tarjeta video es compatible con este pc?
juanka221
HOla buenas . quisiera preguntar si mi pc es compatible con la tarjeta de video q pìenso comprar y tambien q me den una ayudita con la fuente de poder. la tarjeta q comprare es esta.: Sapphire® Video AMD Radeon HD7770 1024MB GDDR5 GHz Edition (https://www.pcfactory.cl/producto/13322-Video.AMD.Radeon.HD7770.1024MB.GDDR5.GHz.Edition ) y la fuente q tambien quiero comprar ( no tengo mas plata, solo llego a esta uo una ams barata ) PCF OEM® Fuente Poder 600w / 8cm https://www.pcfactory.cl/producto/13717-Fuente.Poder.600w..8cm la fuente q estoy usando :fuente : ATX 400W PIV PCTRONIX ( es lo unico que dice la fuente ) datos de mi tarro : si se necesita mas info ,solo pedirla :D pd: los datos de la fuente q estoy usando la dejo mañana ( quizas sea buena y me ahorro algo de plata :D )
xevastian
xevastian
5.602
hola, porsupuesto que si el micro lo va correr bien... parece que tienes solo un gb de ram, minimo 4 gb suerte
juanka221
Hola gracias por responder , la ram de 4 es necesaria si o si ? no me puedo quedar solo con 1gb solo por ahora ? y segundo estoy usando esta fuente : ATX 400W PIV PCTRONIX ( es lo unico que dice la fuente ) es necesario cambiarla? si bien la tarjeta la quiero basicamente para juegos y pasar el tiempo libre entre estudio y trabajo , no necesariamente busco jugar a maxima resolucion uo ultra como para quemar una fuente . y como ya mencione antes me ahorraria plata al no cambiarla.
xevastian
xevastian
5.602
[quote="juanka221"]Hola gracias por responder , la ram de 4 es necesaria si o si ? no me puedo quedar solo con 1gb solo por ahora ? y segundo estoy usando esta fuente : ATX 400W PIV PCTRONIX ( es lo unico que dice la fuente ) es necesario cambiarla? si bien la tarjeta la quiero basicamente para juegos y pasar el tiempo libre entre estudio y trabajo , no necesariamente busco jugar a maxima resolucion uo ultra como para quemar una fuente . y como ya mencione antes me ahorraria plata al no cambiarla.[/quote] no hay problema, revisa los coolers del gabinete-cpu es mas, sino la vas a exigir a la pc podrias usar los graficos integrados que ya tiene la placa madre y guardar la placa de video con 400w estas bien puedes usar con 1 gb si lo es para el uso que le daras igual no se te va a colgar porq tengas poca memoria ram, si puedes notar que algo va lento si abres muchos pogramas
juanka221
""sino la vas a exigir a la pc podrias usar los graficos integrados que ya tiene la placa madre y guardar la placa de video "" perdon no logre entender :? te refieres a que use la tarjeta integrada q trae la placa ? es q es un asco :D ( battlefield no me corre con aquella jaj) si bien dije no esprimir la tarjeta me referia a no tanto tampoco jajja . en fin gracias, rescato el no tener q cambiar la fuente aun ( en unos meses mas quizas lo haga ) me ahorraste algo de dinero , y eso se agradece jaj. ok gracias:D
xevastian
xevastian
5.602
bien si vas a jugar algo la integrada te servira pero muy poco usa un sistema 32 bits, el de 64 te tomara mas RAM si notas que necesitas mas velocidad usa un pendrive o memoria de 4gb con la funcion readyboost saludos
464019140@speedy
La verdad con esa fuente vas a tener problemas hasta se puede quemar algo del pc y recomiendo una fuente de 600w reales en adelante y si no queres gastar mucho simplemente véndela y compra una que no pida muchos watts como una 5450. yo tengo problemas con mi ati 6870 que no estoy seguro si se reinicia mi pc por la fuente o la tarjeta de video y estoy intentando ver opciones
matadorcordobes
La fuente se queda corta lamentablemente la radeon pide bastante, y el procesador si bien no te hara cuello de botella esta un poco desbalanceado con la gràfica, y entrometiendome con la gràfica esta 7770 es igual (o rinde un 10% mas solamente) a la 6770 (siempre en gdrr5) y un 25% mas (exagerando) que la la viejita 5770 ,esto sumado a que el procesador no va marcar diferencia,mi consejo es comprar 6770 (nueva) o 5770 (usadas) que tendras bastante diferencia de precio y ese dinero invertirlo en una fuente de 800w para arriba,si usas juegos la diferencia entre las tres gràficas podra ser de 20,25 fps,que en pantalla no los notas,todo esto hablando de economia, un saludo.
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- La unica incompatibilidad de las tarjetas graficas, es con el conector de la mother board, hay de 3 tipos, esa es la limitante, lo demas, no hay problema
juanka221
agradesco las respuestas , bueno,hoy entre a la pagina y note q bajaron el precio de la tarjeta :D me ahorre alguna platita extra y bueno con eso podria cambiar la fuente . tenia 100.000 para la tarjeta pero la bajaron a 85.000 me quedan 15.000$ alguna recomendacion de fuente :https://www.pcfactory.cl/?categoria=54&papa=326 claro q menor de $15.000
Bueno, 1.- Lo unico que te falta es calificar los aportes recibidos...
juanka221
[quote:9948e1c5f2="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Lo unico que te falta es calificar los aportes recibidos...[/quote:9948e1c5f2] aun no termino el tema tranquilo. lo ultimo , Que tan necesario es cambiar la fuente ? si bien dicen q se podria quemar parte del pc , es solo una suposicion, si no uso la tarjeta a full ( me refiero maximas resoluciones calidad extra bla bla ) y solo la tiro en medio en juegos , aun puedo conservar mi fuente? solo eso para dar terminado el tema :D
Bueno, 1.-Es raro que se queme una fuente, es mas probable que se te dañe la electronica de la PC, lo que si es si tiene mas carga de lo que debe manejar , el cambio es inmediato
juanka221
[quote:919f6c3be5="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.-Es raro que se queme una fuente, es mas probable que se te dañe la electronica de la PC, lo que si es si tiene mas carga de lo que debe manejar , el cambio es inmediato[/quote:919f6c3be5] y esta fuente de 650w? ( podria ir por otra pero me quede sin plata para una mejor.) https://www.pcfactory.cl/producto/13710-Fuente.Poder.650w..8cm
Bueno, no es cosa de gastar, sino de comprobar que es lo que necesitas, checa tus recursos y vemos
juanka221
y bueno. la tarjeta : https://www.pcfactory.cl/producto/13322-Video.AMD.Radeon.HD7770.1024MB.GDDR5.GHz.Edition ( precio $ 84.990 ) y la fuente : https://www.pcfactory.cl/producto/13710-Fuente.Poder.650w..8cm (precio :$ 8.990 ) dinero$ 95.000 como veras estoy al tope.
