La pc se apaga sola luego de 5 o 10 minutos.
laura9636
Hola a todos. Verderamente necesito ideas y por eso escribo por primera vez. Cada vez que me surge un problema en la pc leo los foros y sigo los hilos y generalmente logro encontrar alguna solucion. He leído muchisimos foros al respecto y todavía no puedo saber por qué mi pc se apaga sola. Mi pc es un pentium 4 con una placa asrock 775i65GV, dual core, un disco ID de 80 gb (donde tengo el SO) y uno sata de 500 (donde guardo info), dos ram una de 512 y otra de 1 gb y una l grabadora de dvd samsung. Con un win xp (sp2 del 2000). La pc se me apagaba en principio cuando reproducia video pero luego, despues de 10 minutos de encendida. Al leer algunos foros hice algunas cosas como: - limpie el contacto de las ram con una goma.Ahi vi que estaba bastante sucia pero no podia conseguir los materiales de limpieza recomendados. Asi que mientras intenté otras cosas. - cambie la pila. - pense que se me habia dañado el sector de booteo, intenté repararlo con la consola del disco de instalación, pero como no alcanzaba a ver las opciones en la pantalla (porque se apagaba) terminé reinstalando win xp sp2 (que era el unico que tenia a mano). Ahi puede mas o menos mantener cierta estabilidad. De ahí en más se apagaba cuando analizaba el disco C con el antivirus. Asi que, volvi a instalar xp pero ahora formateando el disco. que lo habia arreglado. Volvía instalar el antivirus, escanee los dos HD y todo bien, pero cuando quice actualizar los service pack de win se me empezó a apagar otra vez. - limpie profundamente la pc (retire el polvillo con aire comprimido, use alcohol isopropílico para limpiar la placa madre y limpié con goma de borrar los contactos de las 2 ram que tengo) - limpie el cooler y los disipadores. Retire la pasta termina que estaba seca y llena de mugre y le puse pasta termica nuevamente. Tuve cuidado que no excederme ni ponerle poco. - limpiando la fuente me di cuenta que tenia un capacitor dañado y cambié la fuente. - me baje el everest y los parametros (segun algunos tutoriales que leí) eran normales. Igual noté que cambiando las ram de lugar la temperatura disminuía. Cuando realice el analiis y quice guardar un informe se me apago nuevamente. - Consegui otro xp sp3, me decidí volver a formatear e instalar el SO. Desde la ultima apagada y luego de mi intento de reinstalar el win, se apaga cada 2 o 5 minutos. No puedo concluir ningun analisis ni proceso. - Intercambie de lugar las ram, incié el equipo alternativamente con una y otra. Y nada. Seguia apagandose. - Me baje el memtest, desconecte los HD, analice las ram, me arrojaba un error y al cabo de 2 minutos se apagaba. Analice por separado cada ram ahi descubri que estaba dañada la ram de 512. Analice la de 1 gb y luego del minuto y medio se apaga. No se si tiene algun error porque en ese plazo no alcanza a mostrar errores. - Probé resetear el bios, por si guardaba algun dato que creara conflicto y nada. No me resigno a descartar mi pc porque la placa no tiene fallas ni daños (al menos visibles), los capacitores estan intactos, parece nueva y no quiero generar más basura electronica si puedo salvar mi pc. Necesito que me den alguna opción de por donde seguir, alguna idea. Lo ultimo será llevarla al técnico que espero tenga muchas más ideas delas que ya probe. Espero ideas. Gracias
cmz64
cmz64
145
Todo indica que es la fuente, la del problema, debe andar muy justa y alguno de sus componentes, generalmente los filtros deben estar fuera de valor. Si puedes prueba con una fuente de otro equipo. Suerte.
eldnl
eldnl
3
Prueba con otro disco duro, el pc que tengo ahora se apaga solo por el mismo problema ... Lo otro que se me ocurre es que el procesador se sobre caliente pero si dices que cambiaste la pasta y lo pusiste bien ...
laura9636
[quote="cmz64"]Todo indica que es la fuente, la del problema, debe andar muy justa y alguno de sus componentes, generalmente los filtros deben estar fuera de valor. Si puedes prueba con una fuente de otro equipo. Suerte.[/quote] Hola... la verdad es que ya cambié la fuente y se sigue apagando. Aparte no tengo tantos componentes. Gracias!
laura9636
[quote="eldnl"]Prueba con otro disco duro, el pc que tengo ahora se apaga solo por el mismo problema ... Lo otro que se me ocurre es que el procesador se sobre caliente pero si dices que cambiaste la pasta y lo pusiste bien ...[/quote] Hola... ya analicé los HD y no poseen errores. Los unicos errores que saltaron con el memtest es el de la ram de 512 y ya la descarté, pero se igue apagando. A menos que el everest no me de buenos datos, las temperaturas estan por debajo de los 60°.
eldnl
eldnl
3
Si tienes otro pc puedes probar intercambiando la fuente, la ram, el disco duro y el grabador de dvd, si cambiando todo esto no funciona no queda mas que problema de la motherboard o el procesador.
