Pantalla azul cod pfn_list_corrupt a minutos de finalizar...
lobosjav
lobosjav
231
Saludos amigos de Yoreparo, le cuento que tengo una complicación, le resumo lo que hice para que me causara este típico pantallazo de la muerte. aunque primera vez que me sale ese codigo de la cual desconosco. Pantalla azul cod pfn_list_corrupt a minutos de finalizar la instalacion de windows xp sp3 portugues Es una desktop Semp Toshiba ES1513 H-4283 2010 Esta desktop de fabrica tenia instalado LINUX, pero la cliente ya lo habia formatiado e instalado windows xp sp2 portugues. Pidio formatear y reinstalar win, realize respaldo con hirent boot con gparted tool, la cual el respaldo fue un exito, ya que aproveche de ver si se apagaba, se reiniciaba la computadora, pero no hubo ese caso. asi que descarte en mi teoria los fallos. (triste que windows siempre dà problemas) Comenzéa formartiar 1º instalacion de windows fue un exito, instale todo los programas, controladores pero sin instalar el controlador de sonido AC97 (ya saben que este controlador causa reiniciar la computadora) pienso que al instarlo causo el reinicio repentino al no ser compatible (pienso yo) siendo que lo baje en la pagina oficial de la placa MSI. Asi que reinstale el win pero la opcion de recuperar instalacion (eliminacion del SYSTEM) y reisntalar, sin borrar los programas instalados. al terminar, no permitio entrar al escritorio, solo la imagen representativa de wintendo XD. Asi que mande todo a la chucha (a la mierda) y reinstale windows y al terminar (un minuto faltaba la instaacion) aparecio el error de windows pantalla azul. PD: Aqui en brasil usan reguladores de voltajes, cuando estaba instalando.. hubo baja y alta tension (porque ocupan chuveiro electricos) entonces talvez hubo una baja en la memoria ram o en la misma placa (perdonen mi ignorancia, no se de electricidad o electronica) (disculpe tanto detalle, escribo lo que hago en mis trabajos) he tentado ser detallista piensen que son Dr house :) espero su ayuda... En mi opinion al estar en hirent boot, no ocurrio ningun problema estuve 3 horas navegando por el disco duro y la causa podria ser algun problema del mismo sistema operativo ya que aqui usan windows xp sp3 home edition... Espero que me ayuden, me enseñen y me corrigan.. Atte yo XD!
wititi
wititi
11
tuve una situacion similar solo que a la mitad de instalar windows se me corto la electricidad y volvio a los 20 minutos, entonces tuve que formatear de nuevo el disco para instalar desde cero. hasta ahí todo bien hasta que a la mitad mas o menos me salio el pantallazo azul en el que me decia que habia un error en la direccion 0x235697845 y otras direcciones que no recuerdo bien, inmediatamente supuse que se habia dañado el disco duro y para estar seguro le realice un formato de bajo nivel (el hirens boot lo trae) y siempre me mandaba el error en el 5% del progreso de formateo. asi que mi unica solucion fue calcular el 5% del disco y dejarlo fuera, era un disco de 500 gb, asi que realice tres particiones una con la del 5% y un poquito mas, yo le puse 26gb, y otra de 150gb y otra con el resto del disco, luego instalas en la de 150 o la del resto del disco y no hubo mas problemas. luego de instalarlo oculte la particion de 26gb para que no se produjera ningun error y haasta ahora ningun problema.
jmcastix
jmcastix
190
Podria ser un problema de placa o fuente.
lobosjav
lobosjav
231
Gracias por la ayuda.. investigando por la net, el controlador ac 97 causa reiniciar repentino la computadora.. Baje WDM ac97 del realtek y se soluciono., lo otro que ademas la placa soporta ultra dma con el disco duro, solo que el conector IDE es de 40 pin. la cual debe ser de 80, ya que evita la interferencia para evitar apagon y reinicios de pc.
HnasSMezz
Hola que tal ami me paso algo similar pero cuando se reinicio widnows se quedaba congelada en la pantalla de presentacion de la bios. y si la apagaba un rato y comenzaba a formatear con windows me aparecia una pantalla azul y cinwods 7 me aparecia una pantalla negra pero loas dos decian de corrupt... Esa pantalla dejo de aparecer y logre formatear despues de remplzar la memoria ram saludos. Suerte.
kaspersky2
la falla ke te genero es por ke en el bajon de luz se daño algun chip de los modulos de la ram asi ke hay ke probar uno por uno los modulos de ram y ver cual es el del fallo te recomiendo el software Test Mem para ke puedas revizar los modulos y una vez ubicado la ram dañada reemplazarla y reinstalar de nuevo el windows ahora referente a los controladores te sugiero descargues todos los ke usa ese ekipo desde la pagina del fabricante del mismo ekipo en este caso es toshiba este es el link http://support.toshiba.com/drivers pero para la version de windows ke usaras no reutilices los de linux pues puede tambien causarte uno ke otro dolor de cabeza espero haberte podido ayudar en tu problema
