orientacion sobre aumentar capacidad la placa
lobosjav
lobosjav
231
Hola amigos YoReparo, bueno quisiera su opinion, orientación, critica y confirmación jeje sobre una placa de la cual una cliente quiere mejorar. Los puntos importante lo que marcado en negro refiriéndome que es lo recomendado para la placa. El uso de esta computadora (de la placa) sera para uso de oficina y para diseño autocad 2007 para no demandar recursos (o hasta 2010) Y respecto del procesaodor, seria bueno un p4 2.0ghz com TH pero el FBS de cuanto seria? ya que la ram es de 400 mhz.. • Detail Specifications CPU • Supports Socket 775 for Intel® P4 5XX, 6XX, 8XX, 9XX , P4EE and Celeron D processors. • Supports FSB 1066/800/533MHz. • Supports Intel® Hyper-Threading technology. (Recomendable que seja um procesador com HT) Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only. ChipsVIA® P4M800 Pro Chipset - Supports P4 processor FSB 1066/800MHz (Recomendavel um processador que soporte em FBS “transferenca/taza de datos) 1066 mhz com Hyper-Threading technology) - Supports DDRII 533/400 memory (Recomendavel duas drr2 da mesma precuença e modelo em cada modulo, 2ramsx1GB - 32-bit AGP (66MHz) for 8x/4x mode (al usar uma tarjeta gráfica acelerador por AGP 8x, é recomendavel trocar de fonte ATX de poder a maior watts a 600 watts) - Supports 8X V-Link • VIA® VT8237R plus Chipset - Integrated Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC'97 audio. - Dual channel Ultra DMA 66/100/133 master mode EIDE controller. (Recomendavel usar IDE 80 pin para Ultra DMA 133) - Integrated USB 2.0 controller. - ACPI & PC2001 compliant enhanced power management Main Memory • Supports two unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 DRAM • Supports up to 2GB memory size. (sua placa soporta ate só 2GB de rams DDR2) • Supports DDR2 533/400 memory interface. (400 mhz recomendável) Slots • One AGP (Accelerated Graphics Port) 8x slot. • Three PCI 2.2 32-bit PCI bus slots (support 3.3V/5V PCI bus interface). On-Board IDE • An IDE controller on the VT8237R plus chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA 133/100/66 operation modes. - Can connect up to four IDE devices. • Serial ATA/150 controller integrated in VT8237R plus. - Up to 1.5Gb/sec transfer rate. - Can connect up to 2 Serial ATA drives. - SupportsRAID 0, 1 and RAID 0+1 Recomendo um disco duro (HDD) de 160 até 250 GB por SATA1 ou 160 GB para IDE 80. Rewrite for: Javier Lobos. *Com nesta informação pode solicitar cotiçao de seu produto [quote] les agradezco su tiempo amigos, espero que me orienten.
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- No hay de otra, requieres memoria ram minimo 2 gb 2.- Si dudarlo, requieres una tarjeta de video, com minimo 512 de ram Y veras como navegas en el ambiente grafico sin problemas
matadorcordobes
Lo importante aqui es agregarle una gràfica,por el modelo de placa y micro (ya es viejo eh?),lo máximo que puedes colocarle estaria en una geforce 9800 gtx (la memoria de la placa no es importante, es solo para pulgadas del monitor a usar),en intel y en Amd una 5670,no encontraras nuevas, no se fabrican hace mucho, y en memoria ram estas placas admiten 4 gb màximo creo, y para redondear un sistema operativo de 64 bits, que te reconocera toda la memoria ram y andan mejor los programas tipo autocad
matadorcordobes
Perdon, lei remal esas graficas son pci-e y la mother es agp, perdon pero antes de hacerle nada a esta pc, es recomendable cambiar todo placa,micro y memos, lo que puedes gastar en algo usado suelto sera mas barato en promedio que lo que le hagas a esta abuela, no te ofendas.