MacGiver_pc
Pienso que es un problema de temperatura en el motherboard. Si es posible cambia la grasa siliconada al chipset norte, retiras la antigua con alcohol isopropilico, es mas dificil de quitar en comparacion con la del micro. Colocas la nueva y probas si el problema sigue lleva la placa a un tecnico, el mismo sabra medir componentes, cambiarlos si es necesario y tendra el instrumental adecuado para hacerlo. tene en cuenta que no todos los fallos del motherboard son perceptibles a la vista.
laura9636
[quote="eldnl"]Si tienes otro pc puedes probar intercambiando la fuente, la ram, el disco duro y el grabador de dvd, si cambiando todo esto no funciona no queda mas que problema de la motherboard o el procesador.[/quote] Mmm, en realidad no quería hacer tan larga el planteo del problema pero mi pc empezo con este problema cuando hice lo que me sugeris que haga. El tema viene medio largo. Me dieron una pc bastante más vieja que la mia, tenían dudas sobre el HD y para descartar posibilidades pasé un disco a mi pc y desde ahi que tengo problemas, variados. La otra pc anda perfecto.
laura9636
[quote:7593b7a36c="MacGiver_pc"]Pienso que es un problema de temperatura en el motherboard. Si es posible cambia la grasa siliconada al chipset norte, retiras la antigua con alcohol isopropilico, es mas dificil de quitar en comparacion con la del micro. Colocas la nueva y probas si el problema sigue lleva la placa a un tecnico, el mismo sabra medir componentes, cambiarlos si es necesario y tendra el instrumental adecuado para hacerlo. tene en cuenta que no todos los fallos del motherboard son perceptibles a la vista.[/quote:7593b7a36c] Hola... bueno, también cambie la grasa siliconada, es verdad me costó más que con los restos de la del micro. Incluso no se la veía tan mal pero la pc tiene algo de 8 o 10 años y consideré que era buen momento de cambiarla. Incluso revisé el estabilizador que despues de tantos años hasta pensé que podía tener el fusible quemado o algo así.
eldnl
eldnl
3
entonces el problema comenzo cuando probaste otro disco duro en tu pc? si es asi, el otro pc no presentaba el mismo problema?
xevastian
xevastian
5.602
desconecta todo, lectora, HD, mira en bios la configuracion de reinicio por temperatura, intenta iniciar un instalador por usb revisa el disipador del puente norte o sur, desmonta..si se desmontan revisa que el cooler del micro gire a una velocidad adecuada, no lento. revisa las ranuras de las ram, mas que las ram, y prueba con otras, esas dos pueden no servir si tiene agp, tambien desconecta si tiene una placa pci, tambien desconecta, la de los viejos modem tambien
MacGiver_pc
[quote="laura9636"][quote="eldnl"]Si tienes otro pc puedes probar intercambiando la fuente, la ram, el disco duro y el grabador de dvd, si cambiando todo esto no funciona no queda mas que problema de la motherboard o el procesador.[/quote] Mmm, en realidad no quería hacer tan larga el planteo del problema pero mi pc empezo con este problema cuando hice lo que me sugeris que haga. El tema viene medio largo. Me dieron una pc bastante más vieja que la mia, tenían dudas sobre el HD y para descartar posibilidades pasé un disco a mi pc y desde ahi que tengo problemas, variados. La otra pc anda perfecto.[/quote] Una pc no empieza a fallar por probar un disco duro. Es solo una coincidencia.
MacGiver_pc
agrego algo a lo que dije anteriormente, ademas de problemas en el motherboard. La causa de este fallo puede estar en el procesador: no porque este mal refrigerado, sino porque su vida util esta terminando. la solucion sera probar con otro micro compatible con el motherboard
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Las PIV son las denominadas "calientes extremas", si por descuido tuvo un calenton y no lo advertiste, ya estas en serios problemas porque con todo y los mil mantenimientos que quieras dar, no lo resoveras asi, mas bien debes monitorear la temperatura y observar fisicamente la integridad de los elementos al rrededor del procedador
Bueno, 1.-Trata de formatear el disco de 80 Gb a 40 Gb
laura9636
[quote:95d52a081b="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.-Trata de formatear el disco de 80 Gb a 40 Gb[/quote:95d52a081b] Bueno, ahi me mataste. Y como hago eso? algo así como particionarlo?
zZzlostzZz
Una manera mas rapida de probar que pieza esta fallando, aparted e la fuente de poder que dices ya la has cambiado, ers desconectar todos los perifericos de la pc, dejando solo la Mb, la ram, y el procesador, prendes la p y tomas el tiempo de apagado, si se mantiene la falla a de ser que el cooler del procesador no esta trabajando a las rpm que deberia, y el mismo esta generando que se apague la pc por medidas de seguridad internas de la bios. Si la pc te trabaja a la perfeccion solo con esas piezas a de ser una de las que no esta instalada la que esta produciendo el recalentamiento, ya que la falla de apagado automatico normalmente se da es por recalentamiento de 1 pieza, normalmente la fuente de poder que no soporta tantas cosas conectadas y se sobrecalienta. Saludos
laura9636
[quote="eldnl"]entonces el problema comenzo cuando probaste otro disco duro en tu pc? si es asi, el otro pc no presentaba el mismo problema?[/quote] Si, parte del problema comenzo cuando puse un HD de otra compu en mi pc. Y básicamente la cosa empieza así. Me pasan una pc (que ya estaba para el descarte) con un pentium 2 con un HD IDE de 80. El disco no tenía problemas pero si el mother que tenia varios capacitores inchados por lo cual, ante lo que implicaba poner en punto una pc así solo nos quedamos con el HD, una lectora, un floppy y la lectora. La cuestión es que estoy intentando armar una pc para una radio comunitaria que se autogestiona. Osea, 0$. Nos regalan una pc, otra pentium 2 MMX, con un disco de 8 gb, y un win colossus original que andaba. Ante la limitacion de espacio intento instalarle el HD de 80 y la pc entra en conflicto. Así que lo paso a mi pc para formatearlo, y lo logro hacer pero quedan conflictos en mi pc.
laura9636
[quote="xevastian"]desconecta todo, lectora, HD, mira en bios la configuracion de reinicio por temperatura, intenta iniciar un instalador por usb revisa el disipador del puente norte o sur, desmonta..si se desmontan revisa que el cooler del micro gire a una velocidad adecuada, no lento. revisa las ranuras de las ram, mas que las ram, y prueba con otras, esas dos pueden no servir si tiene agp, tambien desconecta si tiene una placa pci, tambien desconecta, la de los viejos modem tambien[/quote] Ayer, vi otro hilo sobre este tema y desconecté todo para verificar que que la placa madre no fuese el problema y parece que no porque hace los pitidos. Las temperaturas están bien, ya las chequee con el everest. Estan todas bien. El cooler tene la velocidad adecuada. LAs ranuras parecen estar bien. Ya descarte una de las memorias y no tengo forma por el momento de corroborar con otras ram, las que tengo dando vueltas son dim y las que uso son ddr. No tiene vga y parece que estan soldadas a la placa. Osea, tengo las ranuras agp y las pci pero no tengo nada conectado.
