Los puertos USB de mi PC se desconectan
EmiYush
EmiYush
10
Hola, tengo un problema con mi PC, Los puertos traseros se desconectan, estoy viendo una serie o simplemente navegando y mi teclado y mouse dejan de reconocer, al igual que mi adaptador de red USB Lo curioso es que los puertos delanteros siguen funcionando, a lo que me refiero es que los puertos integrados a la motherboard dejan de reconocerse pero los delanteros que son del gabinete si son reconocidos. Todos los puertos son USB 3.0 También mi PC ha tenido problemas al apagarse, nunca se termina de apagar, se queda en "Apagando el equipo" Por favor, ayuda.
adri1986
adri1986
140
Hola Prueba lo siguiente: A nivel software: En el caso de que el sistema operativo detecte problemas en la opción "administrador de dispositivos" debemos averiguar con el boton derecho del mouse cual es el problema. Debemos tal vez renovar o reinstalar los controladores usb. A nivel hardware: Puentea los pines de la bios y configura la fecha nuevamente. Verifica en el manual de la placa la configuración de los puertos usb desde la bios y desde pines si lo tuviera. De no resolver con los pasos anteriores, prueba colocar un coooler en el chipset norte (es el que tiene un disipador de calor. se reconoce fácilmente por ser un chip grande) y/ o sur (el sur es menos identificable. es un chip plano grande que está soldado a la placa. Éste se encarga de controlar los puertos usb y otros). En caso de que lo último resuelva, quiere decir que está fallando por calentamiento y/o temperatura. Un metodo que siempre recomiendo es el de lavar la placa con alcohól isopropilico. En este caso debes desmotarlo del gabinete y desconectar todos los cables, memorias parlantes, jumpers, microprocesador, etc, y lavarla. dejar secar unos días y montarla de nuevo. Comenta saludos
EmiYush
EmiYush
10
[quote="adri1986"]Hola Prueba lo siguiente: A nivel software: En el caso de que el sistema operativo detecte problemas en la opción "administrador de dispositivos" debemos averiguar con el boton derecho del mouse cual es el problema. Debemos tal vez renovar o reinstalar los controladores usb. A nivel hardware: Puentea los pines de la bios y configura la fecha nuevamente. Verifica en el manual de la placa la configuración de los puertos usb desde la bios y desde pines si lo tuviera. De no resolver con los pasos anteriores, prueba colocar un coooler en el chipset norte (es el que tiene un disipador de calor. se reconoce fácilmente por ser un chip grande) y/ o sur (el sur es menos identificable. es un chip plano grande que está soldado a la placa. Éste se encarga de controlar los puertos usb y otros). En caso de que lo último resuelva, quiere decir que está fallando por calentamiento y/o temperatura. Un metodo que siempre recomiendo es el de lavar la placa con alcohól isopropilico. En este caso debes desmotarlo del gabinete y desconectar todos los cables, memorias parlantes, jumpers, microprocesador, etc, y lavarla. dejar secar unos días y montarla de nuevo. Comenta saludos[/quote] No creo que sea el calor, speedfan me detecta las temperaturas alrededor de 35° Sobre puentear los penis de la BIOS te refieres a quitarle la energia para que se reinicie, ¿cierto?, ¿un clear CMOS?
adri1986
adri1986
140
Hola. Mira: el fan cooler solo mide la temperatura del micro, no de la maquina en su conjunto. La opción era colocar un cooler adicional solo al chipset norte. Hay algunos cooler que son super chicos y calzan exacto. En cuanto al borrado de la bios, me refería a los pines que están cerca de la pila. suelen ser dos pines o tres (en este último el puenteo se suele hacer en el pin 2 y 3). Puede ocurrir que no traigan pines para reseteo. en ese caso, quita la pila por 5 segundos o 1 minuto y vuelve a colocarla. Mejor podría funcionar si directamente la cambias por ese tiempo. Lo que ocurre en ese proceso es borrar todas las configuraciones que tenga la bios y volver a las de fábrica. Para que pueda seguirte tirando ideas necesito que me coloques que placa madre tienes y la versión de bios colocada. sino puedes desarmar la maquina por garantía, te recomiendo esta página que te dá informaciones de tu placa sin desarmarla: http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=30&v_forum=0
EmiYush
EmiYush
10
[quote="adri1986"]Hola. Mira: el fan cooler solo mide la temperatura del micro, no de la maquina en su conjunto. La opción era colocar un cooler adicional solo al chipset norte. Hay algunos cooler que son super chicos y calzan exacto. En cuanto al borrado de la bios, me refería a los pines que están cerca de la pila. suelen ser dos pines o tres (en este último el puenteo se suele hacer en el pin 2 y 3). Puede ocurrir que no traigan pines para reseteo. en ese caso, quita la pila por 5 segundos o 1 minuto y vuelve a colocarla. Mejor podría funcionar si directamente la cambias por ese tiempo. Lo que ocurre en ese proceso es borrar todas las configuraciones que tenga la bios y volver a las de fábrica. Para que pueda seguirte tirando ideas necesito que me coloques que placa madre tienes y la versión de bios colocada. sino puedes desarmar la maquina por garantía, te recomiendo esta página que te dá informaciones de tu placa sin desarmarla: http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=30&v_forum=0[/quote] Lo solucione reseteando el CMOS, como la placa es nueva (una de esas para "gaming") tenia un pequeño switch, igualmente seguia reiniciandose pero lo termine solucionando comprando otro adaptador de red Gracias!
