¿ problemas con el lector de cd aveses no abre la bandeja...
Abrahamx
Abrahamx
254
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos de yoreparo tengo un pequeño problema. con el lector de cd. aveses no abre la tapa cuado le doy al boton de expulsion. suenan los mecanismo de engrane pero no abre, la lectora es una lite on 529s comprada ase un año y medio la lectora lee perfecto los cd no tiene problema de lectura el problema es la tapa que aveses no abre. esa falla empeso a darme el mismo dia que puse una quemadora de DVD RAM NUEVA LG que la compre ase 3 semanas desde ese dia la lectora de cd no abre aveses la tapa. y ante de colocarle la grabadora de dvd. nunca fallava al abrir la tapa, que raro que prodria ser gracias amigo
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
si tu lectora es a correa cambiala y si es a engranajes fijate que no esten gastados los mismos al ser de plastico se suelen desgastar
Abrahamx
Abrahamx
254
hace 18 años
hace 18 años
si returco2005 la lectora de cd es de correa pero a simple vista se ve en buenas condiciones que podra ser gracias returco2005
jic
jic
jic
4
hace 18 años
hace 18 años
Fijate la goma que tiene para amortiguar la tapa cuando cierra que no se trabe con el frente de la lectora, si este no es el problema, puede ser e la fuente de alimentacion, puede ser que no da abasto a la grabadora y a esta.
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
Aunque la correa se vea en buenas condiciones puede no estarlo, estas sulen estirarse un poco con el uso, por lo cual ya no tienen fuerza para abrir el mecanismo y se resbalan, puedes intentar tambien limpiarla junto con las poleas donde esta puesta, en ocaciones se acumula el polvo y esto oaciona que la correa resbale al funcionar, lo mas recomendable es cambiarla. :wink: Saludos.
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
cambiala por mas que se vea en buenas condiciones por lo que valen no vale la pena no cambiarla y de paso ya descartas un problema si con esto no se soluciona ya sabes que no es la correa y podes mirar que el suich de apertura y cierre no este fallando
