Duda acerca de una pantalla LCD en el frente de un viejo PC
RicardoHausler
Hola a todos. Quería consultar acá acerca de un panel frontal que tiene un PC viejo que poseo. En el frente del gabinete (Panel frontal), hay una pequeña pantalla LCD monocromática con números verdes que, desde siempre (Hace unos 3 años que la tengo) tiene el número "233". La pantallita está conectada con 2 cablecitos rojo y negro a un conector Molex (Está metida en los contactos del molex, no es que los cables estén hechos para insertarse en éste) por detrás, y además tiene unos cuantos pines con unos 20 jumpers negros, y parece no tener otra conexión más que la de la del molex. Mi pregunta es, ¿Tiene algún uso práctico la mencionada pantalla LCD? ¿Cual sería su utilidad si sólo está conectado a la corriente y no tiene ningún cable de datos? ¿Los jumpers determinarían los números mostrados? Adjunto algunas imágenes para mayor comprensión, tomadas con mi celular de baja resolución: Imágenes del panel frontal (Con el LCD prendido y apagado): Imagen de la parte de atrás del LCD (Poco apreciable debido a la baja resolución): Gracias a todos por su ayuda.
xevastian
xevastian
5.602
Algunos de esos paneles solia mostrar la velocidad del microprocesador, es como un tunning o algo vistoso...si es eso, si puedes muestra una captura de como esta conectado y adonde esta conectado en la placa o cables de fuente de alimentacion.
CesarIII
CesarIII
228
Ese display no es un LCD, es un display de LEDS y servía para mostrar la velocidad del procesador, con turbo y sin turbo. Un accesorio "bonito" a principios de los 90s y que poco a poco se dejo de usar por su impracticidad. Eso iba de la mano con el boto "Turbo" en la epoca de los PC-XT AT-286, AT-386, AT-486. Puedes desconectarlo sin problemas, lo unico que hace es gastar energía de la fuente. De cualquier modo esas PCs no consumían (comparativamente) casi nada de corriente (si es que aún usas esa PC, claro). Saludos, CesarIII
tepito21
que tal mira los jumper de la pequeña tarjeta son para modificar los numeros alfanumericos no pasa nada si pruebas cambiando los jumpers hasta que encuentres los numeros que quieres que marque y si tu foquito led del disco duro ya no enciende y lo conectaste donde iba entonces de seguro esta ma la polaridad solo voltea la entrada y vuelve a conectar ya que los led como son del tipo diodo nesecitan correiente continua osea positivo y negativo y si los colocas al reves no va a prender ojala te sirva la informacion suerte
RicardoHausler
¡Gracias por tu rápida respuesta, Xevastian! Justamente muchos procesadores viejos tienen esa velocidad (233 MHz), pero el procesador de la PC en cuestión es de 500 MHz. Lamentablemente la calidad de la capturadora de mi celular es realmente baja, pero haré lo posible para que sean más nítidas, y ahora usé una linterna para alumbrar (¡El viejo truco!): Luego desatornillé el panel LCD, y noté algo: Hay 2 hileras de jumpers, y cada jumper tiene una letra. Las letras son (Tanto arriba como abajo): A B C D E F G A B C. Quiza dejando abierto el jumper, aparezca la letra designada, podría probar, pero es que es raro, primero esperaré a ver que opinan ustedes. Por cierto, ¿Cómo podría saber si el LED indicador del HDD está quemado/fundido? Es que lo conecte en el lugar donde el manual lo indica (http://www.motherboards.org/files/manuals/107/m5ehv1310.pdf) de dos formas, y no funciona. Cabe destacar que antes funcionaba, pero en cierto momento desarmé todo el gabinete y lo volví a armar, y ya no funciona. Quizá se haya quemado ya que lo conecte a varios pines sin tener idea de donde iba. Tengo un tester/multímetro, por si sirve de algo. ¡Un saludo!