Bueno, 1.- Bueno, en Dos, la herramienta de FORMAT te lleva de la mano, selecciona la opcion de format a 40 gb 2.- Ya formateado, realiza la instalacion de windows
laura9636
[quote="MacGiver_pc"][quote="laura9636"][quote="eldnl"]Si tienes otro pc puedes probar intercambiando la fuente, la ram, el disco duro y el grabador de dvd, si cambiando todo esto no funciona no queda mas que problema de la motherboard o el procesador.[/quote] Mmm, en realidad no quería hacer tan larga el planteo del problema pero mi pc empezo con este problema cuando hice lo que me sugeris que haga. El tema viene medio largo. Me dieron una pc bastante más vieja que la mia, tenían dudas sobre el HD y para descartar posibilidades pasé un disco a mi pc y desde ahi que tengo problemas, variados. La otra pc anda perfecto.[/quote] Una pc no empieza a fallar por probar un disco duro. Es solo una coincidencia.[/quote] Claro, es que manosee tanto la pc, que me cuesta poner un punto de inicio al problema. Igual, he consultado por otras vías este tema y muchos han tenido el mismo problema pero nadie recuerda exactamente qué de todo lo que hicieron les dió resultado. Yo prometo subir la solución, sea la que sea, porque tantas hs detrás de esto amerita compartirlo.
laura9636
[quote="zZzlostzZz"]Una manera mas rapida de probar que pieza esta fallando, aparted e la fuente de poder que dices ya la has cambiado, ers desconectar todos los perifericos de la pc, dejando solo la Mb, la ram, y el procesador, prendes la p y tomas el tiempo de apagado, si se mantiene la falla a de ser que el cooler del procesador no esta trabajando a las rpm que deberia, y el mismo esta generando que se apague la pc por medidas de seguridad internas de la bios. Si la pc te trabaja a la perfeccion solo con esas piezas a de ser una de las que no esta instalada la que esta produciendo el recalentamiento, ya que la falla de apagado automatico normalmente se da es por recalentamiento de 1 pieza, normalmente la fuente de poder que no soporta tantas cosas conectadas y se sobrecalienta. Saludos[/quote] Hola.. igual acabo de probar esto que me decis, no está demás. Le descontecté todo y no se apaga. Por lo que pienso que entonces que el cooler esta trabajando bien.
laura9636
[quote:3df913e29c="MacGiver_pc"]agrego algo a lo que dije anteriormente, ademas de problemas en el motherboard. La causa de este fallo puede estar en el procesador: no porque este mal refrigerado, sino porque su vida util esta terminando. la solucion sera probar con otro micro compatible con el motherboard[/quote:3df913e29c] Si, podría ser. Ya tiene 10 años más o menos.
laura9636
[quote:dc232d14d4="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Las PIV son las denominadas "calientes extremas", si por descuido tuvo un calenton y no lo advertiste, ya estas en serios problemas porque con todo y los mil mantenimientos que quieras dar, no lo resoveras asi, mas bien debes monitorear la temperatura y observar fisicamente la integridad de los elementos al rrededor del procedador[/quote:dc232d14d4] Ok. =)
laura9636
[quote:f504af5760="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Bueno, en Dos, la herramienta de FORMAT te lleva de la mano, selecciona la opcion de format a 40 gb 2.- Ya formateado, realiza la instalacion de windows[/quote:f504af5760] Estoy en esto.
soporte_online_msn
Primero a resolver el problema de apagado .. Causas : Fuente interna (placa madre) Fuente externa Cpu sobrecaliente--- descartado Hardware externo en corto PARCIAL/COMPLETO asi k fuera discos duros , lectora disketera ( jajaja) y por ende windows, fuera teclado y mouse...arranca un cd live preferible con otra lectora y otro teclado de otra pc y ve si todavia se apagando .. si es asi es placa De lo contrario, ve colocando uno a uno los componentes retirados... TAN FACIL LOL Saludos
soporte_online_msn
[/quote]
laura9636
[quote:f7eb755e9a="soporte_online_msn"]Primero a resolver el problema de apagado .. Causas : Fuente interna (placa madre) Fuente externa Cpu sobrecaliente--- descartado Hardware externo en corto PARCIAL/COMPLETO asi k fuera discos duros , lectora disketera ( jajaja) y por ende windows, fuera teclado y mouse...arranca un cd live preferible con otra lectora y otro teclado de otra pc y ve si todavia se apagando .. si es asi es placa TAN FACIL LOL Saludos[/quote:f7eb755e9a] Si, apartir de la idea que me tiró zZzlostzZz, desconecté todo, tal y como me decís, y no se apaga. Osea que la placa no es, pero así tampoco me sirve... jaajajjaa. Osea, sin monitor, teclado, HD, DVD =/ jajaja. Saludos
soporte_online_msn
Reedite mi post pero se SOBREENTIENDE jajaja que debes volver a colocar uno x uno los componentes retirados hasta localizar...empezando con el monitor.. puede ser uno de los discos duros esta jalando mucha corriente...tambien he visto las disketeras k apagan la pc y finalmente teclados y mouse. Supongo k habras ya has cambiado la fuente atx no? Adivino k si a estas alturas jajs
eldnl
eldnl
3
Te queda ahora probar conectandolos, pero recuerda, uno a la vez, y asi veras cual de todos te presenta el problema.
