Zumbido en fuente de PC
nacho11
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, desde ya muy contento con unirme a este foro, es la primera vez que escribo. Soy Ignacio de Argentina tengo 17 años, soy estudiante de electronica y programador, aficionado a la informatica. Tengo una cuestion que me vuelve loco hace meses, tengo una fuente daymex L C - B 4 5 0 E, de 450 W, la tengo hace poco mas de un año, y hace unas semanas ha comenzado a hacer un chichillido, ruido, sumbido tremendo tanto cuando enciendo la pc como durante el tiempo que la use, el ruido se vuelve mayor cuando hago scroll down o up mientras navego en internet, o cuando miro videos, realmente la he desarmado varias veces pero no puedo identificar de donde proviene el ruido que me tiene muy loco, desde ya muchas gracias, ojala alguien pudiera ayudarme :D ADIOS
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
El ruido lo produce el transformador shopper, el nucleo de ferrita es el que golpea a alta frecuencia. Sin desarmarlo, intenta aplicar algún pegamento para que no vibre en la unión del núcleo. Saludos
nacho11
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias amigo, eso era lo que yo pensaba, pero mmmm tengo 3 transformadores, dos pequeños de igual tamaño y otro mas grande aun, quisiera saber cual es el shopper y ademas.... que pegamento me conviene usar????, yo conozco que mi madre tiene unas pistolas que derriten barritas de plastico transparente podra servir???, y finalmente no corro riesgo de cortocirtuito o de que se me derrita el pegamento, muchisimas gracias :D
DESIS
DESIS
17
hace 18 años
hace 18 años
Hola, La fuente de alimentación dispone de un ventilador de unos 10x10 (cm), si esta desgastado oiras mucho ruido... Eso lo arreglas con un buen ventilador de 12 cm. Como te digo depende de la fuente que tengas por eso es importante a la hora de comprar una fuente mes muy importante que clase de ruido puede hacer... Amigo favor valorame asi puedo seguir ayudandote Un abrazo
nacho11
hace 18 años
hace 18 años
El cooler de la fuente de es 10cm x 10cm, pero este no es el problema ya que probe el funcionamiento de la fuente con el apagado y el ruido persiste, no es un ruido de ventilador es com un chichillido pero no producto del ventilador puesto que lo quite para probar y el ruido continuaba.... ( como hago para valorar??? sencillamente respondo como lo hice ahora???) muchas gracias :D
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
El transformador es el más grande de todos. Puede ser algún tipo de pegamento tipo locktite que secan rápido y escurrirá en los espacios vacíos en donde puede estar chocando el núcleo. Saludos
El Nerito
hace 18 años
hace 18 años
Si todavia no solucionaste fijate que los capacitores cuando estan secos hacen un zumbido. Saludos.
mariogzz
hace 18 años
hace 18 años
checa los capacitores los mas grandes en tamaño fijate si estan inflados o reventados o revisalos con el multimetro
Murder2
Murder2
31
hace 18 años
hace 18 años
Toma una manguera plastica...pontela al oido y con el otro extremo busca el origen del ruido...nunca me ha fallado... generalmente como te dicen los colegas...son los trafos con nucleo o platinas sueltas... (si es que no es el ventialdor causante en un 99% de los ruidos en las fuentes de PC)... Puedes topar cada trafo con algun elemento plastico y ver si el ruido cesa o cambia.......
arqhdez
hace 18 años
hace 18 años
gtracias ... yo tengo el mismo problema pero probare
