[Ayuda] Problemas instalando placa de video Asus
pablitodltreinta
Hola que tal gente, les paso a contar mi problema quiero instalar en mi pc una placa de video Asus hd5450 1gb ddr3 esta misma: Mi Motherboard es esta: tengo procesador:Intel pentium(R) dual core E5300 @2.60Ghz Sistema operativo: Windows 7 32 bits Y la coloco en el puerto PCIE x16 despues le vuelvo a conectar los cables el vga del monitor lo conecte a la placa y cuando la prendo me dio una resolucion de 800x600 , y de ahi le paso a instalar los driver con que me vino se llama asi el dvd: Driver & GPU Tweak. Lo instalo y me pide reiniciar el pc lo reinicio , y justo me llaman para comer entonces la apago. Ahora viene el problema cuando la vuelvo a prender el monitor ni reaccionaba decia: "sin señal" la apage y la prendi como 5 veces me decia lo mismo pongo el conector VGA a donde lo tenia antes, lo mismo "sin señal". Saco la placa de video y ahi si me da señal desinstale eso de "Driver & GPU Tweak" vuelvo a poner la placa y lo mismo "sin señal" entonces la saco devuelta y recurro a ustedes con este tema ¿podrian ser tan amables de ayudarme con este problema? les voy a estar muy agradecido con que me ayuden a solucionar esto Desde ya muchas gracias y saludos...
xevastian
xevastian
5.602
Hola deberias probar si no lo has hecho, en bios configurar la salida de video en PCIe y despues la integrada en segundo lugar
andres.rodriguez.21
Compañero, alguna vez tuve el mismo lio, y asi lo solucione. Como vas aponer una tarjtea externa, debes de guardar esa configuracion en la bios, entonces con sigue estos pasos. 1 Retira la tarjeta vga externa. Ahora ya tendras video con la tarjtea interna. 2 Igresa a la bios y busca una opcio donde diga algo como "pci " vga exit" esto varia segun la placa, y ahi debe de haber varias opciones en las q se encuentra salida por tarjeta externa u algo asi. eliges la externa. 3 guardas cambios, apagas, (apagas por completo para poner la otra tarjeta") conectas el monitor a la tarjet externa y enciendes el equipo, Deberia ya tomarte los cambios. Verifica y comentas.
pablitodltreinta
[quote:f3c9eaec60="andres.rodriguez.21"]Compañero, alguna vez tuve el mismo lio, y asi lo solucione. Como vas aponer una tarjtea externa, debes de guardar esa configuracion en la bios, entonces con sigue estos pasos. 1 Retira la tarjeta vga externa. Ahora ya tendras video con la tarjtea interna. 2 Igresa a la bios y busca una opcio donde diga algo como "pci " vga exit" esto varia segun la placa, y ahi debe de haber varias opciones en las q se encuentra salida por tarjeta externa u algo asi. eliges la externa. 3 guardas cambios, apagas, (apagas por completo para poner la otra tarjeta") conectas el monitor a la tarjet externa y enciendes el equipo, Deberia ya tomarte los cambios. Verifica y comentas.[/quote:f3c9eaec60]y como hago para entrar a la bios ? apreto F11 y me pregunta si quiero ejecutar el sistema operativo o la lectora y 3 cosas mas, mi bios es de American megatrends
edgar27561
Hola amigo para entrar al bios utiliza la tecla supr
andres.rodriguez.21
Al momento de encenderla el siempre te muestra una opcion que dice "SETUP" y te dice que tecla debes oprimir, sino te muestra comunmente como te escribio el compañero, es con Supr, si no con f10 u f12.
pablitodltreinta
[quote:8fe03612b1="andres.rodriguez.21"]Al momento de encenderla el siempre te muestra una opcion que dice "SETUP" y te dice que tecla debes oprimir, sino te muestra comunmente como te escribio el compañero, es con Supr, si no con f10 u f12.[/quote:8fe03612b1] probe con la tecla delete me pregunta con que sistema operativo quiero iniciar obviamente tengo solo W7 y con F10 ni responde creo ahora me voy a fijar bien
pablitodltreinta
[quote:00c7af6620="andres.rodriguez.21"]Al momento de encenderla el siempre te muestra una opcion que dice "SETUP" y te dice que tecla debes oprimir, sino te muestra comunmente como te escribio el compañero, es con Supr, si no con f10 u f12.[/quote:00c7af6620] si era con Supr y me fui a PCI/PnP setup ahi hay 2 opciones: init display first : (hay para elegir PCI y PCI Express) Allocate irq to PCI VGA (yes/no) Sera algo de eso?
