PROBLEMA CON LA PC ( ERROR CON EL VENTILADOR Y SE APAGA )
volpi silvio
LA PC CUANDO ARRANCA TIRA UN CARTEL QUE DICE ERROE EN EL VENTILADOR , Y SE APAGA EN UNOS SEGUNDOS . SI CUANDO APARECE EL CARTEL YO PONGO F2 , LA PC INICIA NORMALMENTE . VEO QUE EL VENTILADOR DEL MICROPROCESADOR , FUNCIONA BIEN . TIENE TRES CABLES Y CONECTA EN LA PLACA MADRE EN UNA SOLA POSICION . NO SE QUE PENSAR , SI LA FALLA ES EN EL VENTILADOR O SI ES EL BIOS , YO NO TOQUE NINGUNA OPCION EN NINGUN LADO . SOLO LIMPIE EL VENTILADOR COMO SIEMPRE Y EMPEZO A OCURRIR ESTO . DESDE YA GRACIAS SI ME PUDIERAN AYUDAR PORQUE NO ENTIENDO LA FALLA . NO SE SI COMPRAR UN VENTILADOR NUEVO O NO .
reparo-ordenadores
Siento no ser de mucha ayuda pero, si te dice que hay un error en el ventilador... Aunque no lo haya, la BIOS detecta un error y no permite que se continúe con el arranque. Comprueba que está bien anclado al zócalo del microprocesador y que realmente gira correctamente, sin problemas. Pero, como he dicho al principio, si te dice que hay un error en el ventilador... Yo me fiaría.
dalvin
dalvin
1
como dice el compañero fijate que el procesador y su disipado este bien asentado y que el ventilador este conectado en su lugar aunque haya otras conexiones pero una de ella es especificamente para el.
volpi silvio
gracias por la ayuda pero te comento que el ventilador esta bien anclado en el disipador y no hay nada flojo . no se si el ventilador tiene problemas porque no lo demuesrta fisicamente . ya que hablas del bios , si es el bios el del problema , como se configura esl ventilador desde el bios on no se puede . ok espero me entiendas
slim1
slim1
321
Por casualidad tu pc es hp? si es asi tienes que poner el cooler de sistema.
volpi silvio
si es hp.. y en donde pongo cooler de sistema en el bios esta la opcion
slim1
slim1
321
no. en tu placa hay 2 conectores uno dice cpu fan, ese es donde pones el cooler de tu cpu. el otro dice sys fan, ese es el cooler se sistema que va a un lado del case, son de tres hilos ambos, el cooler de sistema si tienes un cooler original de hp pon ese y listo sino igual prueba con otros de tres hilos, y algun caso ves que el cooler gira pero igual te aparece el error intenta con otro cooler. En la bios setup creo que hay una apcion para desabilitar el pedido de ese cooler ubicalo pero lo mas facil es el cooler de sistema. suerte y comenta como te fue. :D
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
[quote="slim1"]no. en tu placa hay 2 conectores uno dice cpu fan, ese es donde pones el cooler de tu cpu. el otro dice sys fan, ese es el cooler se sistema que va a un lado del case, son de tres hilos ambos, el cooler de sistema si tienes un cooler original de hp pon ese y listo sino igual prueba con otros de tres hilos, y algun caso ves que el cooler gira pero igual te aparece el error intenta con otro cooler. En la bios setup creo que hay una apcion para desabilitar el pedido de ese cooler ubicalo pero lo mas facil es el cooler de sistema. suerte y comenta como te fue. :D[/quote] Totalmente cierto lo que dices, eso si solo en algunos modelos de motherboards HP se puede deshabilitar la opción para "ignorar" el estado de los fans o ventiladores, en el caso que en el bios no se tenga dicha opción se debe si o si enchufar un ventilador de 3 cables en el conector sys fan para que el bios no detecte error en los fans y así la motherboard arranque correctamente sin intervención del usuario. Saludos.
chris-pc
chris-pc
162
fijate que aveces es el ventilador extra que van detras o delante, arriba dentro del gabinete si no tienes ningun ventilador extra, puede que sea falso aviso de la placa madre
volpi silvio
no tiene otro ventilador , solo tiene un cooler en el microprocesador en la placa madre , y no tiene otra coneccion mas que en donde va conectado ahi al lado del mismo . tendre que actualizar el bios para ver si se corrige , nesecito que me guien para poderlo actualizar , porque no se como se hace . asi me saco la duda si es o no el ventilador .
chris-pc
chris-pc
162
Que placa madre tienes? o si es una de esas pc de marca como hp, compaq, dell
cacote
cacote
462
Hola! yo tuve un caso en que la falla era el ventilador (cooler), mal puesto que a simple vista funcionaba pero en vez de chupar el aire caliente y expulsarlo, hacía lo opuesto y se calentaba el micro. Esto me ocurrió al sacarlo para limpiarlo, Saludos!
volpi silvio
la pc es compack presario sg 3510 la de 2 g . 160 gb de disco y tiene un solo cooleer en la placa y va conectado en una sola posicion con un conector embra blanco de tres patitas . ok aparentemente pone el aire hacia el micro , no saca como vos desis . no se si es correcto pero no se conecta en otr posicion . que hago .......?
