saber qu emodem es
FeNtO
FeNtO
30
hace 18 años
hace 18 años
tengo una Portatil panasonic modelo cf-w2 se supone que es version 4 por el numero al final de l a placa , esto con el everest, intente con everest y no me lo arroja alguna idea de como detectarlo, nota, no lo puedo abrir aun tienen garantia, baje el de la pagina de panasonic, pero me dice que ese modelo no lo soporta
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
que os estas utilizando te figura bien en el administrador de dispocitivos si esta en garantía recurrí a ella puede ser que se alla dañado el modem
Gavo
Gavo
2
hace 18 años
hace 18 años
Mira amigo mio, no te culpo, la verdad bajar drivers es pan de cada día para mi, pero estos señores de la Panasonic con todo respeto por su página no doy ni un centavo, si quieres hallar la serie de tu driver ve a la pagina www.driverguide.com, te registras y te bajas el programa llamado toolkit 2.0, este te identifica el hardware y bueno, el driver te lo puedes bajar de donde sea, o del mismo driverguide, la unica limitacion es que con una cuenta gratuita puedes bajarte un numero limitado de drivers. Mucha suerte. PD: Si no puedes bajarte la aplicacion Toolkit de driverguide me avisas y te lo paso con el path. Sincerly, Gavo.
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Si es integrado a la placa, tiene que estar habilitado de la bios. Si aún así no es detectado siquiera como dispositivo desconocido, recurre a la garantía que puede estar malo. El everest, te indica el modelo de todo lo que es detectado en el administrador de dispositivos. Saludos
