Bueno,
1.- Descarga el programa everest y ya instalado revisa tus dispositivos para saber el nombre correcto y de ahi, a buscar donde mas acostumbras, hay muchos links de descarga
hola como estan ? al final logre instalar el drivers pero ahora el sonido tiene como una interferencia de ruido podra ser el drivers q no es el correcto.gracias saludos
te cuento que no me deja reproducir nada con audio tengo windows ue . abro algo relacionado con el audio y qued muerta intento descargar algun reproductor y antes de dar enter para selecionar el reproducor en el google se cuelga .
tengo un 1g de ram ahora intente restaurar los valores predeterminados de audio y se bloquea la tengo q reiniciar .
la pc fue formateada y se le instalo los drivers hoy quedo con interferencia ern el sonido . luego le estuve ajustando la placa de sonido que estaba suelta y pense q podia ser eso tal vez ahi estuvo el problema no la retire solo la ajuste pq se movia . pq antes de eso reproducia
[quote="yenny3"]tengo un 1g de ram ahora intente restaurar los valores predeterminados de audio y se bloquea la tengo q reiniciar .
la pc fue formateada y se le instalo los drivers hoy quedo con interferencia ern el sonido . luego le estuve ajustando la placa de sonido que estaba suelta y pense q podia ser eso tal vez ahi estuvo el problema no la retire solo la ajuste pq se movia . pq antes de eso reproducia[/quote]
reinstala el driver
borra archivos temporales...entrando a ejecutar en el menu inicio
en el cuadro escribe %temp% y despues enter
en la carpeta que se abre ...borra todo lo que hay
es una maquina vieja tiene un disco de 40 por eso se le puso un ue y es de un niño hoy la llevo a instalarle juegos por eso no se la queria volver a formatear me la trajo d vuelta porq le andaba mal el sonido
[quote="yenny3"]es una maquina vieja tiene un disco de 40 por eso se le puso un ue y es de un niño hoy la llevo a instalarle juegos por eso no se la queria volver a formatear me la trajo d vuelta porq le andaba mal el sonido[/quote]
que cosas, bueno pero con 1gb de ram no tendras problemas con xp..uno normal original etc
pasa que aveces los ue tiene desabilitados algunos servicios
si el driver se instalo intenta abrir el panel avanzado y configurar las salidas de audio
intentarè buscar el driver para ese pc
[quote="yenny3"]hola buenas tardes ; impecable lo solucione con ese drivers q me pasaste .gracias saludos[/quote]
que bueno q lo pudiste arreglar
xeva
