laptop hp en negativo
alex tercero
hola amigos y colegas tengo una laptop hp la cual cuando la prendes todo lo que se ve en la pantalla se ve de un color como si fuera el negativo de una foto. así que necesíto saber si fuera posible cuál sería la falla de la compu. no se mucho de computadoras pero necesito la respuesta
HnasSMezz
Mira amigo lo que puedes hacer primeramente, es conecterla a un monitor externo si presionas F4 O F2 te manda la señal a un monitor externo. es como un simbolo mas o menos asi. I[]I espero ser claro y si la imagen es igual checa la frecuencia del monitor que no se le aiga movido pues darle un default configurationes. para que todo vuelva al normalidad. pero si en el monitor externo la iagen se ve bien entonces dede ser el cable flex temdras que desmontarla y verificar que no aiga daño fisico. Saludos... y suerte.