pablitodltreinta
[quote:655f0c8ae2="andres.rodriguez.21"]Compañero, alguna vez tuve el mismo lio, y asi lo solucione. Como vas aponer una tarjtea externa, debes de guardar esa configuracion en la bios, entonces con sigue estos pasos. 1 Retira la tarjeta vga externa. Ahora ya tendras video con la tarjtea interna. 2 Igresa a la bios y busca una opcio donde diga algo como "pci " vga exit" esto varia segun la placa, y ahi debe de haber varias opciones en las q se encuentra salida por tarjeta externa u algo asi. eliges la externa. 3 guardas cambios, apagas, (apagas por completo para poner la otra tarjeta") conectas el monitor a la tarjet externa y enciendes el equipo, Deberia ya tomarte los cambios. Verifica y comentas.[/quote:655f0c8ae2] mira habia la opcion que te comente la ultima vez, elegi PCI express y la otra opcion puse que no guarde puse la placa y nada no responde el monitor lo habre echo mal yo?la placa es nueva me la trajieron hoy nose que hacer la verdad que me esta volviendo loco :(
andres.rodriguez.21
Si compeñero es alguna de esas opciones, solo si no te lo tomo como pci Express dale ocmo pci. y al aotra dale en yes. si ya te ves muy traumado, contacte con Asus, alguna vez lo hice por un portatil el cual no puede configurar y me ayudaron bastante.
andres.rodriguez.21
Bueno, otra cosa, que recorde, verificaste el bus con que trabaja la otra tarjeta vga. es muy importante, por eso revisa bien el manual de la board.
pablitodltreinta
En que sentido decis que verifique ? que funcion cumpliria esto? gracias por responder
andres.rodriguez.21
Para saber que velocidad de bus Admite las pci, entre otros componenentes.
slim1
slim1
321
tu pc levanta sin tu tarjeta de video. con la tarjeta no levanta, pero en un principio si. solo `para asegurar. conecta tu tarjeta de video saca lamemoria de tu pc dejalas sin memoria con la tarjeta de video conectada, enciende debe pitear pidiendote memoria , para eso asegurate que tiene un speaker conectado, si no pitea enr¡tonces la tarjeta no lo deja levantar, pon una tarjeta nueva y listo, quiza se malogro o vino fallada tu tarjetita, suerte comenta como te fue.
pablitodltreinta
[quote:e7aed8f7fd="andres.rodriguez.21"]Para saber que velocidad de bus Admite las pci, entre otros componenentes.[/quote:e7aed8f7fd] la velocidad me parece que 1.1 esto tendra algo que ver? porque la HD5450 dice que soporta 2.1
pablitodltreinta
[quote="slim1"]tu pc levanta sin tu tarjeta de video. con la tarjeta no levanta, pero en un principio si. solo `para asegurar. conecta tu tarjeta de video saca lamemoria de tu pc dejalas sin memoria con la tarjeta de video conectada, enciende debe pitear pidiendote memoria , para eso asegurate que tiene un speaker conectado, si no pitea enr¡tonces la tarjeta no lo deja levantar, pon una tarjeta nueva y listo, quiza se malogro o vino fallada tu tarjetita, suerte comenta como te fue.[/quote] ahora pruebo y te digo gracias por la respuesta!
pablitodltreinta
ACTUALIZO UN POCO MI SITUACION : Reinicie la BIOS y nada mas de lo mismo "sin señal" Me di cuenta que tenia instalado un driver de INTEL se que tenia que ver algo con los graficos por esa razon lo desinstale Y despues busque en la BIOS una opcion que se llamaba "integrated peripherals" ahi tenia que buscar algo relacionado con Video onboard o algo pero no habia nada de eso solamente decia de LAN,AUDIO y otras cosas mas, pero habia otra opcion en la BIOS era : PCI/PnP setup: esta misma tenia dos opciones Init display first : esta da a elegir entre PCI/PCIEXPRESS Allocate IRQ to PCI VGA: esta da a elegir entre YES/NO INTENTE DE TODAS LAS MANERAS CON ESTAS OPCIONES Y NADA QUE PASO "SIN SEÑAL" Busque en la pagina de ASUS para descargar unos drivers lo instale y nada "SIN SEÑAL" pero me di cuenta algo: cuando prendo el pc con la placa que no responde, pero supuestamente todo tendria que seguir igual PERO NO!! no escucho el sonido que hace windows al iniciar sesion eso me hace pensar que ni arranca el mismo y que la bios no estaria reaccionando tampoco! es muy raro esto porque al principio funciono y luego despues de apagarlo unos 25min deja de funcionar....
