedes la pude rescatar y la puedo usar. saludos a todos![/quote] Bueno ahora ya sabes que tienes que ponerle un diodo u otro componente con los mismo valores, si no encuentras uno igualito hay compatibles y tienes que respetar el AMPERAJE, voltaje.. Si todo está okay ya puedes cerrar este hilo marcando solucion al quien te ayudo mas No podia responder ya que desde mi smartphone me sale un error bad request! lol Saludos
egui00
egui00
5
Bueno, si eso me di cuenta, lo que pasa es q anduvo un poco mientras la probaba y seguramente no aguanto el amperaje y se puso en corto el diodo.. ojala que haya sido por eso porque sino podria volver a quemarse y esperi que no pase eso despues q cierre el tema jaja. Bueno muchas gracias por todo.
soporte_online_msn
[quote="egui00"]Bueno, si eso me di cuenta, lo que pasa es q anduvo un poco mientras la probaba y seguramente no aguanto el amperaje y se puso en corto el diodo.. ojala que haya sido por eso porque sino podria volver a quemarse y esperi que no pase eso despues q cierre el tema jaja. Bueno muchas gracias por todo.[/quote] Claro man.. la mejor prueba es con un disco duro, ya que te jala corriente tanto del cable rojo como del amarillo, despues de eso ya lo sometes a una PC con carga la cual es la prueba final.. Ya le has puesto PC?? Saludos
egui00
egui00
5
La use con una placa madre que estaba probando porque no funcionaba, anduvo bien la fuente pero creo q no es una prueba valida porq no funciono la placa madre, y mi pc la preste asiq todavia no la puedo probar con una pc a pleno funcionamiento.. tengo ganas de ponerle dos discos un buen rato haber que pasa, estoy contento porque los voltajes no varian mas y son mas exactos desde que le cambie el diodo q se quemo estos dias..
soporte_online_msn
[quote="egui00"]La use con una placa madre que estaba probando porque no funcionaba, anduvo bien la fuente pero creo q no es una prueba valida porq no funciono la placa madre, y mi pc la preste asiq todavia no la puedo probar con una pc a pleno funcionamiento.. tengo ganas de ponerle dos discos un buen rato haber que pasa, estoy contento porque los voltajes no varian mas y son mas exactos desde que le cambie el diodo q se quemo estos dias..[/quote] Ya pues entonces esperamos a que pruebes con tu Pc y 2 discos mas y des la solucion final aqui
egui00
egui00
5
Ok voy a hacer esa prueba en.cuanto pueda y pongo los resultados aca.. ojala vaya todo bien muchas gracias por todo..
egui00
egui00
5
hola soporte online, tarde pero seguro, hoy probe la fuente con mi pc, por fin pude hacerlo, y funciona de mil maravillas por ahora asique parece que ya esta solucionado, de nuevo muchas gracias por la ayuda, ahora tengo una play station 2 que no lee ningun disco, voy a abrir otra pregunta por ese tema, si podes ayudarme te agradeceria mucho aunque me re ayudaste ya con la fuente, gracias y saludos a todos los que tambien aportaron ideas para llegar a la solucion.
