Buenas Noches señores YoReparo.
Necesito pedirles un favor especial, tengo un pc modelo Board Biostar, la cual ya le instale windows xp servipack 2, resulta que terminada la formateada, verifique si los controladores se instalaron bien y hay uno que dice, Controladora Simple de Comunicaciones PCI, la he buscado desde su pagina pero no me deja descargar, me pide un registro y me pasea por toda su pagina y todo el cuento pero no deja descargar nada, intente con driver pack 10 y 12, y nada, luego instale el aida y nada, no se que mas hacer y mi ultimo recurso es la ayuda de ustedes, por favor que me sugieren que haga o que deo hacer, no logro conseguir ese controlador, gracias por su amable atencion.
atentamente , jaime
Lo único que la placa base Biostar M7MKE tiene integrado es el audio y ese debería ser el único driver que debe aparecer en la página de Biostar, entonces el equipo debe tener una tarjeta de video independiente (AGP o PCI) y alguna tarjeta PCI adicional como por ejemplo una tarjeta de red (ethernet), tarjeta de sonido, etc, obviamente que los drivers para la tarjeta de video y tarjetas adicionales deben estar en las páginas web de sus respectivos fabricantes y no en la página de Biostar.
Lo de "controladora simple de comunicaciones PCI" lo indica windows xp cuando una tarjeta PCI, sea del tipo que sea, no tiene instalado el controlador (driver) por lo tanto esa descripción del dispositivo es muy imprecisa como para dar con el driver adecuado. Si con programas buscadores de drivers no consigues nada te sugiero que postees el ID de hardware del dispositivo, esto lo encuentras viendo las propiedades del dispositivo desde el administrador de dispositivos. Una foto de ejemplo:
Sabiendo el ID es posible encontrar el driver adecuado.
Saludos y valora la asistencia.
Señores YoReparo, refernte al tema del controlador simple de comunicaciones PCI, no veo el fabricante de esta tarjeta, pues lo unico que hice es seguir paso a paso como me lo explico y aqui envio fotos de la evidencia en administrador de dispositivos. que me sugieren que haga, les agradezco mucho su colaboracion.
muchas gracias, atte , jaime
[quote="soporte1247"]Señores YoReparo, refernte al tema del controlador simple de comunicaciones PCI, no veo el fabricante de esta tarjeta, pues lo unico que hice es seguir paso a paso como me lo explico y aqui envio fotos de la evidencia en administrador de dispositivos. que me sugieren que haga, les agradezco mucho su colaboracion.
muchas gracias, atte , jaime[/quote]
Indicaste todo menos lo que te solicité jaja, muestra la ficha Detalles > Id. de hardware, no la ficha General, del dispositivo "controladora simple de comunicaciones PCI". Con el Id es posible saber de que dispositivo se trata (por eso te puse como ejemplo la foto de la ficha Detalles > Id. de hardware de un dispositivo x).
señores Yo Reparo.
al colocar clic derecho sobre '' controladora simple de comunicaciones PCI '' me salen las ventanas que les envié, la que ustedes me enviaron como ejemplo no sale, vi que la tarjeta de red es una de marca acer, por eso te envié a ver que otra solución puedo tener sobre este controlador.
gracias por su colaboración.
atte, jaime
Señores YoReparo, Buenos Dias.
Referente al tema anterior sobre el '' Controlador Simple de Comunicaciones PCI '' aqui le envio imagen de los detallez del mismo.
Nota: se lo envio con este slah porque no he podido invertirlo. dice asi:
PCI/VEN_1057&DEV_5600&SUBSYS_03001436&REV_003&61AAA01&0&40
agradezco su colaboracion.
atte, jaime.
[quote="soporte1247"]señores Yo Reparo.
atte, jaime[/quote]
Tu mostraste la ficha General del dispositivo "controladora simple de comunicaciones pci", lo que te pido es que muestres la ficha Detalles, te la marco en esta imagen que tú mismo subiste:
Estando en la ficha Detalles en el recuadro que aparece mas abajo selecciona "Identificadores de hardware" , cuando hagas eso captura la imagen y la subes acá. Un ejemplo de lo que te pido:
Saludos.
[quote="soporte1247"]Señores YoReparo, Buenos Dias.
atte, jaime.[/quote]
Ese es el id. de instancia no es el identificador de hardware, por ende con ello no encuentro nada. Te faltó seleccionar "Identificadores de hardware" en el recuadro de mas abajo (te lo señalé en la foto que subí anteriormente). Es importante que se vean claramente todos los caracteres del identificador de hardware, para ello no saques fotografías a la pantalla con tu cámara fotográfica sino que con la tecla Imprimir pantalla (Impr Pant) capturas la imagen del equipo y la pegas en Paint (inicio > programas > accesorios > paint), luego esta imagen la guardas en el lugar que quieras (archivo > guardar como...) y la subes acá, así la calidad de la foto es bastante buena.
Saludos.
