IBM 300GL como abro la tapa de la carcasa del hardware?
De ante mano muchas gracias por su ayuda.
tengo una computadora IBM 300GL pero no puedo ni abrir la tapa para ver el hardware
LA MISMA tiene una cerradura xon llave por la parte de atras
como la abro para ver que tiene adentro ?
Hola amigo, mira se te va a complicar para conseguir una llave de una pc tan antigua, yo te recomendaria con paciencia tratar de destrabarla ( o sea romperla ), creo es la unica manera y mas si ya tomaste los recaudos de los tornillos que tiene en varios lugares de quitarlos.-
Suerte y nos cuentas.-
uerda valorar las respuestas.-
miren logre con otra llave hacer medio giro ,y saque tambien un tornillo que tiene atras , 'pero no hay caso sigue impidiendome abrir la carcaza ,que otro truco abra que hacer???
Hola amigo,esas tapas ademas de corer por un rieles que tienen por dentro,tienene unas pestañas que impiden que tu la saques,lo que debes de hacer aveces son un movimiento de elevar levemente la tapa para que estas escapen y muchas veces zafan de estas trabas presionando hacia abajo la tapa y deslizandola hacia afuera,suerte y nos cuentas.-
[quote="ramontransistor"]quiero agregar que mi personal ibm 300GL es horizontal ,de aquellas que arriba va el monitor[/quote]
clava un destornillador plano en la orillas pero del lado del frente, sino puedes desde atras del gabinete
despues de sacar el frente dodne estan las bahias ahi veras los torinillos que traban la carcasa
Estimados Amigos
agradesco a todos por ayudarme a resolver este problema pero con vuestra ayuda de todos logre sacar la carcaza
grazie mille grazie
thanks a lots
ramontransistor :D :D :D :D :D :D :D
es una hermosa IBM 300GL
