Intercambiar memorias Ram Ddr2 de diferentes mhz
mariamarad
Hola, tengo varias duda con respecto a agregarle más memoria ram a la pc. Le paso una captura que hice, utilizando el "Everest": La placa madre es MSI MS-7267, y realmente no sé cuál de las dos versiones que están en la pagina del autor, es la mía. En fin, en la captura dice que tiene una memoria Ddr2 667MHz SDRAM (5-5-5-15), pero al tomar otra captura: Tengo estas dudas: 1- Es la memoria Ddr2 667(333MHz)???? O sólo se toma hasta 333MHz? 2- En tamaño del módulo dice "1GB(2 rank, 4 bank)". Porqué marca eso? 3- Más debajo muestra las velocidades en MHz. Mi pregunta es, la placa madre soporta hasta 333MHz? 4- Si quisiera agregar más memoria, por ejemplo una Ddr2 de 1 GB 667 pero de 5300MHz, se podrá? Muchas gracias de antemano, para todo aquel que se haya tomado el trabajo de leerlo :)
soporte_online_msn
Ddr significa double data rate eso es porque 667= 333X2, si kieres aumentar mas ram pidelo como 667 o pc-5300 Saludos
MacGiver_pc
Hola, coincido con el amigo y agrego lo siguiente: en realidad lo que muestra CPUID es el codigo de producto, no el modelo del motherboard en si. El modelo del mother es el siguiente es este http://www.msi.com/product/mb/945GCM5-L-V2.html#/?div=Basic segun el fabricante puedes ponerle hasta 4 GB de memoria RAM (2gb por modulo como maximo) Por lo tanto puedes agregar tranquilamente 1gb mas de memoria 667mhz o pc 5300. aclaracion: decir 667 mhz o pc5300 es lo mismo. El numero 5300 es el ancho de banda teorico de la memoria y se obtiene al multiplicar por 8 la frecuencia, en este caso 667 comenta y califica respuestas! saludos!!
enmanuel_88
no lo agas ya que gastaras dinero de gusto y para nada yo engo una placa igual y yo le puse una la maquina enciende pero solo recononse 440 mb y la memoria es de 2 gb asi que si no es de MHz que espesifica no loagas por que solo perderas tiempo es mi recomendacion suerte
xevastian
xevastian
5.602
hola prueba con este para identificar la placa base https://mega.co.nz/#!VdxRDSyQ!GlvvnWRwEJlXO4YxRAb73SaTDddIZrcXUMRIXA2PY64 desde aqui http://latam.msi.com/service/download/ para bajar el software que identifica la placa y te permite encontrar los controladores. la tuya seria una PC2-5300D con velocidad de reloj a 166 MHZ, de bus I/O a 333 MHZ con un tiempo de memoria a 5-5-5 y latencia a 15. como es DDR2..entonces los buferes de I/O trabajan al doble que la frecuencia del reloj 166MHZ realizando 4 transferencias por ciclo para llegar a 666 MHZ 1...es solamente una identificacion 667. ejemplos: PC2-4200 o DDR2-533: funciona a un máx de 533,3 MHz. PC2-5300 o DDR2-667: funciona a un máx de 666,6 MHz. PC2-6400 o DDR2-800: funciona a un máx de 800 MHz. PC2-8600 o DDR2-1066: funciona a un máx de 1066,6 MHz. PC2-9000 o DDR2-1200: funciona a un máx de 1200 MHz 2....2 filas 4 bancos de memoria 3.....no ahi solo muestra informacion del modulo, y los tiempos de memoria a los que puede trabajar (que alguien corriga sino es asi), para saber hasta que ddr2 soporta debes mirar el manual o mas arriba..depende del software tambien si lo identifica. 4....puedes agregar mas memoria, lo ideal seria que fueran las dos RAM identicas hasta la velocidad de reloj que soporta o es compatible la placa base y aveces el micro.