pablitodltreinta
TENGO NOVEDADES: Hoy me dispongo a desarmar el pc saque todos los accesorios (disco duro,lectora)etc.. deje el gabinete vacio solo con la fuente limpio la RAM con una goma de borrar limpio la mother con alcohol y algodon y de paso limpio el gabinete, saco la pila de la bios tambien la limpio , y la bios la puse a las 2 horas creo y volvi a armar todo (ya con la placa de video incluida) despues de 3 horas y media , prendo el pc y digo bue ya esta no hago mas nada resignado, cuando de repente prende el monitor! una alegria tenia :D y queria acceder a internet pero google chrome por la hora que tenia (de la emocion me olvide de configurar la hora por la bios) y justo windows me empieza a molestar que la activacion que se yo (porque 1 dia antes habia formateado el pc) de repente el lcd me da un pantallazo negro , pero tenia la luz azul de que estaba prendido y no la naranja cuando no hay señal, tocaba las teclas todo pero nada! entonces no me queda otra que apagar el pc y volverlo a prender y otra ves mas de lo mismo "sin señal" apago devuelta el pc desenchufo los cables de alimentacion y toco la placa de video, en mi opinion para ser tan pocos minutos ya estaba MUY CALIENTE!! asi que esto debe ser un problema de calentamiento o algun conflicto con la fuente no? ustedes que dicen? me gustaria saber sus opiniones al respecto de esto que me esta pasando. muchas gracias por leer
slim1
slim1
321
supongo que tienes tarjeta de video integrada a la placa no? aparte de tu tarjeta, o tu placa es pura? Comentas que logroo levantar tu pc despuesn ya no. Calienta demasiado tu tarjeta de video sospecha de la tarjeta de video es mas facil. cambialo. Levanta tu maquina solo sin la tarjeta de video el teclado debe activar y desactivar si hace eso? si es asi solo le falta videooo!!
pablitodltreinta
[quote="slim1"]supongo que tienes tarjeta de video integrada a la placa no? aparte de tu tarjeta, o tu placa es pura? Comentas que logroo levantar tu pc despuesn ya no. Calienta demasiado tu tarjeta de video sospecha de la tarjeta de video es mas facil. cambialo. Levanta tu maquina solo sin la tarjeta de video el teclado debe activar y desactivar si hace eso? si es asi solo le falta videooo!![/quote] si yo desde que compre la pc la uso con integrada, pero como me compre esta placa de video nueva la quiero tener instalada, pero primero me voy a asegurar de probarla en otra pc para ver si hace lo mismo o no, si fuese por sobrecalentamiento que recomadarias que haga?
slim1
slim1
321
en primer lugar si la tarjeta es nueva no tiene porque recalentar, calienta lo normal por su trabajo, tapoco tiene porque irse el video. Tu pc levanta normal con la integrada no? Y cuando conectas la tarjeta tienes problemas, ese es el punto tu tarjeta de video. Claro puedes`probar con otra fuente pero con la que tienes normal tiene que funcionar. Si sale sin señal en tu monitor la tarjeta no emite señal de video, porque me imagino que conectas el vga de maera corecta no? en la tarjeta ya no en la integrada.
pablitodltreinta
yo me pregunto lo mismo como me puede calentar tanto en tan poco tiempo si es nueva! por supuesto que pongo el conector VGA en la placa y dice "sin señal" y lo raro es que cuando esta la placa instalada pongo el conector en la intengrada y lo mismo sin señal! osea que de alguna manera reconoce a la placa, lo que voy hacer se la voy a llevar a un tecnico para que la pruebe en otra PC haber si hace lo mismo, si no lo hace ya es un problema de mi mother y ahi habria que probar cambiando la fuente de alimentacion para ir descartando problemas. y si la placa en otra mother no funciona la llevo a la garantia que es de 3 años.
