Un fan cooler (ventilador) no suena como cortadora de cesped, eso es falso.
Lo que si he visto que con el tiempo el case se destartala, las uniones se aflojan y al encender la maquina produce vibraciones que a su vez causan pequeños golpeteos en las uniones del case produciendo ese feo ruido.
De todos modos hay que hacerle mantenimiento, luego si puedes prueba con otra fuente, si con otra fuente ya no suena pues haz mantenimiento a la fuente echando aceite en el eje del cooler. Pero si con otra fuente sigue sonando igual entonces es el case destartalado lo cual se soluciona con un poco de silicona ( la que usan los vidrieros)
OJO: La fuente al arrancar produce mayor vibracion, por eso quiza luego de unos minutos el ruido baje, hayque dejar descansar la maquina antes de verificar que esta dando resutado
