La PC se friza después de 10 minutos sin uso
sunildagomez
Buenas Tardes Tengo un problema con mi pc y es que cuando duro 10 minutos o mas se me friza y no es que este en ahorros de energía del monitor porque ya eso lo verifique y aunque mueva el mouse o el teclado no hace nada. Mientras la estoy usando puedo durar hasta un día entero y no se friza, pero cuando la dejo de usar un momento, si. El que pueda ayudarme se lo agradezco Gracias
renetannos
Desconecta la pc del tomacorriente. Quita la tapa lateral y checa que el ventilador que enfria al microprocesador no este lleno de polvo, si es así limpialo con aire comprimido.
xevastian
xevastian
5.602
hola revisa lo que dijo el compañero desactiva la suspension o hibernacion y prueba una comprobacion de disco duro... puede que tengas que actualizar bios, instala todas las actualizaciones de windows tambien.
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Revisa cuanta memoria Ram tienes actualmente, da servicio a los conectores de las memorias 2.- Revisa cuantos programas tienes cargados y desecha lo que no uses
zosar73
zosar73
123
tenes un problema con el modo ACPI, para eso entra en panel de control y busca el icono de OPCIONES DE ENERGIA y en el plan que tengas activado dale a cambiar configuracion del plan y en las opciones que te salga coloca en ambas NUNCA y listo.
Jorge Tecnico2013
Entra con un disco Cd live y prueba como te va.............si todo va bien seria problema del SO
sirvic
sirvic
4
Puede coincidir que en esos 10 min que no la usas sea en el momento donde o apagas monitor o disco duro, verifícalo en los ajustes de energía.. como te dicen arriba puede ser fuente..o el acpi...