soporte_online_msn
De hecho que es la fuente!!! Recuerden placa de video mas corriente asi que nueva fuente. Hay otro problema de tontos que hacen corto con el case al insertar el vide discreto MU AJAJA
pablitodltreinta
[quote:5e7f5054c0="soporte_online_msn"]De hecho que es la fuente!!! Recuerden placa de video mas corriente asi que nueva fuente. Hay otro problema de tontos que hacen corto con el case al insertar el vide discreto MU AJAJA[/quote:5e7f5054c0] La fuente que tengo ahora es de 550W supuestamente pero marca kanji (la misma del gabinete) y tengo conectado el disco duro, lectora/grabadora de DVD, lector de memorias y en la parte de adelante del gabinete hay 2 puertos usb y 2 entrada de audio extras aparte de la mother! esto repercutira en algo o la fuente es muy trucha? de cuantos Watts me recomendas la fuente y que marca?muchas gracias por tu respuesta!
soporte_online_msn
Hey hey esa marca nunca la habia esuchado..supongo que son genericas...o te prestas/ consigues/ compras una fuente generica de 600watt o un real de 350 watt o 500 marcas..coolmaster, antec ocz, etc. Pero para pruebas debes deconectar todo exepto video, ram cpu..sin con eso levanta tu pc entonces 100por ciento k es fuente
andres.rodriguez.21
no importa que esta traiga ya uno, ayudale con otro muchas veces no es suficiente.
pablitodltreinta
[quote:23c19717fe="andres.rodriguez.21"]no importa que esta traiga ya uno, ayudale con otro muchas veces no es suficiente.[/quote:23c19717fe] voy a tener en cuenta tu consejo, pero como le pongo otro? en la placa base no veo ninguna entrada aparte del cooler ya instalado, lo que si veo es que hay 2 cables de sobra que sale desde la fuente como para conectar algo ¿podria hacer algo con eso?
andres.rodriguez.21
El ventirlador como te mencione anteriormente, debe traer 2 cables, que son negro y rojo, con esos mismo colores lo puedes conectar a un conectar que sale de la fuente, ojo conectalos negro con negro rojo con rojo y que queden biencoectado, y lo pones lo mas cerca que puedas a la tarjeta, en modo ventilacion no de extracion. te preguntaras como sabes el modo ventilacion o extraccion, sencillo antes de ponerlo en el lugar que es desconecta discos y todo y conecta el ventilador enciende la pc y verifica que el ventilador encienda, por al guno de los dos lados con la mano te das cuenta que hay uno que venitla y el otro extrae, y listo.
pablitodltreinta
[quote:d3d90a67a4="soporte_online_msn"]Hey hey esa marca nunca la habia esuchado..supongo que son genericas...o te prestas/ consigues/ compras una fuente generica de 600watt o un real de 350 watt o 500 marcas..coolmaster, antec ocz, etc. Pero para pruebas debes deconectar todo exepto video, ram cpu..sin con eso levanta tu pc entonces 100por ciento k es fuente[/quote:d3d90a67a4]Despues voy a hacer esa ultima prueba a ver que sucede, de todas maneras lo primero que voy hacer es probar la placa en otra PC y si funciona ya vamos pensando en fuente me parece jaja, aunque tengo una gran duda por sacarme todavia en el manual de la mother dice esto (traducido por google:D) : la ranura PCI Express se utiliza para instalar una tarjeta gráfica que es totalmente compatible con el pci express base de Revisión de la especificación 1.1. Y la tarjeta esta es 2.0 tendra algo que ver esto? porque en 2 ocaciones funciono la placa muy poco tiempo pero funciono
soporte_online_msn
[quote="pablitodltreinta"][quote="soporte_online_msn"]Hey hey esa marca nunca la habia esuchado..supongo que son genericas...o te prestas/ consigues/ compras una fuente generica de 600watt o un real de 350 watt o 500 marcas..coolmaster, antec ocz, etc. Pero para pruebas debes deconectar todo exepto video, ram cpu..sin con eso levanta tu pc entonces 100por ciento k es fuente[/quote]Despues voy a hacer esa ultima prueba a ver que sucede, de todas maneras lo primero que voy hacer es probar la placa en otra PC y si funciona ya vamos pensando en fuente me parece jaja, aunque tengo una gran duda por sacarme todavia en el manual de la mother dice esto (traducido por google:D) : la ranura PCI Express se utiliza para instalar una tarjeta gráfica que es totalmente compatible con el pci express base de Revisión de la especificación 1.1. Y la tarjeta esta es 2.0 tendra algo que ver esto? porque en 2 ocaciones funciono la placa muy poco tiempo pero funciono[/quote] Soy bilingue.entiendo todo el manual... LoL las pci expresa son compatibles hacia atras ( backwards) aunque a veces no se cumple..tuyo parece carencia de potencia.