laura9636
[quote:df1a148aa0="soporte_online_msn"]Reedite mi post pero se SOBREENTIENDE jajaja que debes volver a colocar uno x uno los componentes retirados hasta localizar...empezando con el monitor.. puede ser uno de los discos duros esta jalando mucha corriente...tambien he visto las disketeras k apagan la pc y finalmente teclados y mouse. Supongo k habras ya has cambiado la fuente atx no? Adivino k si a estas alturas jajs[/quote:df1a148aa0] Si, se entendió igual. Si ya cambie la fuente. No pasa nada, le pongo el HD que tiene el SO y se apaga.
laura9636
[quote:91cdc4d7b7="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Bueno, en Dos, la herramienta de FORMAT te lleva de la mano, selecciona la opcion de format a 40 gb 2.- Ya formateado, realiza la instalacion de windows[/quote:91cdc4d7b7] Bueno, no puedo hacer esto. Porque nisiquiera puedo ingresar a DOS. Me hice un hirensboot en usb, porque tiene DOS. Primero saque los HD, el dvdroom. Solo deje la ram de 1g. Configué el bios para que lea primero el usb. Ingreso al boot, analizo la ram y todo bien. Despues conecte el HD de 80 (donde tengo el xp), inicio la pc y directamente me entra al SO! Volví a reiniciar, entré al bios y ya no me reconocé el usb, pero ni noticias! Estoy mas desconcertada que antes. Alguna idea?
soporte_online_msn
[quote="laura9636"] Si, se entendió igual. Si ya cambie la fuente. No pasa nada, le pongo el HD que tiene el SO y se apaga.[/quote] Ya que has descartado BIEN que con los 2 discos duros se apaga y todo el resto hardware esta Okay!. Ps vaya pensando en cambiar la motherboard!
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Espera que el equipo se apague, desconectalo de la electricidad, y toca cerca del CPU, del GPU y del mother para detectar si hay sobrecalentamiento localizado. Cuidado que puede haber más de 100 grados. Recién ahí se descarta sobrecalentamiento. Saludos!
gumer81
Algo asi me paso con una maquina hace mucho time... te sugiero lo siguiente: 1ro Necesitas 2 pc muy similares. 2do Un disco de buteo para que inicialice del cd y no del hd 3ro descarta piezas falladas: - Inicializa las dos maquinas con el boote del cd. y ponte a ver alguna película en ambas, si se apaga puedes descartar el SISTEMA OPERATIVO. - cambia la ram y vuelve a probar - cambie al hd y vuelve a probar. - cambia la tarjeta (1 por 1) y vuelve a probar. - cambia la fuente y vuelve a probar. - al final solo te quedara la placa madre por probar, aunque visiblemente este bien, si es la placa madre ya deberias ver algo de electronica, que me agarraste. en mi caso se me apagaba al cambiar el modem, lo saque y asunto resuelto, esto te hablo hace mucho time, asi que talvez ya no te ayude mucho.
Jorge Tecnico2013
[quote="MacGiver_pc"][quote="laura9636"][quote="eldnl"]Si tienes otro pc puedes probar intercambiando la fuente, la ram, el disco duro y el grabador de dvd, si cambiando todo esto no funciona no queda mas que problema de la motherboard o el procesador.[/quote] Mmm, en realidad no quería hacer tan larga el planteo del problema pero mi pc empezo con este problema cuando hice lo que me sugeris que haga. El tema viene medio largo. Me dieron una pc bastante más vieja que la mia, tenían dudas sobre el HD y para descartar posibilidades pasé un disco a mi pc y desde ahi que tengo problemas, variados. La otra pc anda perfecto.[/quote] Una pc no empieza a fallar por probar un disco duro. Es solo una coincidencia.[/quote] GRAN ERROR EN TU COMENTARIO, si colocas un disco duro cruzado le ocasionaras un problema a tu placa madre
MacGiver_pc
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MacGiver_pc"][quote="laura9636"][quote="eldnl"]Si tienes otro pc puedes probar intercambiando la fuente, la ram, el disco duro y el grabador de dvd, si cambiando todo esto no funciona no queda mas que problema de la motherboard o el procesador.[/quote] Mmm, en realidad no quería hacer tan larga el planteo del problema pero mi pc empezo con este problema cuando hice lo que me sugeris que haga. El tema viene medio largo. Me dieron una pc bastante más vieja que la mia, tenían dudas sobre el HD y para descartar posibilidades pasé un disco a mi pc y desde ahi que tengo problemas, variados. La otra pc anda perfecto.[/quote] Una pc no empieza a fallar por probar un disco duro. Es solo una coincidencia.[/quote] GRAN ERROR EN TU COMENTARIO, si colocas un disco duro cruzado le ocasionaras un problema a tu placa madre[/quote] tienes toda la razon, yo hice el comentario suponiendo de antemano que el disco esta bien colocado!!
laura9636
[quote="soporte_online_msn"][quote="laura9636"] Si, se entendió igual. Si ya cambie la fuente. No pasa nada, le pongo el HD que tiene el SO y se apaga.[/quote] Ya que has descartado BIEN que con los 2 discos duros se apaga y todo el resto hardware esta Okay!. Ps vaya pensando en cambiar la motherboard![/quote] Si, aunque seguiré intentando antes de llevarlo a un técnico. GRacias
Jorge Tecnico2013
[quote="laura9636"][quote="soporte_online_msn"][quote="laura9636"] Si, se entendió igual. Si ya cambie la fuente. No pasa nada, le pongo el HD que tiene el SO y se apaga.[/quote] Ya que has descartado BIEN que con los 2 discos duros se apaga y todo el resto hardware esta Okay!. Ps vaya pensando en cambiar la motherboard![/quote] Si, aunque seguiré intentando antes de llevarlo a un técnico. GRacias[/quote] El problema estaria en los discos AUNQUE NO MARQUE NADA
soporte_online_msn
[quote="Jorge Tecnico2013"] Usa el Miniwindows del Hirens Boot, sin discos duros, mi sopechoso numero uno es el disco, segundo la placa, tercero memorias[/quote] Ya se dijo lo mismo varias veces, como tenia 2 discos duros, a estas alturas se sobreentiende que ya probo los 2 (UNO POR UNO) por ende pasaria a ser problema de placa. y de gran cantidad las ram defectuosas que he manipulado, NINGUNA ha apagado la motherboard. Ojala algun dia encuentre una de esas curiosas ram aunque lo dudo!!!!!! Saludos!
