El pc se apaga solo
CarlesGarcia
Hola a todos, llevo unas semanas que sin motivo alguno se me apaga el pc. Pero le daba al botón y se encendía,sin esperarme ni nada al momento de apagarse. Su temperatura esta entre los 40 y los 60 dependiendo si estamos jugando o no. El problema es que hoy ni se enciende, he dejado la placa base sola con el posprocesador y no reacciona. Solo se enciende un led verde. datos de pc ASUS - Placas base- SABERTOOTH 990FX PROCESADOR AMD FX-8150 3.6GHZ SKT AM3+ Tarjetas gráficas AMD Radeon™ HD 7750 MEMORIA RAM DE 8 GB KINGTON 1600 Los juegos son call duty 4 black of hawx 2 saludos y gracias
CarlesGarcia
Es la segunda vez que cambio esta placa. Las otras veces era porque no encontraba el disco duro. Cuando quería lo encontrava.Segun el servicio técnico se había estropeado el chip que controla el disco duro.
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Hay que considerar 3 aspectos: - ¿tiene regulador tu equipo? - ¿hay algun otro equipo conectado al regulador - ¿Hay disturbios en la linea de tu casa?
CarlesGarcia
Que es el regulador y donde esta
Bueno, 1.- es un aparato que se conecta antes de encender tu equipo
CarlesGarcia
Que yo sepa no tengo. Va directo del pc al enchufe
jorgedeclaypole1
Primero tienes que revisar si la fuente entrega los voltajes necesarios: 12 y 5 volts, que se miden con un tester. En cualquier conector que salga de la fuente de cuatro contactos, medir poniendo una punta del tester en cualquier conector negro, y a cada lado hay 5 y 12 volts DC Los ventiladorres funcionan ??
jorgedeclaypole1
Perdon salio repetido el mensaje
Bueno, 1.- Eso es casi un suicidio, porque los cambios de voltaje, que eso uno no decide, llegan cuando menos lo esperas y ahi es donde lo primero que se te daña es tu fuente o tu motherboard.
MacGiver_pc
De cuantos watts es la fuente?, tiene que ser suficiente para alimentar todo eso que tienes ASUS - Placas base- SABERTOOTH 990FX PROCESADOR AMD FX-8150 3.6GHZ SKT AM3+ Tarjetas gráficas AMD Radeon™ HD 7750 MEMORIA RAM DE 8 GB KINGTON 1600
soporte_online_msn
[quote="CarlesGarcia"]Hola a todos, llevo unas semanas que sin motivo alguno se me apaga el pc. Pero le daba al botón y se encendía,sin esperarme ni nada al momento de apagarse. Su temperatura esta entre los 40 y los 60 dependiendo si estamos jugando o no. El problema es que hoy ni se enciende, he dejado la placa base sola con el posprocesador y no reacciona. Solo se enciende un led verde. datos de pc ASUS - Placas base- SABERTOOTH 990FX PROCESADOR AMD FX-8150 3.6GHZ SKT AM3+ Tarjetas gráficas AMD Radeon™ HD 7750 MEMORIA RAM DE 8 GB KINGTON 1600 Los juegos son call duty 4 black of hawx 2 [/quote] Lo más importante...Tu fuente es generica o real??? Probaria con una fuente real, el mas minimo de hardware, el ventilador bien puesto, y con la placa afuera del gabinete!! Saludos
Bueno, 1.- Lo que realmente te conviene hacer el comprar un regulador y probar tu pc con una fuente de 600 watts y probar
chechasoft
antes de hacer todo esto hace lo siguiente: si no eres tecnico es muy probable que no tengas tester, lo que podes hacer en este caso es desconectar el disco duro, cd rom, lector de memorias etc.. todo lo que alimenta la fuente, luego desconecta las lineas principales de la fuente, las que van al mother board(son los 24 conectores). ahora bien conecta el cable de poder a la fuente y para verificar si esta bien la fuente tenes que conseguir un clip de metal para hacer un puente en un cable negro cualquiera de los 24, y el verde(hay un solo verde), de ahi verificas si enciende la fuente es porq esta bien, ahora si no deplano tenes que cambiarla.... proba y comentas...
CarlesGarcia
La fuente es de 500. Ahora solo tengo la cpu , memoria ram y nada mas. Cuando le doy el ventilador de la cpu ni se mueve. Con que es la segunda placa base que me cambian ya me da que vuelve a ser la placa base. Provare de montar la fuente a otro que tengo haber qye hace. El otro es una placa base asus de 40euro y unacpu de amd phenon II X6 1055 de seis nucleo Monte otro mas potente para poder jugar oline y resulta que me esta dando mas problemas que de 6 nucleos. Lo curiso esque tiene una fuente de 300 y lleva años funcinando sin problemas no se me da que pensar
CarlesGarcia
[quote="MacGiver_pc"]De cuantos watts es la fuente?, tiene que ser suficiente para alimentar todo eso que tienes ASUS - Placas base- SABERTOOTH 990FX PROCESADOR AMD FX-8150 3.6GHZ SKT AM3+ Tarjetas gráficas AMD Radeon™ HD 7750 MEMORIA RAM DE 8 GB KINGTON 1600[/quote]de De 500
snorlas1990
A mi me ocurría lo mismo intente restaurar los valores de fabrica de la tarjeta madre y funciono a la perfección.