andres.rodriguez.21
Compañero lo que hablas del recalentamiento si es un problema y no lo habia pensado y quizas tengas razon. Se supone que estas tarjteas vienen con un ventilador, bueno algunas, si no lo trae sencillo consiguite uno bien potente y lo conectas con la fuente de poder, existen muchos adaptadores para esto si no coge uno de una pc vieja que ventile arto, y lo conectas, si lo puedes conectar a la board genial sino conecalo a unos de los conectores que sale de la fuente,el ventilador trae 2 cables negro y rojo, asi debes conectarlo con el conector que sale de la fuente, verifica que quede bien conectado, si nopuedes dañar algo, despues de esto dejalo lo mas cerca posible a la tarjeta para que ventile no se recaliente tanto. Verifica y comentas. PDT: verifiEl ventilado puede hacer de ventilador y extractor, verifica que ventile la tarjtea, no que extraiga calor.
pablitodltreinta
[quote:8040f80874="andres.rodriguez.21"]Compañero lo que hablas del recalentamiento si es un problema y no lo habia pensado y quizas tengas razon. Se supone que estas tarjteas vienen con un ventilador, bueno algunas, si no lo trae sencillo consiguite uno bien potente y lo conectas con la fuente de poder, existen muchos adaptadores para esto si no coge uno de una pc vieja que ventile arto, y lo conectas, si lo puedes conectar a la board genial sino conecalo a unos de los conectores que sale de la fuente,el ventilador trae 2 cables negro y rojo, asi debes conectarlo con el conector que sale de la fuente, verifica que quede bien conectado, si nopuedes dañar algo, despues de esto dejalo lo mas cerca posible a la tarjeta para que ventile no se recaliente tanto. Verifica y comentas. PDT: verifiEl ventilado puede hacer de ventilador y extractor, verifica que ventile la tarjtea, no que extraiga calor.[/quote:8040f80874]Como veras en la imagen del tema esta la placa, esta misma trae un disipador me parece, te tiro un dato cual me parece raro, con el multimetro pongo en 200V y pongo el + y - en el gabinete y me marca 1.06 y despues va variando pero nunca termina 0.00
chris-pc
chris-pc
162
bueno, primero que nada, entra a la pagina de asus o la de amd/ati y descarga los driver para la tarjeta, he de decirte que el consumo de esa tarjeta de video es de: Radeon HD 5450 - 22A and a 300W PSU minimum Te recomiendo una fuente de marca en 500w, que tienen unos 30A que te sobra y respira aire jejeje debes de decir la marca y cantidad de watts de la fuente, si es generica, estas en problemas
pablitodltreinta
[quote="chris-pc"]bueno, primero que nada, entra a la pagina de asus o la de amd/ati y descarga los driver para la tarjeta, he de decirte que el consumo de esa tarjeta de video es de: Radeon HD 5450 - 22A and a 300W PSU minimum Te recomiendo una fuente de marca en 500w, que tienen unos 30A que te sobra y respira aire jejeje debes de decir la marca y cantidad de watts de la fuente, si es generica, estas en problemas[/quote]la lleve a un tecnico y me dijo que es la fuente que tengo que cambiar, pero el gabinete que tengo es muy chico es la misma marca que la fuente (kanji)
soporte_online_msn
Tengo la placa amd 5570 y funciona muy bien con una bien certificada de 350 watts... Creo k de todas maneras vas a cambiar el case..ya k si pones esa placa de video no te cierra el vierto? Si es asi te compras un case de marca con fuente certificada por ejemplo thermaltake..si sigues optando por tu case tendrias k comprar una fuente atx slim ( son mas chikitas k el atx normal) estas fuentes slim las he encontrado en genericas de 600 watss y 700 watts lo cual si te levantaria el video..el tecnico debe tener una, k te la pruebe
pablitodltreinta
[quote:6d3b298971="soporte_online_msn"]Tengo la placa amd 5570 y funciona muy bien con una bien certificada de 350 watts... Creo k de todas maneras vas a cambiar el case..ya k si pones esa placa de video no te cierra el vierto? Si es asi te compras un case de marca con fuente certificada por ejemplo thermaltake..si sigues optando por tu case tendrias k comprar una fuente atx slim ( son mas chikitas k el atx normal) estas fuentes slim las he encontrado en genericas de 600 watss y 700 watts lo cual si te levantaria el video..el tecnico debe tener una, k te la pruebe[/quote:6d3b298971] la placa encaja bien, el problema va a ser la fuente creo, que marca es la fuente que usas vos de 350W?