chelo020988
hola colega no pierdas tiempo cambia la mother board y listo
cmz64
cmz64
145
Bueno si quieren descartar el disco duro es muy fácil, baja el CD de Ubuntu, este es un sistema Linux liviano que te permite usar la computadora sin instalarlo, corriendo el SO desde el CD. Si la PC funciona bien, y no se apaga, entonces si vete al disco duro a ver que sucede. Suerte.
Jorge Tecnico2013
[quote="laura9636"][quote="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Bueno, en Dos, la herramienta de FORMAT te lleva de la mano, selecciona la opcion de format a 40 gb 2.- Ya formateado, realiza la instalacion de windows[/quote] Bueno, no puedo hacer esto. Porque nisiquiera puedo ingresar a DOS. Me hice un hirensboot en usb, porque tiene DOS. Primero saque los HD, el dvdroom. Solo deje la ram de 1g. Configué el bios para que lea primero el usb. Ingreso al boot, analizo la ram y todo bien. Despues conecte el HD de 80 (donde tengo el xp), inicio la pc y directamente me entra al SO! Volví a reiniciar, entré al bios y ya no me reconocé el usb, pero ni noticias! Estoy mas desconcertada que antes. Alguna idea?[/quote] Usa el Miniwindows del Hirens Boot, sin discos duros, mi sopechoso numero uno es el disco, segundo la placa, tercero memorias
laura9636
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="laura9636"][quote="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Bueno, en Dos, la herramienta de FORMAT te lleva de la mano, selecciona la opcion de format a 40 gb 2.- Ya formateado, realiza la instalacion de windows[/quote] Bueno, no puedo hacer esto. Porque nisiquiera puedo ingresar a DOS. Me hice un hirensboot en usb, porque tiene DOS. Primero saque los HD, el dvdroom. Solo deje la ram de 1g. Configué el bios para que lea primero el usb. Ingreso al boot, analizo la ram y todo bien. Despues conecte el HD de 80 (donde tengo el xp), inicio la pc y directamente me entra al SO! Volví a reiniciar, entré al bios y ya no me reconocé el usb, pero ni noticias! Estoy mas desconcertada que antes. Alguna idea?[/quote] Usa el Miniwindows del Hirens Boot, sin discos duros, mi sopechoso numero uno es el disco, segundo la placa, tercero memorias[/quote] Bueno, yo también empiezo a sospechar primero del HD de 80 que es donde esta el SO, pero porqué no me da error? Ya logré que el bios me reconozca el usb, ya estaba medio agotada y no entré a la opcion adecuada. Estoy en esto.
Jorge Tecnico2013
[quote="laura9636"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="laura9636"][quote="jose luis paz estrada"]Bueno, 1.- Bueno, en Dos, la herramienta de FORMAT te lleva de la mano, selecciona la opcion de format a 40 gb 2.- Ya formateado, realiza la instalacion de windows[/quote] Bueno, no puedo hacer esto. Porque nisiquiera puedo ingresar a DOS. Me hice un hirensboot en usb, porque tiene DOS. Primero saque los HD, el dvdroom. Solo deje la ram de 1g. Configué el bios para que lea primero el usb. Ingreso al boot, analizo la ram y todo bien. Despues conecte el HD de 80 (donde tengo el xp), inicio la pc y directamente me entra al SO! Volví a reiniciar, entré al bios y ya no me reconocé el usb, pero ni noticias! Estoy mas desconcertada que antes. Alguna idea?[/quote] Usa el Miniwindows del Hirens Boot, sin discos duros, mi sopechoso numero uno es el disco, segundo la placa, tercero memorias[/quote] Bueno, yo también empiezo a sospechar primero del HD de 80 que es donde esta el SO, pero porqué no me da error? Ya logré que el bios me reconozca el usb, ya estaba medio agotada y no entré a la opcion adecuada. Estoy en esto.[/quote] Es que no siempre marca error, ya me ha pasado, quiza es un componente de la placa logica que con el uso se sobrecalienta e inica el corto que a su vez apaga tu maquina
Jorge Tecnico2013
[quote="cmz64"]Bueno si quieren descartar el disco duro es muy fácil, baja el CD de Ubuntu, este es un sistema Linux liviano que te permite usar la computadora sin instalarlo, corriendo el SO desde el CD. Si la PC funciona bien, y no se apaga, entonces si vete al disco duro a ver que sucede. Suerte.[/quote] Efectivamente, la otra opcion es el Miniwindows que viene en el Hirens Boot y ella ya lo tiene solo que es mejor en un CD
laura9636
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MacGiver_pc"][quote="laura9636"][quote="eldnl"]Si tienes otro pc puedes probar intercambiando la fuente, la ram, el disco duro y el grabador de dvd, si cambiando todo esto no funciona no queda mas que problema de la motherboard o el procesador.[/quote] Mmm, en realidad no quería hacer tan larga el planteo del problema pero mi pc empezo con este problema cuando hice lo que me sugeris que haga. El tema viene medio largo. Me dieron una pc bastante más vieja que la mia, tenían dudas sobre el HD y para descartar posibilidades pasé un disco a mi pc y desde ahi que tengo problemas, variados. La otra pc anda perfecto.[/quote] Una pc no empieza a fallar por probar un disco duro. Es solo una coincidencia.[/quote] GRAN ERROR EN TU COMENTARIO, si colocas un disco duro cruzado le ocasionaras un problema a tu placa madre[/quote] [code:1] Perdón a qué te referís exáctamente con cruzado? Me siento un poco tonta preguntando, pero por lo que vi los discos entran de una sola forma. No entiendo el tema.[/code:1]
Jorge Tecnico2013
El asunto es simple: Si al tener conectado el disco "sospechoso" el sistema falla, entonces ese es el problema, los tecnicos tenemos varios discos y demas piezas para probar y asi evitar ESPECULACIONES
Jorge Tecnico2013
Respondiendo a la pregunta REEDITADA, definitivamente el disco NO VA MAS. Usa el otro disco para instalar el sistema operativo, si no lo habias particionado aun puedes hacerlo con el programa llamado Partition Manager u otros, los tutoriales estan en internet.
