Fuente ATX para P4
Alejhom
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una pc con fuente atx, la cual necesito que quede encendida durante las 24 hs. el tema es que si se me corta la energía, no se vuelve a encender sola nuevamente. como puedo hacer para solucionarlo. Gracias.
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
Ponle un UPS. :wink: Saludos.
chorrabo
hace 18 años
hace 18 años
holas, muchas veces pude hacer que se reinicie al cortarse la luz configurandolo en el bios, algunas maquina tienen esa opcion, tendrias que revisarlo
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
si se puede hacer por ejemplo con el auto prendido si la bios tiene esa opcion no todas las bios la tienen o hay fuentes que se anula el power y se puentea en la fuente directamente con una llave pero me tendria que fijar como se hace lo busco y te comento
Alejhom
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos por la info.... Para el caso del ups ya lo tengo... pero a veces los cortes de enrgía superan la capacidad del ups, que además ya tiene otra bateria extra. la solución que intento buscar es como hacer que arranque directamente, como si fuese AT, sin necesidad de tener que ir a pulsar el boton de encendido. tb he leído por ahi que hay que puentear el cable verde con uno de lo negros, pero puede quedar así siempre.... o sea puenteado. Además... si el puente se lo hago al power, enciende, pero después de algunos segundos se apaga. o sea que no me sirve. si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer.
Alejhom
hace 18 años
hace 18 años
Alejhom
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos por la info.... Para el caso del ups ya lo tengo... pero a veces los cortes de enrgía superan la capacidad del ups, que además ya tiene otra bateria extra. la solución que intento buscar es como hacer que arranque directamente, como si fuese AT, sin necesidad de tener que ir a pulsar el boton de encendido. tb he leído por ahi que hay que puentear el cable verde con uno de lo negros, pero puede quedar así siempre.... o sea puenteado. ya revisé el bios y no tiene ninguna opción, si no ya lo hubese solucionado por ese lado. Además... si el puente se lo hago al power, enciende, pero después de algunos segundos se apaga. o sea que no me sirve. si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer.
dario0123
dario0123
222
hace 18 años
hace 18 años
aca te dejo un link donde se trata el tema exactamente como lo comentas vos http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1853 espero que te sirva de algo suerte salu2