soporte_online_msn
http://store.antec.com/Product/enclosure-new_solution_series/minuet-350/0-761345-15301-0.aspx Este es una fuente certificada de marca ANTEC (original)..lo malo es k casi todos te la venden con case incluido
chris-pc
chris-pc
162
Si, tienes diferentes de marcas buenas como cooler master, enermax, antec, Corsair OCZ, Tagan (Epower), Topower, Pc Power and Cooling, Seasonic, Silverstone, Saikano Thermaltake Thermaltake es muy cara por lo que tengo entendido, pero nunca te arrepentiras de sus productos, quiza te convenga cooler master antec o enermac, otra seria power cooler, pero ha estado fallando Y la que se sumo son las Sentey, pero no le confio nada a esa marca, nunca me gusto ni me gustara, despues esta Satellite, en esta marca hay que mirar bien el amperaje porque se puede quedar corta, vitsuba tambien tiene modelos economicos que muchas personas las ha raventado por ponerle placas de video muy consumidoras, ya despues tenia modelos mejores, yo una vez a un cliente que tenia una amd dual core con una geforce 9400 gt te pedia mas o menos una fuente 400-450watts con 24-26 amperes en el riel v12, que le puse una de los modelos power extreme plus de cooler master en 500watts, tenia unos 32 amperes, hacique nunca mas tubo algun problema, no soy un experto en el consumo de placas de video, pero estube leyendo y me gusto el tema este... pero si piensas en comprarte una fuente que puedas actualizar la placa de video, no te conviene los modelos economicos de las de marca ya si no la cambiaras por un buen tiempo, te compras las economicas de marca y la tienes un tiempo a esa placa de video... Bueno, espero que haya ayudado mas o menos lo que comente los calculos de voltaje, amperaje y demas lo entenderan bien los tecnicos electronicos......... Salu2
pablitodltreinta
[quote:0d31594409="chris-pc"]Si, tienes diferentes de marcas buenas como cooler master, enermax, antec, Corsair OCZ, Tagan (Epower), Topower, Pc Power and Cooling, Seasonic, Silverstone, Saikano Thermaltake Thermaltake es muy cara por lo que tengo entendido, pero nunca te arrepentiras de sus productos, quiza te convenga cooler master antec o enermac, otra seria power cooler, pero ha estado fallando Y la que se sumo son las Sentey, pero no le confio nada a esa marca, nunca me gusto ni me gustara, despues esta Satellite, en esta marca hay que mirar bien el amperaje porque se puede quedar corta, vitsuba tambien tiene modelos economicos que muchas personas las ha raventado por ponerle placas de video muy consumidoras, ya despues tenia modelos mejores, yo una vez a un cliente que tenia una amd dual core con una geforce 9400 gt te pedia mas o menos una fuente 400-450watts con 24-26 amperes en el riel v12, que le puse una de los modelos power extreme plus de cooler master en 500watts, tenia unos 32 amperes, hacique nunca mas tubo algun problema, no soy un experto en el consumo de placas de video, pero estube leyendo y me gusto el tema este... pero si piensas en comprarte una fuente que puedas actualizar la placa de video, no te conviene los modelos economicos de las de marca ya si no la cambiaras por un buen tiempo, te compras las economicas de marca y la tienes un tiempo a esa placa de video... Bueno, espero que haya ayudado mas o menos lo que comente los calculos de voltaje, amperaje y demas lo entenderan bien los tecnicos electronicos......... Salu2[/quote:0d31594409] y que decis de esta ? aguantara? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-467744048-san-30-f-fuente-vitsuba-san-30-f-300wbulk-_JM
chris-pc
chris-pc
162
No te conviene, compra alguna de 500 o 600, de las de marca, yo creo que rondaran por 400$-500$, si estas en argentina, estan a ese precio mas o menos tu Asus hd5450 te pide (Radeon HD 5450 - 22A and a 300W PSU minimum) Comprate alguna de 450watts o 500watts, de las marcas que te mencione te pasare modelos... yo te diria que antec, enermax, ocz y cooler master metete en las paginas de esas marcas y busca las fuentes, debes ver las etiquetas o informacion donde diga v12, o talvez sean 2 rieles de v12, como 12v1 y 12v2... si ves alguna que diga solo 12v, entoces que pase los 30a, ya si son 2 lineas de v12, que sean de 18a , 20a... te voy a mostrar estas tiene 2 lineas de v12, no es que se sumen las 2, si no que comparten o algo asi la carga Esta es baja, no te serviria, solo 18a Estas son mejores, pero con un solo riel de v12, quiza sea mas facil porque todo es de uno