soporte_online_msn
Esto es un circulo vicioso o qué? La respuesta ya la di arriba, y siguen repitiendo lo mismo y lo mismo!... :D
fernand151983
hola laura yo creo que tu problema no sean los hd sino un problema de al teracion de voltaje mi revisa los filtros que estan al rededor del prosesador pueda que alguno de ellos esten reventados por devajo y no te has dado cuenta y por eso es que el pc se apaga entiendo que la menibor es vieja resisa eso que nada te cuesta seguro tienes dañado uno de ellos
orlandoflyback
limpia bien l pc cambia la pasta termica elimina el polvo del discipador, tambien puedes retiral la board dejarla sumergida un dia en alcohol isopropilico luego dejas que seque y te quedara como nueva saludos
Heaviiciin
90% de probabilidades de que sea tu procesador que recaliente y se apague. Asi de sencillo
cmz64
cmz64
145
Bueno, varios como Jorge Técnico y mi persona estamos a la espera de la prueba con un CD live, ya sea el mini Windows o el Ubuntu, o cualquier SO que funcione desde el CD sin utilizar ningún disco duro. Esto descarta, con seguridad el resto del equipo, si no se produce el apagado; y si se apaga con el CD live, entonces no es el disco. Sin esta prueba, el resto es adivinar. Esperamos respuesta si funciona o se apaga sin el disco duro, utilizando solo es SO desde el CD, como varios comentamos. Después de los resultados podemos aportar soluciones, pero así es mejor dedicarnos a la brujería.
Jorge Tecnico2013
[quote="laura9636"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="MacGiver_pc"][quote="laura9636"][quote="eldnl"]Si tienes otro pc puedes probar intercambiando la fuente, la ram, el disco duro y el grabador de dvd, si cambiando todo esto no funciona no queda mas que problema de la motherboard o el procesador.[/quote] Mmm, en realidad no quería hacer tan larga el planteo del problema pero mi pc empezo con este problema cuando hice lo que me sugeris que haga. El tema viene medio largo. Me dieron una pc bastante más vieja que la mia, tenían dudas sobre el HD y para descartar posibilidades pasé un disco a mi pc y desde ahi que tengo problemas, variados. La otra pc anda perfecto.[/quote] Una pc no empieza a fallar por probar un disco duro. Es solo una coincidencia.[/quote] GRAN ERROR EN TU COMENTARIO, si colocas un disco duro cruzado le ocasionaras un problema a tu placa madre[/quote] [code:1] Perdón a qué te referís exáctamente con cruzado? Me siento un poco tonta preguntando, pero por lo que vi los discos entran de una sola forma. No entiendo el tema.[/code:1][/quote] Cruzado es un regionalismo, significa "en corto circuito", "en corto" no me refiero a tu caso en particular sino como comentario al comentario. En tu caso podria ser un recalentamiento en algun integrado de la placa logica del disco duro, lo que a su vez causa un fallo general
laura9636
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="cmz64"]Bueno si quieren descartar el disco duro es muy fácil, baja el CD de Ubuntu, este es un sistema Linux liviano que te permite usar la computadora sin instalarlo, corriendo el SO desde el CD. Si la PC funciona bien, y no se apaga, entonces si vete al disco duro a ver que sucede. Suerte.[/quote] Efectivamente, la otra opcion es el Miniwindows que viene en el Hirens Boot y ella ya lo tiene solo que es mejor en un CD[/quote] Gracias por las sugerencias, no contesto seguido porque estoy en la pc renegando 1ero con el hirens en la creacion del boot usb (me daba algunos errores, ya los solucioné). Tenia dudas sobre el HD 80 (donde estaba el win) porque en la ultima instalacon tuve varias interrupciones así que pensaba que podía ser me instalara win en algun sector defectuoso o hubiese algun error en el SO. Así que pense en eliminar todo lo que tengo en le HD y empezar de 0, así que ejecuté el darik's boot and nuke. Pensando que quizá el problema estaba ahí ejecuté el memtest sobre la ram y se apago. Ejecuté el memdisk y me arrojó esta info que a mi no me dice mucho, que pensas? memdisk: Image has fractional end sector Disk is fd0, 15.5 k, c/h/s= 31/1/1 (fdfd), edd off, rw Using safe int 15h access to high memory code 1348. meminfo 192, cmdline 10, stack 512 total size need= 2062 bytes, allocating 3k old dos memory at 0x9100 (maps says 0x91000), loading al 0x90400 1588: 0xffff 15e801: 0x3c00 0x3e5d int 13 08:success, count = 5, bpt = 9100:0524 bios equipment bytes says count = 4, go with that drive probing gives drive shift limit: 0x05 old: int 13 = 9100000a int15 = 910002d1 int1e = 9c400524 new: int 13 = 9040000a int15 = 904002d1 int1e = 9c400524 loading boot sector... booting y ahí quedaba muerta.
