cuelgue a menos baje bus a 150mhz
asw
asw
asw
4
hace 18 años
hace 18 años
p4v88 asrock prescott p4 3ghz 1gb ram ddr 400 radeon 9250mb agpx8(0.8v) maxtor sata 200gbs, ide seagate 120gbs windows2000 sp4 fuente 400W y caja abierta y hace frio en room ----------------------- años funcionando pc con ddr 400 y cpu a 3ghz. Se colgo la otra semana (freeze) mientras el pc tenia juego online y programas on (lo normal aqui). Cambie fuente de al¡mentacion y tarjeta grafica pensando era el problema. Unica solucion encontrada hasta ahora ha sido entrar en bios y poner cpu manual a 150mhz en vez de 200mhz q era lo normal. La ram en auto es detectada ahora como si fuera de 333mhz y no 400, incluso si pongo cpu a 200mhz. He deshabilitado usbs, disketera (q tampoco funciona), utilizado otra ram, cambiado ram de posicion, probado con solo una ram...instalado otro windows en hdd ide. si intento instalar windows en hdd nuevo con la cpu a 200mhz (3ghz) se bloquea despues de pedir si quiero instalar otros drivers (raid...). sin embargo con cpu a 150mhz si pude instalar windows en hdd ide. knopix pudo entrar una vez de 10 pero daba errores q no entiendo. gracias por cualquier sugerencia ;-)
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 18 años
hace 18 años
leyendo tus palabras, veo que has intentado todo, con el cambio de ram el problema esta casi definido, tu placa madre esta muriendo o tienes problemas de temperatura, en especial el chip que se encarga de los accesos a la ram (ve el diagrama a bloques de tu placa), es posible que el chipset encargado de administrar se halla estado recalentando o se este dañando gradualmente (significa con el tiempo quizas tengas que bajar el bus a 133) o la temperatura es critica en este momento, revisalo para ver si se calienta demasiado. Con los sintomas que das y las soluciones realizdas es casi seguro que el problema esta en la mother. Saludos.
federixer
federixer
464
hace 18 años
hace 18 años
yo te diria que te fijes en el multiplicador del microprocesador, quiza tocando has modificado su multiplicador subiendolo por ejemplo, y eso hace que tu procesador trabaje a una velocidad superior y genere el cuelgue del sistema el multiplicador para tu cpu deberia ser de 15 (15 x 200 Mhz = 3000 Mhz) si se te subio por ejemplo a 17 por ejemplo te daria 3400 Mhz y eso generaria temperatura y el cuelgue del mismo, chequea eso y si todo esta en orden, resetea el bios con el jumper "clear cmos" descontectando el cable de alimentacion y dejando el jumper fuera por unos 20 segundos, saludos y espero soluciones tu problema por que tenes un maquinon
asw
asw
asw
4
hace 18 años
hace 18 años
muchisimas gracias, aun no he hecho nada. Pero voy a mirar lo que me sugeris :-)) sobre el multiplicador, si la bios esta bien, no me deja modificarlo, y en efecto esta locked a 15. No toque el jumper pero si quite la pila y desconecte la coriente apretando el boton de power. Tambien actualize la bios despues creando un bootcd dos con bios y el programa para flashear american megatrends. Ayer lei algunos posts sobre las suciedades en rendijas y demas, y estaba pensando en limpiar todo mañana. Bueno, dentro de un rato intentare seguir vuestros consejos y os editare este post con los resultados ;-) ------------------------------- Bueno he estado unas horas desmontando por completo el pc y limpiandolo todo lo que pude. he vuelto a poner pasta termica en el micro y en el chipset. No estoy seguro fuese ese chip pero me temo mucho sea esto: (http://www.hispazone.com/contnoti.asp?IdNoticia=734) chipset VIA PT880 Justamente recorde que de las ultimas veces que limpie el pc se me descolgo el disipador de ese chipset. le he vuelto a poner pasta termica, pero tocando con el dedo, si se calienta bastante. Ese chipset viene con un disipador con unos anclajes de plastico como en algunas tarjetas de video. El caso es que esta debajo del gigabyte cpu fan que cubre bastante, encima de la tarjeta video y al lado de las memorias rams. Vamos que no es muy facil ventilar justo ese punto. Pues sí, se calienta casi igual que el disipador de la grafica que tambien viene sin ventilador... ---Justo despues de montar el pc, entre con el micro a 3ghz, y consiguio entrar en windows, pero al minuto se colgo. Bueno, muchisimas gracias por la pronta ayuda y me ha encantado poder encontrar esta pagina -:-) ----me encantaria ponerle un hielo al chipset para estar seguro lol. Tendre que ir mentalizandome que el chipset is over porque sino voy a seguir dandole vueltas a esto. hasta otra!!!!
asw
asw
asw
4
hace 18 años
hace 18 años
A ver, le he puesto un ventilador de 12 cm encima al chipset y he abierto la ventana para que haga mas frio. CPU-Z dice: core-speed: 2991.9 mhz multiplier: x15 bus speed: 199.5 mhz rated fsb: 797.8 mhz Puse manualmente ram a ddr 400 ya que en auto la considera de 166x2. Y cpu en auto para que diga que es 3ghz. teneis que ver mi cara, aun no me creo no se halla colgado aun!!!!!! He atado el ventilador para que este colgado en frente del chipset. ciao!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D --------siento prolongar mi propio post, http://www.asrock.com/support/faq.asp?Model=General Resulta que Asrock pone por defecto al configurar ram en auto que sea 333mhz en vez de 400mhz. Y que para usar 400mhz hay que hacerlo manualmente. O sea que es totalmente normal me pusiera 333mhz cuando seleccionaba auto y lo peor es que probablemente siempre he estado usando las ddr400 como si fueran ddr333....
