Mother intel no bootea tras actualizacion
gusariel
Buenas, tengo un problema "raro", a ver si me tiran alguna idea, tengo un Mother Intel DH61WW a la cual se le actualizo el Bios a una version reciente que es compatible con Win 8. Todo funciono OK como siempre. El tema es que no bootea nada, encuentra dispositivos sata como DVDs o discos, (se ve en las opciones de la configuracion que lo detecta) pero en el menu de booteo no aparecen nunca, y cuando encendemos dicha pc nos indica que no encuentra ningun dispoitivo para bootear... que podra ser?
soporte_online_msn
Como es para windows 8, asumo que hay nuevas opciones con diferentes parametros. Hasta donde yo sé solo las Z77 y chipset contemporaneos puedes actualizar la bios para conseguir el visual Bios, al menos en esas placas he actualizado muchas Bios. Si no encuentras tal configuracion y lo modificas para que este como antes, tal vez las opciones del sata, el secure boot, etc. entonces flashealo con la version anterior Saludos
Allan_B.5
Allan_B.5
283
Entra a la configuración de la bios y restaura los valores, si no funciona, abre tu equipo desconecta todo, quita la pila boton y manten presionado el boton de encendido por un minuto y pruebala
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Hay que analizar todo lo que contempla la actualizacion del BIOS, a veces solo son parches para el sistema que uno quiere usar,
gera_82
gera_82
169
Que fue lo que actualizó? porque hay upgrade que no siempre actualizan lo que necesitamos... y si lo hice, debió activar la opción de inicio rápido de Windows en el booteo fijate si es nueva... porque esa desactiva el de booteo....
xevastian
xevastian
5.602
hola revisa mi respuesta en este otro tema http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/1131600.html suerte
namroy
namroy
26
Amigo las tarjetas Intel traen una opción en la bios que es el menú de emergencia, si te fijas ella trae como todas las tarjetas los tres pines de la bios ( posición Normal, Reseteo y Mantenimiento) el tercero Mantenimiento se activa al quitar el yumper dejándolo sin nada al encenderla entra al menú de mantenimiento donde puedes resetear los password de seguridad al igual que los valores de fabrica ejecútalo de ese modo debería darte la opción de booteo, y la reseteas completamente, Saludos me cuentas si funciono..
gusariel
bueno, hice las pruebas que me contaron, y sigue igual, aunque agrego algunos detalles. No bootea DVDs o USB... pero... si discos rigidos. Intentare instalar Win8 en otra PC y luego conectar el disco en este mother... a ver si levanta. Aunque me parece increible realmente... detecta todo pero en el boot aparece DISABLED.
Bueno, 1.- Mas bien te recomiendo regresar al bios anterior y parte de ahi que el lo que te esta fallando para cuando hagas la proxima actualizacion, revises que otras opciones de esta no estas incluyendo
soporte_online_msn
[quote="gusariel"]bueno, hice las pruebas que me contaron, y sigue igual, aunque agrego algunos detalles. No bootea DVDs o USB... pero... si discos rigidos. Intentare instalar Win8 en otra PC y luego conectar el disco en este mother... a ver si levanta. Aunque me parece increible realmente... detecta todo pero en el boot aparece DISABLED.[/quote] Todo es una mera cosa de configurar!!! pero debes tener en cuenta los conceptos de cada opcion!, si sigues estancado regresa como dije al principio. Si no quieres regresar manda imagenes de la bios...y si aun quieres resolver mas rapido ahi te mando un privado!! Saludos
aztekdesign
reinstala tu bios original (flashear) quisas ese es el problema pero aun asi deveria dejar minimo botar el cd instalarlo igual y no se actualizo bien por eso el problema o trata con otro sistema operativo tal vez pueda ser tu lector o el dvd de w8 que este malo pudieran ser muchas cosas o tal vez es cuestion de configuararla de fabrica en el bios y listo saludos
gusariel
le puse el load default de fabrica... tambien probe quitarle la pila toda la noche... es rarisimo, probe con varias lectoras... pendrivers con windows... nunca vi algo asi. Intel recomienda no flashear hacia atras las versiones pero no esta quedando otra... es muy loco
rvgv
rvgv
10
Este post es viejo, pero aquí la solución para el que le pase lo mismo. El BIOS ver099 de la placa Intel DH61WW es corrupto y no botea, Intel debería sacarlo de las actualizaciones. De la versión 109 en adelante funcionan bien. El problema se resuelve de la siguiente manera: 1) Desconectar la PC de la corriente eléctrica 2) Sacar la pila de la BIOS y el jumper de reseteo 3) Dejar 20 minutos para que descarguen capacitores 4) Copiar el archivo ver109 en una Memoria USB (el pen debe contener solo el archivo) 5) Colocar la pila y dejar sin el jumper (modo recuperación de BIOS) 6) Enchufar a la corriente y con la Memoria USB puesta, prender la PC 7) El equipo automáticamente cargará la nueva BIOS, luego le pedirá que apague la PC, desconecte la corriente y vuelva a poner el jumper. 8) Problema resuelto, el equipo arranca y botea normalmente. Espero que esto les solucione muchos dolores de cabeza a los que tienen el mismo problema por actualizar la BIOS a la ver099.