soporte_online_msn
[quote="laura9636"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="cmz64"]Bueno si quieren descartar el disco duro es muy fácil, baja el CD de Ubuntu, este es un sistema Linux liviano que te permite usar la computadora sin instalarlo, corriendo el SO desde el CD. Si la PC funciona bien, y no se apaga, entonces si vete al disco duro a ver que sucede. Suerte.[/quote] Efectivamente, la otra opcion es el Miniwindows que viene en el Hirens Boot y ella ya lo tiene solo que es mejor en un CD[/quote] Gracias por las sugerencias, no contesto seguido porque estoy en la pc renegando 1ero con el hirens en la creacion del boot usb (me daba algunos errores, ya los solucioné). Tenia dudas sobre el HD 80 (donde estaba el win) porque en la ultima instalacon tuve varias interrupciones así que pensaba que podía ser me instalara win en algun sector defectuoso o hubiese algun error en el SO. Así que pense en eliminar todo lo que tengo en le HD y empezar de 0, así que ejecuté el darik's boot and nuke. Pensando que quizá el problema estaba ahí ejecuté el memtest sobre la ram y se apago. Ejecuté el memdisk y me arrojó esta info que a mi no me dice mucho, que pensas? memdisk: Image has fractional end sector Disk is fd0, 15.5 k, c/h/s= 31/1/1 (fdfd), edd off, rw Using safe int 15h access to high memory code 1348. meminfo 192, cmdline 10, stack 512 total size need= 2062 bytes, allocating 3k old dos memory at 0x9100 (maps says 0x91000), loading al 0x90400 1588: 0xffff 15e801: 0x3c00 0x3e5d int 13 08:success, count = 5, bpt = 9100:0524 bios equipment bytes says count = 4, go with that drive probing gives drive shift limit: 0x05 old: int 13 = 9100000a int15 = 910002d1 int1e = 9c400524 new: int 13 = 9040000a int15 = 904002d1 int1e = 9c400524 loading boot sector... booting y ahí quedaba muerta.[/quote] Parece que no quiere aceptar que el disco duro viejo de 80gb esta danado(todo falla) , de una vez por todas cambialo por el otro disco como se le sugirio desde los primeros post y abra otro post para la reparacion de ese preciado disco duro de 80...
benjiv9
benjiv9
148
al parecer la memoria esta dañada y aunque utilice un live cd le dara el problema de no poder arrancar bien de todas maneras intenta arrancar con uno de ellos, y a tienes el mini xp en el hirens saludos
laura9636
[quote="soporte_online_msn"][quote="laura9636"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="cmz64"]Bueno si quieren descartar el disco duro es muy fácil, baja el CD de Ubuntu, este es un sistema Linux liviano que te permite usar la computadora sin instalarlo, corriendo el SO desde el CD. Si la PC funciona bien, y no se apaga, entonces si vete al disco duro a ver que sucede. Suerte.[/quote] Efectivamente, la otra opcion es el Miniwindows que viene en el Hirens Boot y ella ya lo tiene solo que es mejor en un CD[/quote] Gracias por las sugerencias, no contesto seguido porque estoy en la pc renegando 1ero con el hirens en la creacion del boot usb (me daba algunos errores, ya los solucioné). Tenia dudas sobre el HD 80 (donde estaba el win) porque en la ultima instalacon tuve varias interrupciones así que pensaba que podía ser me instalara win en algun sector defectuoso o hubiese algun error en el SO. Así que pense en eliminar todo lo que tengo en le HD y empezar de 0, así que ejecuté el darik's boot and nuke. Pensando que quizá el problema estaba ahí ejecuté el memtest sobre la ram y se apago. Ejecuté el memdisk y me arrojó esta info que a mi no me dice mucho, que pensas? memdisk: Image has fractional end sector Disk is fd0, 15.5 k, c/h/s= 31/1/1 (fdfd), edd off, rw Using safe int 15h access to high memory code 1348. meminfo 192, cmdline 10, stack 512 total size need= 2062 bytes, allocating 3k old dos memory at 0x9100 (maps says 0x91000), loading al 0x90400 1588: 0xffff 15e801: 0x3c00 0x3e5d int 13 08:success, count = 5, bpt = 9100:0524 bios equipment bytes says count = 4, go with that drive probing gives drive shift limit: 0x05 old: int 13 = 9100000a int15 = 910002d1 int1e = 9c400524 new: int 13 = 9040000a int15 = 904002d1 int1e = 9c400524 loading boot sector... booting y ahí quedaba muerta.[/quote] Parece que no quiere aceptar que el disco duro viejo de 80gb esta danado(todo falla) , de una vez por todas cambialo por el otro disco como se le sugirio desde los primeros post y abra otro post para la reparacion de ese preciado disco duro de 80...[/quote] Jajajajja. Bueno, quizá la cuestión no pasa por aceptar, sino por comprender y saber.
laura9636
Bueno... voy a cerrar la pregunta. Podría catalogarla como solucionada porque mi solicitud fue el aporte de ideas y me han brindado varias ideas. Yo igualmente no puedo cerrar el tema, dado que necesito dar con la casusa del problema y las ideas que me han aportado me han abierto más posibilidades de indagación que opciones para cerrar el tema. Otro motivo para cerrar la pregunta es que observo que existen grandes egos respecto del que posee más conocimiento sobre el tema, que esto les provoca ansiedad de saber cual fue el aporte que dió con la solución y que esto han provocado algún cruce de lineas que en particular no me han aportado más que la incomodidad de seguir preguntando. Por mi lado, yo soy autodidacta, me meto en el tema porque me motiva conocer y aprender. Gracias por el aporte de todos. Me quedo siguiendo algunas lineas de sus planteos. Cuando encuentre una explicación prometo subirla. Saludos.