MacGiver_pc
[quote="xevastian"]hola prueba con este para identificar la placa base https://mega.co.nz/#!VdxRDSyQ!GlvvnWRwEJlXO4YxRAb73SaTDddIZrcXUMRIXA2PY64 desde aqui http://latam.msi.com/service/download/ para bajar el software que identifica la placa y te permite encontrar los controladores. la tuya seria una PC2-5300D con velocidad de reloj a 166 MHZ, de bus I/O a 333 MHZ con un tiempo de memoria a 5-5-5 y latencia a 15. como es DDR2..entonces los buferes de I/O trabajan al doble que la frecuencia del reloj 166MHZ realizando 4 transferencias por ciclo para llegar a 666 MHZ 1...es solamente una identificacion 667. ejemplos: PC2-4200 o DDR2-533: funciona a un máx de 533,3 MHz. PC2-5300 o DDR2-667: funciona a un máx de 666,6 MHz. PC2-6400 o DDR2-800: funciona a un máx de 800 MHz. PC2-8600 o DDR2-1066: funciona a un máx de 1066,6 MHz. PC2-9000 o DDR2-1200: funciona a un máx de 1200 MHz 2....2 filas 4 bancos de memoria 3.....no ahi solo muestra informacion del modulo, y los tiempos de memoria a los que puede trabajar (que alguien corriga sino es asi), para saber hasta que ddr2 soporta debes mirar el manual o mas arriba..depende del software tambien si lo identifica. 4....puedes agregar mas memoria, lo ideal seria que fueran las dos RAM identicas hasta la velocidad de reloj que soporta o es compatible la placa base y aveces el micro.[/quote] Exelente aporte! En el apartado 3, se muestra la maxima frecuencia de las memorias soportadas, sin tener en cuenta la caracteristica DDR, por lo tanto los valores estan expresados sin ser multiplicados por 2
mariamarad
Muchas Gracias a todos ustedes chicos, por colaborar con tanta información, LOS QUIERO A TODOS!!! :D y enmanuel_88, también considero tu experiencia con las memorias y voy a tenerlo en cuenta. Muchas, muchas gracias a todos :D
jose luis paz estrada
Bueno, 1.- Por experiencia te digo, que necesitas experimentar la combinacion de ellas, porque mucha de las veces se pueden combinar y no hay conflicto, pero si, en una hoja organizate y empieza a combinalas y ve que pasa con tu equipo cuando esten funcionado
MacGiver_pc
[quote="mariamarad"] Muchas Gracias a todos ustedes chicos, por colaborar con tanta información, LOS QUIERO A TODOS!!! :D y enmanuel_88, también considero tu experiencia con las memorias y voy a tenerlo en cuenta. Muchas, muchas gracias a todos :D [/quote] Mientras respetes las especificaciones de la placa madre, no va a haber problemas, Algunas memorias se adaptan a trabajar con menor velocidad, por ej: una ddr 2 de 800 mhz (o PC2 6400) puede trabajar a 667 mhz. Pero otras no. Por tal motivo no te lo recomiendo. es conveniente respetar las limitaciones de la placa. Fue un gusto ayudarte!! ahora si crees que te hemos aclarado el tema, puedes calificar como solucion. asi se cierra el post. saludos!!
mariamarad
[quote="MacGiver_pc"][quote="mariamarad"] Muchas Gracias a todos ustedes chicos, por colaborar con tanta información, LOS QUIERO A TODOS!!! :D y enmanuel_88, también considero tu experiencia con las memorias y voy a tenerlo en cuenta. Muchas, muchas gracias a todos :D [/quote] Mientras respetes las especificaciones de la placa madre, no va a haber problemas, Algunas memorias se adaptan a trabajar con menor velocidad, por ej: una ddr 2 de 800 mhz (o PC2 6400) puede trabajar a 667 mhz. Pero otras no. Por tal motivo no te lo recomiendo. es conveniente respetar las limitaciones de la placa. Fue un gusto ayudarte!! ahora si crees que te hemos aclarado el tema, puedes calificar como solucion. asi se cierra el post. saludos!![/quote] Hola :) Pues sip, compré una Ddr2 1GB PC5300 y no tuve problemas alguno. Muchas gracias a todos y doy por cerrado este tema. Gracias MacGiver... jjejejeje no te bastó estar en tele, que también estas en los foros :P y bue, sos MacGiver. Gracias :)
