Lenovo 8705-A84 No bootea desde el CD
great g
Hola me toco formatear una PC, como siempre configuro la BIOS para iniciar desde CD-ROM, Pero Al arrancar inicia desde el disco duro. Busque en Internet y había una solución que se debe configurar las opciones del IDE, Así lo hice y coloque en disable el SATA, entonces si arranca pero cuando el CD de windows XP termina de cargar los archivos sale un mensaje: no se detecto unidad física donde instalarse y luego que presione F3 para salir y reiniciar. Un dato importante: Al principio había logrado entrar, cargó los archivos y seleccioné la unidad de disco, pase a formatear con formato rápido, lo hizo y luego empezó a copiar los datos, luego apareció un pantallazo azul indicándome un error grave, desde allí pasa lo que describía anteriormente. Alguna Solución?
giometal
buenas noches, descargate un sistema operativo con controladores sata e intenta instalar de nuevo
xevastian
xevastian
5.602
hola...restablece los valores predeterminados de bios intenta instalar nuevamente, si es xp el que quieres instalar seguramente te falta un controlador
ALD0_CRUX
woooow me suena muy familiar tu problemilla...! 1.- Empecemos reconociendo físicamente tus hadwere ( disco duro y CD-ROM) quiero suponer que ambos son de interface de datos IDE... Correcto...:? De ser así, tienes que estar seguro de respetar los ( jumpers ) que tiene cada uno de ellos, seria la siguiente: CD-ROM: ; en posición MASTER DISCO DURO ; en posición SLAVE Una vez que tengas correcto esto, entras nuevamente al BIOS y regresas valores predeterminados de fabrica (LOAD DEFAULT SYSTEM), una vez hecho esto nos vamos a el apartado en donde están los generales de la tarjeta madre ahí debe de reconocer en los BUS de IDE ambos hadweres ( disco duro y CD-ROM ). Una vez detectados, nos vamos al apartado en donde seleccionaremos el orden de booteo en donde le vamos a dar la instrucción a la tarjeta madre que primero haga el boot con el CD-ROM y en segundo lugar con el DISCO DURO. Después de programar esto salimos guardando los cambios ( EXIT AND SAVE CHANGES) Listo.... si todo esta bien en cuanto a cableados de datos, alimentación, revisar que los pines tanto del CD-ROM y DISCO DURO no estén aplastados, sumidos o falten pines no tienes por que tener ningún problema. Ahora bien por otra parte si cuentas con un CD-ROM es interface IDE y tu DISCO DURO es interface SATA, aun asi el CD-ROM tiene que estar en posición MASTER. Ahora bien si tu CD-ROM es interface SATA, tu DISCO DURO es interface IDE, tiene que estar en posición SALVE. Vuelvo a repetir si todo esto es correcto, no tienes por que batallar con tu instalación de WINDOWS. Ahora te comparto una experiencia que he tenido en muchos casos como el tuyo. En la instalación de WINDOWS XP. Existen 2 etapas de instalación. 1a. ETAPA : Aquí iniciamos en la selección de la unidad en la que vamos a instalar nuestro sistema operativo, yo recomiendo que si ya existe una partición, esta sea borrada y si mal no recuerdo se borra seleccionando la letra "D", después confirmas con la letra "L", el caso es que te recomiendo borrar la partición que ya existe y la vuelvas a crear, una vez que ya la creaste nuevamente, la seleccionamos y ahora seguimos con el formato rápido y después de terminar el formato rápido se empieza a cargar la instalación del WINDOWS, cuando esto termina aparece una franja en color rojo en donde te pone al tanto que el sistema se reiniciara. 2a ETAPA : Una vez que la maquina se reinicia, entramos a la pantalla animada de WINDOWS XP en donde ahora configuramos el nombre del CPU, nombre de usuario, contraseñas, zona de horario, idioma, país ETC. Nuevamente lo tengo que mencionar.... si todo es correcto ! Ahora tienes instalado tu sistema operativo WINDOWS XP. De no ser así, tendré que darte la mala noticia.... tu disco duro esta dañado, el hecho de que tu disco duro te halla permitido avanzar tanto en tu instalación y no pudiste llegar a la segunda etapa, eso se debe por que al iniciar en la segunda etapa el disco duro y el CD de instalación del WINDOWS XP requieren alcanzar una velocidad en RPM ( revoluciones por minuto) que de fallar cualquiera de las 2 partes ( disco duro o CD-ROM ) nunca vas a pasar a la segunda etapa. He vivido en repetidas ocasiones este problema y ahora lo comparto contigo, quizás y puedas culpar a la fuente de poder y cambiarla, pudiera ser........... Entonces cuando el disco duro esta listo para entrar a la segunda etapa de instalación del sistema operativo WINDOWS XP y no logra alcanzar las RPM. ya sea por que el disco duro tiene los primeros sectores dañados o ya para ese entonces esta muy caliente..... son algunas variantes... Puedo redundar mucho en este tema mi estimado amigo...! Espero y esto te sea útil, pudiera garantizarte que si lo vas a lograr ! Estoy a tus ordenes, en lo que pueda ayudarte. SALUDOS...!
MARCOBARRIGA
Cuando inicie la instalacion de xp dale la opcion instalar sin controladores,pues algunos controladores presentam conflicto con el sistema y la pc se bloquea para protegerlos ,lo mas probable es que al fianl tengas que bajar los drivers para sonido y video.
great g
Gracias a Todos por sus respuestas y a ti Aldo por la explicación tan completa. El cliente de la PC vive lejos de mi residencia cuando vuelva a ir haré todo lo recomendado y luego les contaré la experiencia y posteriormente estaré valorando sus respuestas. Gracias Nuevamente.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Hola, te cerraron la pregunta del BIOS MCP6PB M2+. Lo que tienes que hacer es conseguir otro chip de BIOS igual y le grabas el .BIN que le corresponde y lo colocas en el lugar del que tienes.