soporte_online_msn
Si antes de limpiar no habia tales pitidos sin un cooler adicional entonced dale nuevamente mantenimiento... saca el disipador ..aplica nueva pasta al micro..limpia muy bien el disipador y coloca bien el disipador al socket del cpu y da los resultados aki
chris-pc
chris-pc
162
Talvez el cooler no tire la misma potencia, mas o menos en que temperatura esta? por lo que lei es un AMD Athlon 64 X2 4450e
cacote
cacote
462
Dejalo así entonces al cooler, pero entre el disipador y el micro se coloca sobre toda la superficie el micro, grasa siliconada para evitar el aumento de la temperatura.Saludos!
cacote
cacote
462
cacote
cacote
462
volpi silvio
esta bien la opcion de la grasa . pero no es que si la grasa se seco o daño , como es que la compu al poner F 2 arranca y funciona correctamente , no sera por el bios que hay que actualizarlo , veo que es del 2006 ese bios que hago como lo actualizo
chris-pc
chris-pc
162
Muchas veces es complicado actualizar el bios, se puede por windows y por ms-dos lei que por fabricantes de placas, que no es recomentable por windows, si no por ms-dos por hacerte un ejemplo, como hice algunas actualizaciones de bios se crea 2 disquette, o 1 disquette en un disquette creas un disco de inicio de win98 en el otro diskette copias los archivos de actualizacion y en windows pones que se vean las extenciones de archivos creas un block de notas con el nombre bios, por ejemplo y suponiendo que los archivos son, el ejecutable y el archivo bin o rom Awdflash.exe bios.bin amibios.exe bios.rom solo es un ejemplo, entoces cuando creaste el block de notas con el nombre bios.txt y lo escribes de esta forma: Awdflash.exe bios.bin o amibios.exe bios.rom Entonces cuando hayas armado cualquiera de los 2, le cambias la extencion a bios.bat de bios.txt lo cambias a bios.bat, o directamente en vez de crear esto en ms-dos escribes Awdflash.exe bios.bin Me parece muy raro la peticion del cooler en la placa madre, talvez si con un tester te fijas de medir el cable masa del cooler, yo creo que ese es el que debe estar cortado, o hay alguna opcion modificada en el bios, podrias poner los valores por defecto y ver si te sigue pidiendo lo que me viene a la cabeza es problema de bios o que el cable masa del cooler se rompio funcionaria porque el negativo y el positivo estan funcionando, pero el tercer cable no, salvo que tenga mas cables como el socalo 775 que tiene como 5 cables, bueno otra cosa no se.......... la otra seria que el conector del cooler de la placa madre este medio desoldado, nose...... Salu2
cacote
cacote
462
Hola!, vos sacaste el micro y lo volviste a conectar o solo limpiaste sacando el cooler? porque si fuese así podría ser que el micro esté haciendo mal contacto, o un poco sucio en sus contactos. El bios nuca me anime a actualizarlo, lo que sí hice es de una pc que tenía el bios funcionando pero estaba rota en varias partes y la tenia de repuesto le desconecte el bios de la placa, con mucho cuidado y la reemplazé por el bios que me traia problemas de la maquiuna a reparar y funcionó bién. Saludos!
volpi silvio
ok me sirvio mucho la opinion voy a comprar otro cooler para descartarlo y si no se soluciona el problema seguire con la placa madre para ver el conector del cooler si no esta desoldado y revisare la grasa del miroprocesador para ver si esta bien .
volpi silvio
muchas gracias por la informacion . la solucion estuvo cambiando el ventilador que m e salio una pavada . lo cambie ,y ahora anda dies puntos se fue el error que ponia en la pantalla y despues se apagaba , se ve que el ventilador estava con bajas revoluciones y no funcionaba correctamente . ahora queria consultar si yo nesecito cambiar la fuente del cpu para colocar una placa aceleradora de video nvidia 9800 porque la fuente que tiene el cpu es de 180wats de potencia y la placa aceleradora consume 70wats . es necesario cambiarla o la soporta a la placa ok saludos espero su comentario gracias
chris-pc
chris-pc
162
180watts es muy poco, fijate alguna mas grande, 400watts-500watts, las genericas sabes que no son de potencia real, que podria dar la mitad de potencia de lo que dice, yo te recomendaria una fuente de marca en modelos economicos, como en antec, enermax, corsair, ocz, topower sattelite, saikano... pero no compres de cooler master y powercooler, son dudosas en las que son economicas, si vas a comprar generica jamas compres noganet, circuit planet, Biswal Fijate alguna sentey que ha mejorado, te lo digo porque esa placa de video ati radeon 9800 no es consumidora en amperaje, entonces para esas placas de video estaran bien... Vitsuba y satellite suelen tener modelos economicos tambien, fijate eso..
soporte_online_msn
[quote:f784568711="chris-pc"] lei que por fabricantes de placas, que no es recomentable por windows, si no por ms-dos por hacerte un ejemplo, como hice algunas actualizaciones de bios [/quote:f784568711] Te digo que los fabricantes atemorizan mucho con sus warnings!! tambien.. he repregramado un monton de Bios incluso puedes reprogramar los AMI con la utilidad del Award el cual es mas potente. Bueno ahora que tengo mi programador incluso lo hago con mas gracia y placer!! Saludos
