notebook hp nc6220 no prende
jobetin
Hola a todos, tengo una notebook hp nc6220 que al apretar el boton de encendido dá señal de arranque trabaja el ventilador pero en 2 segundos se apaga todo, necesito alguna sugerencia antes de llevar al tecnico por favor, desde ya muchas gracias..
xevastian
xevastian
5.602
hola...debes medir la tension de la bateria, probar con otra o conectar el cargador primero...
mostoles1808
Mide la tensión del cargador en el conector de salida, la averia puede estar en conector del mismo o de la base del equipo puede que la batería este agotada y te arranca un instante y al no tener suficiente tensión se apague
jobetin
bueno, antes que nada pido disculpas por haber omitido la información de que esta notebbok está sin bateria se alimenta conectada a la red solamente. Gracias por la rapida atención y sigo esperando sugerencias a ver si arranca el equipo. Saludos