pablitodltreinta
[quote="chris-pc"]No te conviene, compra alguna de 500 o 600, de las de marca, yo creo que rondaran por 400$-500$, si estas en argentina, estan a ese precio mas o menos tu Asus hd5450 te pide (Radeon HD 5450 - 22A and a 300W PSU minimum) Comprate alguna de 450watts o 500watts, de las marcas que te mencione te pasare modelos... yo te diria que antec, enermax, ocz y cooler master metete en las paginas de esas marcas y busca las fuentes, debes ver las etiquetas o informacion donde diga v12, o talvez sean 2 rieles de v12, como 12v1 y 12v2... si ves alguna que diga solo 12v, entoces que pase los 30a, ya si son 2 lineas de v12, que sean de 18a , 20a... te voy a mostrar Creo que ya voy entendiendo :D , te muestro lo que dice mi fuente le saque una foto(lo tenia que haber hecho desde un principio) a comparacion de las que mostras vos es una porqueria o me parece a mi? Gracias por responder mis preguntas! [/quote] ACTUALIZO LA RESPUESTA: Mira tengo la posibilidad de comprar un gabinete junto con una fuente de 450W a un precio economico, te dejo una foto de la fuente y decime como la ves , si podre correr la placa sin problemas, yo la veo bien, vos que opinas? una linea es de 18a y otra de 15a, no creo que consuma tanto esta maldita placa jeje , espero tu diagnostico saludos!
chris-pc
chris-pc
162
Claro, tu fuente tiene 8 amperes, no es nada... La otra fuente que me mostraste es generica, hacique nose cuanto te va a rendir no tiene la potencia real que dice, ademas no llega a 200$ de su costo de las fuentes buenas, me fije por mercadolibre y rondan en los 500$ http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-465287280-fuente-pc-topower-nano-top-500pm-500w-real-fan-120mm-mexx-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-462804604-fuente-pc-topower-500-watts-reales-nano-top500pm-gtia2anos-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-468168012-fuente-para-pc-thermaltake-500w-reales-tr2-500-fan-120mm-_JM No tiene video integrado esa placa madre? porque podrias usar esa fuente con el video integrado, y despues te compras una fuente como las que te muestro, ademas fijate lo que salen, estaria en tu propio riesgo usar la placa de video con esa fuente solarmax, no tienen la potencia y resistencia que dice en la etiqueta, son genericas...
pablitodltreinta
[quote:ea33ed6225="chris-pc"]Claro, tu fuente tiene 8 amperes, no es nada... La otra fuente que me mostraste es generica, hacique nose cuanto te va a rendir no tiene la potencia real que dice, ademas no llega a 200$ de su costo de las fuentes buenas, me fije por mercadolibre y rondan en los 500$ http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-465287280-fuente-pc-topower-nano-top-500pm-500w-real-fan-120mm-mexx-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-462804604-fuente-pc-topower-500-watts-reales-nano-top500pm-gtia2anos-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-468168012-fuente-para-pc-thermaltake-500w-reales-tr2-500-fan-120mm-_JM No tiene video integrado esa placa madre? porque podrias usar esa fuente con el video integrado, y despues te compras una fuente como las que te muestro, ademas fijate lo que salen, estaria en tu propio riesgo usar la placa de video con esa fuente solarmax, no tienen la potencia y resistencia que dice en la etiqueta, son genericas...[/quote:ea33ed6225] Tenes razon voy a juntar dinero y comprarme un case/gabinete con una fuente de marca y problema solucionado. Te doy la solucion por tu paciencia en explicarme todo gracias a vos ahora aprendi sobre consumos de placas asi que muchas gracias y saludos
