Perdon, el punto es dificil de notar, es una convencion internacional poner un cero (0) delante del punto cuando estamos hablando de cifras menores que un amper
Ejemplo 0.65 A (amperes) = 650 mA (miliamperes)
Existen dos tipos básicos de motores estándar para ventiladores de PC:
Sleeve Bearing: es el tipo más barato y más abundante. También es el menos
fiable. Debido a que no es muy potente no hace mucho ruido. Un motor de
este tipo consiste en un aro de un material poroso relleno de lubricante
que sujeta el eje del motor.
Ball Bearing: en este tipo de motor el eje está sujeto por un cojinete. Esto le da mejor rendimiento ya que vibra menos. La vibración es el peor enemigo del motor ya que descentra el eje haciendo que las paletas rocen con alguna superficie llegando a parar el ventilador. En los ventiladores de gama alta sólo hay de este tipo.
y si ,evidentemente el de mayor amperaje es el usado como alta gama.
Puede que a mayor consumo puedan variar velocidad. Hay una cifra importante que es el caudal de aire, y tambien la cantidad de palas, tanto como que sea silencioso medidos en Db.
Los voltios no tienen que variar: 12 voltios.
Tenes que preguntar en los comercios de computacion ventilador de alta gama 12 volts con de 3 hilos (uno controla y mide velocidad).
Mira tambien en mercado libre, hay diferentes tipos y marcas.