MacGiver_pc
[quote="CarlesGarcia"][quote="MacGiver_pc"]De cuantos watts es la fuente?, tiene que ser suficiente para alimentar todo eso que tienes ASUS - Placas base- SABERTOOTH 990FX PROCESADOR AMD FX-8150 3.6GHZ SKT AM3+ Tarjetas gráficas AMD Radeon™ HD 7750 MEMORIA RAM DE 8 GB KINGTON 1600[/quote]de De 500[/quote] Desde mi punto de vista me parece poco 500 watts, y mas si no son watts reales. Recorda que tienes componentes de una maquina prácticamente para gamers, yo le pondría una de 600 W reales para arriba. Una alimentación defectuosa de parte de la fuente puede dañar el mother
estebankaras
hola amigo, soy nuevo en este foro y esta buenisimo, te cuento tu problema es el cooler del micro (ventiladorcito que esta sobre la placa madre) en youtube te muestra como desarmarlo, llevalo a una casa de computacion que ellos mismos le ponen otro cooler sin problemas (si podes poner uno con mas revoluciones no se te apagara jamas), despues me cuentas como te resulto. saludos :wink: link youtube [/youtube]
pablix
pablix
10
a mi me paso con una acer y era el ventilador de abajo que disipaba el calor,se sobre calentaba y por protección se apagaba sola le cambie el ventilador que no son tan caros y empeso a andar mejor,saludos y suerte con el problema
soporte_online_msn
[quote:6b2d935f43="Jorge Tecnico2013"]Por que una Motherboard no enciende? CAUSAS: 1.- Memoria en mal estado NO OLVIDAR CAUSAS TONTAS [/quote:6b2d935f43] Un modulo memoria ram malo que no te permita encender una placa madre ( por ende la PC). Qué tal causa!!! mas tonta!!! :D Con un modulo de ram defectuoso puedes encender la PC ( con la fuente) pero no arrancar la PC. Encender es diferente que arrancar.
Jorge Tecnico2013
[quote:3147dbcd05="soporte_online_msn"][quote:3147dbcd05="Jorge Tecnico2013"]Por que una Motherboard no enciende? CAUSAS: 1.- Memoria en mal estado NO OLVIDAR CAUSAS TONTAS [/quote:3147dbcd05] Un modulo memoria ram malo que no te permita encender una placa madre ( por ende la PC). Qué tal causa!!! mas tonta!!! :D Con un modulo de ram defectuoso puedes encender la PC ( con la fuente) pero no arrancar la PC. Encender es diferente que arrancar.[/quote:3147dbcd05] Hablo en lenguaje simple porque ya he visto que aqui vienen poquisimos tecnicos, es mas....el dia de hoy no he leido el aporte de ninguno mas aparte de mi mismo
MacGiver_pc
[quote="CarlesGarcia"]La fuente es de 500. Ahora solo tengo la cpu , memoria ram y nada mas. Cuando le doy el ventilador de la cpu ni se mueve. Con que es la segunda placa base que me cambian ya me da que vuelve a ser la placa base. Provare de montar la fuente a otro que tengo haber qye hace. El otro es una placa base asus de 40euro y unacpu de amd phenon II X6 1055 de seis nucleo Monte otro mas potente para poder jugar oline y resulta que me esta dando mas problemas que de 6 nucleos. Lo curiso esque tiene una fuente de 300 y lleva años funcinando sin problemas no se me da que pensar[/quote] Asi es, prueba la fuente en otro equipo, o prueba el equipo en cuestion con otra fuente. De esta forma sabras si es la fuente o el motherboard la que falla
Jorge Tecnico2013
Por que una Motherboard no enciende? CAUSAS: 1.- Memoria en mal estado, zocalo sucio 2.- Disco duro u otro dispositivo en corto 3.- Fuente dañada 4.- Placa madre dañada 5.- Procesador Seria cueston de revisar en ese orden, nunca asumir nada, haz como si fuera la primera vez que falla. Primero limpia el zocalo de las ram y/o prueba memorias Desconecta discos y lectoras, prueba Revisa o prueba con otra fuente Desconecta todo exepto teclado y pantalla, resetea la placa madre, (se retira la pila, se desconecta fuente, se desconecta cable de video, se mueve el jumper del clear cmos y con un objeto metalico haz corto en el panel de control) A veces es suficiente, si no resulta es placa dañada, yo las reparo por 20 dolares USA pero estoy en Peru El procesador es menos probable que se dañe, pero tambien es posible PD: NO OLVIDAR CAUSAS TONTAS (cable que no funciona, enchufe defectuoso, cable desconectado, etc)
