computadora lerda
Guido R. Bulleri
mi computadora marca SONY biswal, esta muy lerda, pensé en el servidor de internet o el Router, para salir de mi duda, tome una notebook y comprobé que todo eso esta bien, el problema es la compu, si alguien puede darme una idea de que hacer para mejorarla, se lo agradeceré. gracias.
edgar27561
Hola amigo,mira tienes varias cosas para hacer.- 1.-Correr antivirus y malware.-(malwarebytes por ejemplo).- 2.-Eliminar temporales y papelera reciclaje.- 3.-Revisa registro con el ccleaner por ejmplo.- 4.-Hazle una defragmentacion a tu HDD.- Suerte y nos cuentas,recuerda valorar las respuestas.- Esto es para empezar....
xevastian
xevastian
5.602
hola Guido... empieza por borrar archivos temporales : menu inicio, ejecutar o buscar si esta en w7, despues escribe %temp% y entra a la carpeta por ej la mia es C:\Users\Seba\AppData\Local\Temp borra todo lo que hay en temp haz una comprobacion de disco: click derecho en C: , despues entra a propiedades y en la pestaña herramientas esta el boton comprobar ahora..eso te ayudarà bastante desfragmenta el disco duro si tienes menos del 30% libre para la particion donde esta instalado el sistema operativo, seria mejor q modifiques eso comenta que windows tienes para recomendarte algun software o darte mas opciones
José Ivan FB
Aparte de hacer lo señalado anteriormente, revisar tu equipo para ver que no tengas instalados spwares, para esto, te recomiendo el programa "SuperAntispyware", en su versión FULL