Jorge Tecnico2013
[quote="laura9636"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="cmz64"]Bueno si quieren descartar el disco duro es muy fácil, baja el CD de Ubuntu, este es un sistema Linux liviano que te permite usar la computadora sin instalarlo, corriendo el SO desde el CD. Si la PC funciona bien, y no se apaga, entonces si vete al disco duro a ver que sucede. Suerte.[/quote] Efectivamente, la otra opcion es el Miniwindows que viene en el Hirens Boot y ella ya lo tiene solo que es mejor en un CD[/quote] Gracias por las sugerencias, no contesto seguido porque estoy en la pc renegando 1ero con el hirens en la creacion del boot usb (me daba algunos errores, ya los solucioné). Tenia dudas sobre el HD 80 (donde estaba el win) porque en la ultima instalacon tuve varias interrupciones así que pensaba que podía ser me instalara win en algun sector defectuoso o hubiese algun error en el SO. Así que pense en eliminar todo lo que tengo en le HD y empezar de 0, así que ejecuté el darik's boot and nuke. Pensando que quizá el problema estaba ahí ejecuté el memtest sobre la ram y se apago. Ejecuté el memdisk y me arrojó esta info que a mi no me dice mucho, que pensas? memdisk: Image has fractional end sector Disk is fd0, 15.5 k, c/h/s= 31/1/1 (fdfd), edd off, rw Using safe int 15h access to high memory code 1348. meminfo 192, cmdline 10, stack 512 total size need= 2062 bytes, allocating 3k old dos memory at 0x9100 (maps says 0x91000), loading al 0x90400 1588: 0xffff 15e801: 0x3c00 0x3e5d int 13 08:success, count = 5, bpt = 9100:0524 bios equipment bytes says count = 4, go with that drive probing gives drive shift limit: 0x05 old: int 13 = 9100000a int15 = 910002d1 int1e = 9c400524 new: int 13 = 9040000a int15 = 904002d1 int1e = 9c400524 loading boot sector... booting y ahí quedaba muerta.[/quote] No nos cuentas si llegaste a correr el Miniwindows, alli DESCARTAS CON SEGURIDAD, si teniendo el miniwindows corriendo SIN EL DISCO CONECTADO, y aun asi se apaga ENTONCES LA CAUSA NO SERIA EL DISCO, sino posiblemente la memoria (aunque algunos no lo crean). En cuanto a instalar windows en un disco con problemas no creo que sea la forma adecuada la que nos mencionas, pero eso se intenta luego de haber confirmado que el problema estaba en el disco, NO TE ENOJES Y NO TE APRESURES, usa el miniwindos y nos cuentas
soporte_online_msn
[quote="cmz64"]Bueno, varios como Jorge Técnico y mi persona estamos a la espera de la prueba con un CD live, ya sea el mini Windows o el Ubuntu, o cualquier SO que funcione desde el CD sin utilizar ningún disco duro. Esto descarta, con seguridad el resto del equipo, si no se produce el apagado; y si se apaga con el CD live, entonces no es el disco. Sin esta prueba, el resto es adivinar. Esperamos respuesta si funciona o se apaga sin el disco duro, utilizando solo es SO desde el CD, como varios comentamos. Después de los resultados podemos aportar soluciones, pero así es mejor dedicarnos a la brujería.[/quote] Esto continue aún? LOL... Se lo dije en mi primer post..lo del cdlive, aunque no es la UNICA opcion, podria descartar usando el otro disco duro que tenia guardado, igualmente se le dijo... y las otras posibles y certeras causas que conocemos...Las cosas viejas como aquellos discos de 80 de antaño y su equivalente en PC sobreviven a nuestros tiempos que ya usamos chipset z87 e intel 4ta generacion LOL
cmz64
cmz64
145
Soporte_online_msm escribió: Esto continue aún? LOL... Se lo dije en mi primer post..lo del cdlive, aunque no es la UNICA opcion, podria descartar usando el otro disco duro que tenia guardado, igualmente se le dijo... y las otras posibles y certeras causas que conocemos...Las cosas viejas como aquellos discos de 80 de antaño y su equivalente en PC sobreviven a nuestros tiempos que ya usamos chipset z87 e intel 4ta generacion LOL Estamos de acuerdo, sabia que había leído el consejo, pero veo que eres el primero en nombrarlo, casi en las primeras respuestas, e increíblemente aun no sabemos si funciona o no con un CD live, Ahora que leo todo el repertorio, estoy seguro que si no nos dice si funciónó o no, es mejor buscarnos una bola mágica y cambiar a otra especialidad. Saludos.
Jorge Tecnico2013
[quote="soporte_online_msn"][quote="cmz64"]Bueno, varios como Jorge Técnico y mi persona estamos a la espera de la prueba con un CD live, ya sea el mini Windows o el Ubuntu, o cualquier SO que funcione desde el CD sin utilizar ningún disco duro. Esto descarta, con seguridad el resto del equipo, si no se produce el apagado; y si se apaga con el CD live, entonces no es el disco. Sin esta prueba, el resto es adivinar. Esperamos respuesta si funciona o se apaga sin el disco duro, utilizando solo es SO desde el CD, como varios comentamos. Después de los resultados podemos aportar soluciones, pero así es mejor dedicarnos a la brujería.[/quote] Esto continue aún? LOL... Se lo dije en mi primer post..lo del cdlive, aunque no es la UNICA opcion, podria descartar usando el otro disco duro que tenia guardado, igualmente se le dijo... y las otras posibles y certeras causas que conocemos...Las cosas viejas como aquellos discos de 80 de antaño y su equivalente en PC sobreviven a nuestros tiempos que ya usamos chipset z87 e intel 4ta generacion LOL[/quote] Como no hay confirmacion CAMBIEMOS EL SUPER IO!!!
