mi PC (Hechiza) con 4 años de poco uso, se apaga.
Computadora dell VOSTRO 1500
La Puntada
Al usarla sin más, se apaga. Le cambiaron, la fuente de poder, le limpiaron todos los componentes con aire, le pusieron pasta refrigerante en el difusor del procesador, cambiaron la pila interna, le pusieron WD40 en los conectores, He probado desconetando el monitor, todos los perifericoas USB, y después conectarlos uno por uno, desconecté las bocinas, deconecté el lector de tarjetas, el CD Rom, Y nada, no logro que se mantenga encendidad. En algunos momentos se mantiene encendida hasta que entra el Windows XP y hasta empiezo a navegar, pero después se apaga sin más. Lo que si me he dado cuenta, es que despues de varios intentos logro que quede trabjando, Y si la llego a apagar, entonces si se mantiene encendidad. Es un caso que en mis 25 años de usar computadoras, nunca me había pasado algo así. Los técnicos que me la han revisado (3) ninguno coinside su opinión respecto a lo que puede ser. Hasta hay un Ingeniero en sistemas y técnico en electrónica, que no sabe a que se deba. Cuando se cambió la fuente de poder, le puse un regulador de voltaje de 1000 watts, a sugerencia del técnico, pero no cambió en nada. Tengo otra computadora Laptop Dell Vostro 1500, que uso como de escritorio y en 8 años jamas he tenido problema. Y uso Corel X3, Photoshop CS2, navego en Internet y tengo abiertas ventanas y no se arrana. En los 4 años que tengo con ésta del problema, nunca me había fallado. Y es que los técnicos, son como los doctores en medicina, le dan poca solución, para tenerlos cautivos. Y algunos la verdad que se dicen técnicos, pero mejor deberían dedicarse a políticos. jajajaja.Espero me puedan ayudar. saludos desde Cancún, Mx.
baster
baster
2.777
marca y modelo de placa..?? si ya probaron cambiando el micro y la memoria.. el problema estaria en algun compomente de la placa.... se deberia examinar la placa con mas detalle sobre todo en los integrados..
Fonso del Corral
Tengo la misma impresión del compañero en cuanto a la placa base. Ya se que no es fácil, pero probaría ubicar otra placa compatible. No queda más remedio que seguir realizando pruebas.
szandorlavey
Pues creo que despues de todas estas pruebas, tu problema esta en los integrados, checa bien tu MB incluso con una lupa, pues en una ocasion me llego una pc con problemas similares y resulta que era una rebaba de acero incrustada en un componente y eso era todo. suerte
