asus m2n-x plus no arranca
matyus
matyus
1
el tema es el siguiente tengo una mother asus m2n-x plus q no arrancaba. tenia los condensadores hinchados le cambie los 4 que estan al lado del micro pero sigue sin arrancar ( no da video)al conectarle el speaker hace los siguientes pitidos 1 largo 3 cortos 2 aun mas cortos y seguidos. he probado conectandole distintas micros , fuentes , memorias y placas de videos y nada. tambien he quitado la pila y el jumper. si alguien me podria ayudar se lo agradeceria.
matyus
matyus
1
si lei sobre los pitidos navegando los mios serian asi 1-3-2
drantico
drantico
308
problema con targeta de video trata de cambiarla o limpiar el zocalo y enciende cuantame que paso
matyus
matyus
1
he probado con distintantas placas tanto pci como pci- expres y limpiando los zocalos. eltema es que cuando trato de identificar los pitidos los ultimos 2 son tan cortos y seguidos q cuesta interpretarlos
lobosjav
lobosjav
231
Tono ininterrumpido. Mensaje de error. Ninguno. Descripción. Fallo en el suministro eléctrico. Tonos cortos constantes. Mensaje de error. Ninguno. Descripción. Placa base defectuosa. 1 Pitido largo. Mensaje de error. RAM Refresh Failure. Descripción. Los diferentes componentes encargados del refresco de la memoria RAM fallan o no están presentes. 1 Pitido largo y 1 corto. Mensaje de error. Ninguno. Descripción. Fallo general en la placa madre o en la ROM básica del sistema. 1 Pitido largo y 2 cortos. Mensaje de error. No video card found. Descripción. Aplicable sólo a placas base que tengan tarjetas de vídeo incorporadas. Fallo en la tarjeta gráfica. 1 Pitido largo y 3 cortos. Mensaje de error. No monitor conected. Descripción. Aplicable sólo a placas madre con tarjeta de vídeo conectada al sistema. 1 Pitido largo y varios cortos. Mensaje de error. Video related failure. Descripción. Pueden existir otra serie de pitidos que dependan de las tarjetas de vídeo, dependiendo de las diferentes configuraciones de bios existentes en el mercado. Para conocer más características de una determinada placa base, contacta con el vendedor. 2 Pitidos largos y 1 corto. Mensaje de error. No disponible. Descripción. Fallo en la sincronización de las imágenes. 2 Pitidos cortos. Mensaje de error. Parity Error. Descripción. Error de paridad de memoria. La paridad no es soportada por la placa base. 3 Pitidos cortos. Mensaje de error. Base 64 Kb Memory Failure. Descripción. Fallo de memoria en los primeros 64 Kbytes de la RAM. 4 Pitidos cortos. Mensaje de error. Timer not operational. Descripción. El temporizador o contador de la placa base se encuentra defectuoso. El Timer 1 de la placa no funciona. 5 Pitidos cortos. Mensaje de error. Processor Error. Descripción. La CPU ha generado un error porque el procesador o la memoria de vídeo está bloqueada. 6 Pitidos cortos. Mensaje de error. 8042 - Gate A20 Failure. Descripción. El controlador o procesador del teclado (8042) puede estar en mal estado. La bios no puede conmutar en modo protegido. Este error se suele dar cuando se conecta/desconecta el teclado con el ordenador encendido. 7 Pitidos cortos. Mensaje de error. Processor Exception / Interrupt Error. Descripción. La CPU ha generado una interrupción excepcional o el modo virtual del procesador está activo. 8 Pitidos cortos. Mensaje de error. Display Memory Read / Write error. Descripción. El adaptador de vídeo ( tarjeta gráfica) del sistema no existe o su memoria de vídeo (RAM) está fallando. No es un error fatal. 9 Pitidos cortos. Mensaje de error. ROM Checksum Error. Descripción. El valor del checksum (conteo de la memoria) de la RAM no coincide con el valor guardado en la bios. 10 Pitidos cortos. Mensaje de error. CMOS Shutdown Register / Read/Write Error. Descripción. El registro de la CMOS RAM falla a la hora de la desconexión. 11 Pitidos cortos. Mensaje de error. Cache Error / External Cache Bad. Descripción. La memoria caché externa está fallando.
soporte_online_msn
Despues de cambia los capacitores, tiene que medir el voltaje que salen de ellos, ese voltaje se llama el Vcore indispensable para la alimentacion de procesador- Dime que valor tienes!! Luego fijarte realmente si el procesador esta funcionando (calentando), luego mide el voltaje en la ram para tu caso que usas ddr2 debes tener 1,8v. Lo puedes medir directamente en modulo de la ram. Como?.. Hay unos condensadoes smd en el medio, entonces en mide en cualquiera de sus extremos, otra manera es medir en el socket ddr2 en la placa, el voltaje esta en uno de los cuatro pines al lado de la separacion o muesca del socket los 4 puntos. Eso es hasta el momento lo que puedes verificar Saludos
matyus
matyus
1
probe con varios procesadores y memorias estoy recien empezando en el tema se doldar y desoldar. pero no tengo con q medir solo me quedaria cambiar los condensadores q estan cerca de la ram. gracias por tu ayuda
soporte_online_msn
[quote="matyus"]probe con varios procesadores y memorias estoy recien empezando en el tema se doldar y desoldar. pero no tengo con q medir solo me quedaria cambiar los condensadores q estan cerca de la ram. gracias por tu ayuda[/quote] Aahhhh!! Entonces, lo mejor seria que lo lleves a algun sitio donde reparen placas aunque lo dudo te diran que dejaste inservible la placa por cambiar esos capacitores Saludos
matyus
matyus
1
el tema seria no llevarla a reparar a ningun lado, e intentar repararla yo. pero gracias
soporte_online_msn
[quote="matyus"] estoy recien empezando en el tema se doldar y desoldar. pero no tengo con q medir [/quote] [quote="matyus"] el tema seria no llevarla a reparar a ningun lado, e intentar repararla yo [/quote] Con esos datos qué otra cosa se puede esperar?. Me pregunto. Ya me imago que condensadores habras puesto... LOL
lobosjav
lobosjav
231
ya lo reparaste? jejeje yo veo que es mejor levarlo a un servicio electronico! =)
matyus
matyus
1
cambie por unos nuevos con la misma capacitancia y mismo voltage de los q tenia. gil no hables sin saber llamate al silencio
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Parece que ya paso a mejor vida tu mother board, si tienes interes en dedicarle muchas horas a este asunto y si tienes los elementos para explorar, sin duda te vas a divertir, pero ello no te asegura que vas a resolver el problema, porque por lo que comentas hay un daño por sobrecalentamiento
matyus
matyus
1
[quote:5fc9611e98="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Parece que ya paso a mejor vida tu mother board, si tienes interes en dedicarle muchas horas a este asunto y si tienes los elementos para explorar, sin duda te vas a divertir, pero ello no te asegura que vas a resolver el problema, porque por lo que comentas hay un daño por sobrecalentamiento[/quote:5fc9611e98] gracias por los consejos al cambiar los capacitores ya estaba reparada. en lo q no me di cuenta es que tenia jumper tanto en los zocalos pci y pci expres. los corri y arranco.es la segunda mother q reparo.
matyus
matyus
1
[quote="lobosjav"]ya lo reparaste? jejeje yo veo que es mejor levarlo a un servicio electronico! =)[/quote] gracias por los consejos al cambiar los capacitores ya estaba reparada. en lo q no me di cuenta es que tenia jumper tanto en los zocalos pci y pci expres. los corri y arranco.es la segunda mother q reparo.
