Mi PC no inicia.
clayde045
Había una tormenta electrica en el sector dónde habito, de pronto se produjo un rayo y con él, trueno mi PC se apagó porque hubo falla electrica donde todos los aparatos electricos incluyendo los aires acondicionados se apagaron y se reiniciaron con toda normalidad cos que no ocurrió con mi PC ya que cuando se reinicio aparecio la pantalla negra dónde me da cinco opciones a escojer que son: 1 - modo seguro, 2 - modo seguro con funciones de red, 3 - modo seguro con símbolo del sistema, 4 - configuración buena conocida < config. mas reciente que funciono > iniciar windows normalmente pero ninguna me ha dado los resultados requeridos para que la computadora abra sin embargo ayer al llegar al final de un conteo que empieza con 26 segundos el monitor apaga sale la pantalla tratando de abrir windows cosa que no ocurre y se ve un destello de una panatalla azul que no logra abrir totalmente. Por Favor les agradezco me ayuden, gracias desde antemano desde la cuna del libertador de America.
gera_82
gera_82
169
Proba realizando un escaneo de disco duro... seguramente el sistema de archivos esta corrupto.
Darkon
Darkon
26
Para saber lo que dice la pantalla azul inicia la pc y presiona F8 hasta que te aparesca un menu que dice modo seguro, modo seguro funciones de red modo se..... elije la opcion DESHABILITAR REINICIO AUTOMATICO para saber si es algun controlador aunque lo mas seguro como dice gera_82 debe haber algun daño en tu disco duro, usa chkdsk /r para reparlo, inicia tu pc con el disco de windows xp dentro, inicia desde el cd como si fueses a instalar, llegaras a una pantalla que dice enter para contiuar R para reparar, le das a la R, te cargara una pantalla negra, si te pide clave la pones(enter si no tienes clave), una ves listo escribes chkdsk /r y la dejas un rato.. con eso deberia recuperarse.
Rauli22
Rauli22
132
Tenes un problema en el sistema operativo como te contestaron anteriormente, tienes q reinstalar el sistema operativo, sino tienes conocimientos te recomiendo que la lleves a un tecnico asi puede recuperar tu info. Saludos y te recomiendo comprar un estabilizador de corriente, y mas seguro es apagar los equipos cuando hay tormentas electricas.
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Tienes que separar la falla, es el monitor o la PC, asi que prueba primero el monitor en otra pc
