[quote="jvdjaguar"][quote="gera_82"][quote="jvdjaguar"][quote="gera_82"][quote="jvdjaguar"][quote="gera_82"]No creo que haya una pc generica, hasta la más trucha tiene la marca impresa, sería bueno que dejes el modelo de la pc y en que momento te pasa eso, ósea el sistema operativo te carga...[/quote]
La pc la única etiqueta que tiene es la del procesador AMD x64 y lo que sucede es lo siguiente:
Hay veces en las que el sistema empieza a cargar pero en unos 30 segundos se apaga como si se cortará la energía eléctrica, en otras ocasiones no inicia el sistema solo arrancan los ventiladores y no inicia ni el bios osea que no hay imagen. Esto lo hace sólo una vez y después ya no hace nada.
Presionó el botón de encendido y no hace nada hasta que apago y enciendo el interruptor de la fuente vuelve a encender los 30 segundos.[/quote]
Podes usar AIDA64 para obtener la información completa de tu pc, podes bajarlo de web oficial, pesa poco.
Asegurate de que la fuente de alimentación funcione bien con los voltajes correctos.[/quote]
No puedo usar ese programa ya que no enciende :([/quote]
Ya te fijaste las temperaturas? micro, fuente etcetera...[/quote]
Si, pero el problema radica en que en ocasiones después de muchos intentos logra encender y así dura todo el día sin que pase nada pero luego ya no arranca hoy ya no la pude hacer arrancar.[/quote]
para que la placa madre arranque debe haber +5 en el cable violeta de la fuente... esto es controlado por reguladores de voltaje tanto de la fuente como de la placa madre... posiblemente este afectando esto ya tiene bobinados y capacitores que trabajan en paralelo, sería ideal que midas las tensiones para ver en que estado estan cuando se apaga...
