mi pc solo aparece el inicio de winxp
claudiomx
mi pc solo inicia y aparece en la pantalla que tgengo que reiniciar con las opciones de modo a prueba de fallos, con opcioneas de red y restaurar el equipo el caso es que en ninguna opcion puedo iniciar por que regreso a la misma pantalla dice que esto se deve a que quiza el boton de encendido se quedo precionado a la modificacion del sofwere o hadwer o falla en la energia electrica el caso es que no paso de esa pantalla
edgar27561
Hola amigo,mira primero intenta realizar una reparacion de tu XP, con un disco original o una copia de este no otro de los tantos que hay por la red,deja que carguen los archivos y ve hasta la opcion de reparar presionando la letra "R" en tu teclado ahi se pasara a la pantalla DOS y sigues ,cuando te pida donde deseas inciar windows presiona 1 y dejalo antes de darle exit,realizale un chkdsk /p y despues si exit,prueba y nos cuentas,suerte.
xevastian
xevastian
5.602
hola no se entendio muy pero intenta repara el sector de arranque, necesitas un cd de instalacion windows XP. mira esta guia http://sdrv.ms/19ZNMME
claudiomx
[quote="claudiomx"]mi pc solo inicia y aparece en la pantalla que tgengo que reiniciar con las opciones de modo a prueba de fallos, con opcioneas de red y restaurar el equipo el caso es que en ninguna opcion puedo iniciar por que regreso a la misma pantalla dice que esto se deve a que quiza el boton de encendido se quedo precionado a la modificacion del sofwere o hadwer o falla en la energia electrica el caso es que no paso de esa pantalla[/quote] edgar en caso no tengo disco de win xp pero si de vista funcionaria
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Tienes un conflicto en el hardware, haz memoria que le has hecho ultimamente a la pc 2.- Si no le has necho nada, da mantenimiento a los cables de energia y a los del disco duro , sopletea y reinicia
edgar27561
Amigo perdon por la demora,mira si o si necesitas el disco de XP no te sirve otro,lo otro que puedes intentar es tratar de entrar con F8 en modo a prueba de fallo y con DOS hacerle un chkdsk para verificar el disco e intentar restaurarlo a una fcha anterior a la falla,vuelvo a disculparme y a tus ordenes.