xevastian
xevastian
5.602
bueno despues de ver el manual parece que habria que ser tecnico en serio para armarla y hecharla a andar...por las dudas no desconectes nada..jaa No esta bien claro lo del led del HD pero debe estar conectado a placa base y sino parpadea seguramente es el led, si ves o consideras que los demas led por ej el del CPU(micro) es igual al del HD tomale la tension cuando funciona o titila-parpadea. Asi sabras masomenos con que tension funciona..para probar bateria o pila el led del HD...y asi saber sin en realidad es un problema de qeu no envia la señal para que el led encienda. Ahora con el tema de la pantallita con numeros..el 233, si justamente no va a placa y si al molex que va al HD, y si ves que la conexion esta prolija..entonces seguramente va ahi y los jumpers que ves es solo para modificar los numeros y dar una sensacion de "turbo" o mas velocidad..en esa epoca era asi... no pude ver o no sale en el manual algun conector que vaya a dicho panel...el del 233 asi que si solo viene del molex debe ser un elemento tunning de la epoca..prueba con los jumpers! Saludos
xevastian
xevastian
5.602
[quote="CesarIII"]Ese display no es un LCD, es un display de LEDS y servía para mostrar la velocidad del procesador, con turbo y sin turbo. Un accesorio "bonito" a principios de los 90s y que poco a poco se dejo de usar por su impracticidad. Eso iba de la mano con el boto "Turbo" en la epoca de los PC-XT AT-286, AT-386, AT-486. Puedes desconectarlo sin problemas, lo unico que hace es gastar energía de la fuente. De cualquier modo esas PCs no consumían (comparativamente) casi nada de corriente (si es que aún usas esa PC, claro). Saludos, CesarIII[/quote] Precisamente mr. Cesar...era como un tunning ... era un peequeño engaño y tambien para identificar que maquina tenia cual o tal procesador...para venderla. Hasta creo vi una que mostraba nombres cortos etc.. Saludos
CesarIII
CesarIII
228
Nunca vi una mostrando nombres, pero si llegue a ver algunos cases que decían "666Mhz" todo con LEDs. eran la novedad en la época en que las computadoras estaban naciendo realmente como producto masivo. Y la velocidad de la PC se reflejaba en la velocidad del procesador en Mhz, y claro era en lo que se fijaba la gente a la hora de comprar. Aunque no "miden" en terminos reales, cualquiera puede poner cualquier número en ese display, y (creo que por eso) dejaron de usarse, además del hecho de que viene a ser algo impráctico y nada fiable. CesarIII
xevastian
xevastian
5.602
jaa si bueno lo del nombre lo armaban con partes como tambien se arma el numero..pasa que nadie se daba cuenta..en esos años el dueño presionaba un boton y tenia "turbo" y veia que cambia el numero y listo... no era en si algo que media o mostraba la velocida o frecuencia real...ya que como vimos va solo conectado al molex ....
CesarIII
CesarIII
228
Quizá sería mas útil usar esos displays para mostrar alertas de temperatura, como "35ºC", con cuatro digitos sale uno. 8)
RicardoHausler
¡Hola! Gracias a todos por contestar, resolvieron muchas de mis dudas... y acerca del turbo, tengo otra PC vieja (En total tengo 4) con Windows 95 que, al presionar el boton turbo sale en el display "HI", y cuando está desactivado, "LO", y no creo que se puedan modificar. Otro PC que tengo tiene como un display pero apagado, no se si se podra configurar. Y si, nunca supe para que tenían esos displays, ya veo que son para poner numeritos "piola" en el PC. Por cada jumper se activaba un palito del display, así que estuve adivinando hasta que pude hacer el 500, de los 500 MHz del procesador (Un AMD K6-2). Tal como ha apuntado el colega César, no sirve nada más que para gastar energía... Pero eso si, si apagas las luces y ves el CPU ilumina lindo, y me gusta el accesorio ahora que puedo ponerle lo que quiera. La computadora tiene Windows 2000 Professional, es similar al XP, solo que consume mucho menos recursos, 128 MB de memoria, y una placa de vídeo SiS 6326 de 8 MB. El youtube no lo corre ni loco, pero los CDs, el navegador (Sobre todo el Opera) y los programas en general le andan muy bien. Conservo las PCs viejas porque es como una especie de hobby el tenerlas todas en buen estado, funcionales y andar haciéndoles experimentos. La verdad que me impresionó la velocidad y la calidad de las respuestas de esta Web, al instante tengo muchísimas respuestas acertadas. Les adjunto imágenes de la PC con los digitos modificados: Un saludo a todos, y ¡Gracias!
