computadora compaq deskpro
christian uruguay
Buenos días estimados tengo un problema con una computadora compaq, es bien viejita je, el tema es que cuando la voy a encender prende las luces pero se apaga a los 2 segundo, no emite ningún sonido pero la luz de la placa madre esta encendida muestra que le llega energía, bueno cualquier consejo sera valorado ya que el dueño quiere salvar documentos importantes dentro del disco duro... saludos
jose SIT
que tal amigo y si la cuestion es la de salvar documentos lo primero que se me viene en la mente es sacar el disco duro y ponerla en eslave desde tu compu....y quitar la informacion desde ai...
xevastian
xevastian
5.602
hola, retira el disco duro y conectalo a otro pc puedes conectarlo normalmente o con un adaptador ide a usb si el disco esta con problemas de archivos haz una comprobacion, en xp [youtube] en windows 7 [youtube] tambien puedes usar el comando chkdsk sin necesidad de reiniciar la pc algunos hp-compaq no inicia por esta causa, tambien prueba iniciar sin el disco duro debes hacerle un mantenimiento general si nunca la han tocado
jose luis paz estrada
Bueno, 1.-Si lo importante es salvar la informacion, es mas facil conectar el disco a otro equipo y copiarlo en un pendrive...
